Неудачный кастом фар
roshpower
Автомобиль: GC wk2
Всем доброго времени суток. У меня GC 2015 комплектации Limited.
машина была с галогеновыми фарами, в итоге решил сделать кастом.
Изначально дальний свет был отдельно, поставили би-лед линзу на ближний/дальний. И в поворотники вместо ламп, поставили светодиоды.
По итогу, когда установили на машину, поворотники перестали корректно работать(мигают раз в 10 секунд, а потом вовсе перестают). Приняли решение подключить лампочку и в изоляцию её вне фары - не помогло. Пришлось разбирать фару и убирать светодиоды, вернули обычную лампочку.
Настал день Х, запустили фары, все ок, поворотники работают. Начинаю "блымать" дальним, все ок. Запускаем двигатель, и дальний на правой фаре начинает моргать....  пробовали разные варианты - сопротивление и т.д, по итогу съездили на радиорынок и купили "специальные обманки". Дальний свет заработал, но теперь работает с задержкой(включается быстро, а выключается через 3 секунды). "блымать" теперь не получиться.
Я уже смирился со всеми этими делами, до того момента пока не проехав 130 км ночью фары потухли на трассе... - я чуть не обделался))) через 3 секунды включились обратно. И теперь они гаснут сами по себе, никакой закономерности, можешь ехать час и не потухнут, а можешь чуток проехать и потухнут. Туманки не гаснут, только фары. Никаких чеков на приборке нету.
Теперь собственно вопрос, может быть кто-то владеет информацией:
Можно ли как-то программно отключить опрос фар? - чтобы они не отключались сами по себе...
мне кажется, надо было просто в мозгах поковыряться правильно...
Mps
552
Автомобиль: WK2
@roshpower укажите откуда вы, чтобы понимать кто вам может помочь. Согласен с Андреем, можно было питание переключить корректно через конфиг и жить счастливо,  а не городить обманки. Аккуратней, не убейтесь.
думаю из соседнего государства...  к нам тащить Лимитед на галогенках невыгодно
Автомобиль: GC wk2
@MoparPlusСпасибо за ответы. Я живу в Украине. В городе Кривой Рог. Ближайший офф-диллер который продаёт джипы это салон Мерседес в Днепре(130км). Машина американка
Автомобиль: GC wk2
Самое забавное что я имел неосторожность и заказал китай фары на дорест... Они стали на машину и спокойно работали, без каких либо проблем... я на них ездил пока делали этот кастом, без бампера))))
оф. дилер, скорее всего, пошлет Вас лесом... ищите кулибиных, которые освоили эти автомобили в плане добавления опций и прочих плюшек
Mps
552
Автомобиль: WK2
@roshpower у нас сканер в Одессе недавно лежал, уточню есть ли где ещё в Украине. Такие вещи можно удалённо поправить, однако проще и быстрей будет поискать людей по месту.
Автомобиль: GC wk2
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Сложно у нас со спецами... не развито это... Я так понимаю испытывать удачу через обд2 и менять галоген на ксенон - не имеет смысла? Все куда сложнее?
43
Автомобиль: 0.9
16 минут назад, roshpower сказал:
зато польша рядом, и безвиз
Автомобиль: GC wk2
Только что, Vagit99 сказал:
я рассматривал покупку комплекта с ксеноном штатным, но извините 700$ за одну фару это перебор...
У меня сейчас два варианта.
1. Пытаться как-то программно сделать(что весьма сомнительно, т.к живу я далеко от цивилизации).
2. У меня есть китай фары на дорест, они становятся по креплениям на мою машину и работают без каких либо проблем, но есть нюанс, до конца бампер не садиться и решетку радиатора надо резать. Нашёл машину у нас на продаже, рестайл 14 год, стоят эти китай фары... как он бампер то одел :(
Mps
552
Автомобиль: WK2
@roshpower зачем менять галоген на ксенон если можно прописать лед?
Автомобиль: GC wk2
я бы с удовольствием, но как, где и у кого?)
Mps
552
Автомобиль: WK2
@roshpower завтра уточню этот момент. Если что – мы сделаем удалённо.
Автомобиль: GC wk2
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Было бы здорово!
+380632967580
Есть ватсап, вайбер, телеграм
Изменено пользователем roshpower
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • FuriousRat
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
