Нужна помощь по проблеме с WJ 4.7 1999
Nazimuss
дверные модули отключите и покатайтесь
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Вчера вынул предохранитель Powet Doors 50A под капотом, тем самым обесточив двери. Естественно, перестали работать стеклоподъёмники и ЦЗ.
Свет в салоне не гас при закрытых дверях, поэтому выключил и подсветку салона, вынув пред 15А под рулём.
Проблема не ушла, вновь упали стрелки/загорелись лампочки на приборке.
Вечером вставил преды на место и  уже отсоединил полностью  разъемы передних и задних дверей.
Проблема осталась :-(
Америкосы писали мол проверьте/замените АКБ и генератор, кому-то помогало.
АКБ свежая, меньше года. Проверил ёмкость, клеммы - все в норме.
Напряжение 12.4-12.6, на заведённом движке около 13.6.
Попробую покатать с отключенной фишкой от генератора, то есть без зарядки.
В процессе ковыряния обнаружил, что не работает левый замок багажной двери, не защелкивается при закрытии(не знаю, разбирать его чтоб починить вообще возможно, или искать замену)
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
  В 30.12.2020 в 19:34, Nazimuss сказал:
Показать
Мне в аналогичном случае помогла прочистка и смазка. Разбирать его не обязательно, главное снять, а это не трудно. Снятый легко продуть очистителем тормозов, например.
Доброго дня всем и с Новым годом!
Разобрал дверь багажника, снял и смазал левый замок, все вылечилась. Правда все клипсы пришлось заменить, так как сломались при снятии.
Теперь о проблеме с приборкой.
Тестер в руки, PCI диагностический разъем подготовлен для проверки + тоненькая отвёртка для вынимания пинов.
Завожу, PCI вольтаж играет 3.3-5.2V, потом раз и 7.23V и не двигается, стрелки падают и загорается гирлянда на приборке.
Отключаю заднюю часть разьема PCI(то есть размыкаю контакты от шины), и на ножке где на фото тыкаю красным как раз 7.3V. И эта ножка идёт на приборку.
Получается что приборка сама глючит?
Выключаю зажигание, опять завожу с вынутым пином приборки - на шине напряжение опять 3-5.3V, на пине с приборки менее 1V, стрелки естественно не пашут так как пин приборки отключён.
Подключаю пин, приборка заработала вновь.
Через некоторое время после падения стрелок прекращается работа стеклоподьемников, и при закрытии с пульта отсутствует звуковой сигнал.
Но на забугорных форумах нашел темку
https://www.jeepgarage.org/threads/pci-bus-gauge-issue-truck-never-stalls.215489/
Там тоже самое, те же симптомы, тоже 7.3 вольта и т.д.
Чел пишет, что подумал что проблема в приборке, заменил ее, день поездил все ок, через день проблема вернулась.
Какие будут соображения, ребята
Изменено пользователем Nazimuss
Снял АКБ, разобрал блок предохранителей, провода на минус снял,зачистил посадочные. Ничего криминального, ржавчины и т.д.
https://youtu.be/zxLDy2czxLDy2cLn8U
Вечером заметил странную закономерность. Стою на парковке, приувеличении оборотов начинается полтергейст. Подсветка приборки загорается, далее индикаторы, стрелки то поднимаются, то падают.
Приборку поставил подменную, с белой подсветкой от дизеля(горит постоянно значок непристегнутого ремня).
Что ещё заметил - с этой приборкой напряжение на PCI уже не замечал чтоб поднималось до 7.3, как это периодически происходило на родной приборке.
Ранее я уже писал, что замечено повышение на 7.3V и это на пине идущем с приборки.
Генератор заменил для проверки, проблема не решилась.
Короче, проблема именно связана с напряжение зарядки.
Утром завожу(+5 на улице), 14, 14.2, газую - поднимает до 14.8-15.
Как только поднимается напряжение, начинаются глюки с приборкой.
В генераторе нет реле-регулятора напряжения, за это отвечает ЭБУ.
Снял датчик температуры АКБ, что под аккумулятором стоит.
На холодную около 15кОм, при нагревании его сопротивление падает до 10кОм, точно не скажу.
Снял датчик, поставил вместо него сопротивление 9.8кОм.
Напряжение упало до 13.8-- 14.2 в зависимости от оборотов/температуры.
Теперь полдороги нормально, полдороги глюки, если ехать по персионерски то почти глюков нет.
Проблема в мозгах. Схема управления питанием и т.д.
Как найти электронную схему ЭБУ, что понять что отвечает за это.
никак ее не найти, даже искать не стоит... ищите мозги...
В общем, если не поднимать обороты выше 2000, то на приборке все ок.
Ищу мозги.
WJ 1999 4.7 4WD европеец с двумя лямбдами, электровентилятор обычный(возможно раньше и виска стояла, не уверен).
Говорят ещё надо на фишки компрессора или ещё чего обращать внимание.
Код ЭБУ P56041427AF. Это блок старого образца, раскрываемый по типу книжки, ставила и на некоторые ZJ.
Как мне выбирать этот ЭБУ? На Ebay есть несколько с таким кодом, продавец пишет что может прошить под мой VIN. Это означает что комплектация будет вся работать как нужно?
вин продавцу отправьте и все, не надо больше никакой информации... если сможете устроить логистику из Москвы в Баку, то можем посотрудничать...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Еще пробег нужен, если все делать красиво.
Они также вписывают при покупке, как и вин.
Продолжил опыты.
Установил в динамо щетки вместе с регулятором напряжения(от бошевского динамо с Toyota Hilux ), немного подогнал подкладыванием шайб и кромсанием задней пластиковой крышки.
Фото моего динамо.
К разьему возбуждения ничего не подключал, при этом динамо само по себе возбуждается и работает. Напряжение 13.9-14.2 на момент проверки. Родной разъем что шел к динамо не подключен.
Глюки с приборкой все также наблюдаются.
Как напряжение в сети поднимается выше 13,5 то начинаются глюки.
Это вот тоже Bosch, с Hilux дизеля
Ну как бы не уверен на 100%, что проблема в мозгах.
К примеру, сейчас опять вырубились стеклоподъёмники, не показывает температуру на потолочном дисплее и нет подсветки салона.
Только после отключения АКБ все вновь заработает.
Если это ASD реле скажем вырубается таким образом, почему без отключения АКБ не восстанавливается при заводке машины? И почему машина заводится как ни в чем не бывало. У других вон читаю, что при таких симптомах помирания PCM машина тоже отказывалась заводится - а тут заводится.
Именно совпадения всех симптомов на моем авто с аналогичными не нашел ни на одном форуме.
Алгоритм сего действа пока неясен.
насколько я помню, ASD реле управляется мозгом...
Короче, получил восстановленый\отремонтированный\с гарантией блок PCM с Эбай, установил -  бац и не работает, выдает ошибку по короткому замыканию в цепи бабины 3-го цилиндра.
Вскрыл блок (открытил 4 болтика) - нашел обуглившийся транзистор, пару резюков  и т.д.
Написал продавану - гад отнекивается, мол присылай обратно,поменяю или отремонтирую вновь.
Учитывая гемор по обратной отсылке и расходы на таможню и т.д.,и сколько на все это уйдет времени, в итоге починил блок самостоятельно. Третий день езжу - вроде работает.
Тот транзистор, что крайний справа, и сгорел. Он как раз за бабину третьего цилиндра отвечает.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ
Добрый день. Может кто то подскажет можно ли такие мозги найти на месте или через кого заказать в штатах. Спасибо.
Изменено пользователем Sergey P.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
  В 11.11.2021 в 04:59, Sergey P. сказал:
Показать
  • up6 возит
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • Slava52
    • Агент 007
    • александр14728
    • URRI 39
    • AL-powerman
    • DrX-ray
    • ARTEM_NSKGC
    • al_ch
    • Kellan
    • CHAOS
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
