Привет! Вопросы по WK2 рест
Риф
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 17.01.2021 в 09:34, ЕVA сказал:
Шторка багажника выглядит так :up:
Спасибо!!!
Это явно интереснее чем неоригинал. Буду искать такую
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вопос про головной свет:
Когда включаешь ближний - свет вспыхивает на секунду, а после становится тусклее. Впринципе видно, но при включении в момент вспышки - на много ярче. Что может быть? Лампа устала?
358
8 часов назад, Риф сказал:
На новых лампах все то же самое. Просто так разжигаются у нас d3s
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@Boosel понял, спасибо!
Еще вопрос про логику омывателя фак - как он работает? Его можно принудительно запустить или только сам по своей логике?
332
1 час назад, Риф сказал:
Только своя логика ! Тоже бесит ! На крузаке была отдельная кнопка !
358
@Риф После включения фар когда первый раз на стекло брызнул, на фары тоже брызнет, далее если фары не гасить,  то через определенное число нажатий на кнопку омывателя. Раз восьмой -десятый или типа того, зависит от настроек, вбитых в конфигурацию авто. Сканером можно править
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Спасибо, мужчины! Теперь понятно!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всем привет!
Вопрос про сиденья - есть удлинненые версии сидушек? Например от SRT или TrailHawk?
Суть в том, что при росте 184 не хватает длины стандатрной сидушки - не комфорт когда много за рулем.
 Вот см на 10 подлиннее будет интереснее.
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Риф Такая же фигня с сидениями, я 2 -й мес.привыкаю. Нашел компанию кто подколенные подушки мастерит, но нет времени доехать до них, чтоб понять смогут они сделать или нет. А сидения от SRT и TrailHawk мне кажется не помогут, они скорее всего такие же по длине, разница только в материале и боковой поддержке наверно, но могу ошибаться.
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Еще вопрос - как снять задний дворник? Закис.
Крышку скинул, гайку открутил, сам дворник снять не смог - дергается вместе с валом на котором насажен. Кто снимал - поделитесь
Хочу поменять, т.к. старый болтается как сопля - выработка большая в месте шарнира
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Риф если сильно закис и средства не помогают, то лучше только спец инструментом, например для удаления подшипников. Но тоже без фанатизма, он там я видел может здорово приржаветь (хотя свой не так давно снимал и с почти 300к пробега, там не было таких ужасов как на форумах/ютубах при <100к).
про сидения, да, поставить с срт - но мне даже при 190+ нормально на этих, для удобства нижнюю часть "ломаю" вверх до максимума
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@Silvano
Сейчас тоже переднюю часть подушки вверх задираю, но не вполне это удобно. Я правильно тебя понял, что подушка сиденья от СРТ длиннее стандартной? На сколько подскажешь?
55
@Риф визуально они такие же, на wk1 были длиннее
  • 5 месяцев спустя...
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всем привет!
Еще вопрос - какие плечики на подголовник купить что бы одежду вешать? У нас  стойки подголовника толще обычных, универсальный не подошел
  • 4 месяца спустя...
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всем привет! НУбкий вопрос - у нас в бардачке 2 или 1 лампа посветки?
У меня одна справа светит, слева не пойму есть или нет
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 10.02.2022 в 10:09, Ixterrah сказал:
Одна
Понял, спасибо!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вопрос про печку - перестала работать!
Запустил, поехал, дула, грела. Мин через 40 заметил, что в районе моторчика, как будто что то пощелкивает. Как будто вентилятор за что то цепляется периодически (раз в секунду примерно)
Выключил (OFF на блоке управления климатом)
Включил - больше вентилятор печи не дует. Не слышко что бы он вообще работал.
Остановился. Заглушил, запустился - эффекта ноль.
Куда копать?
Напругу на клемме вентилятора завтра замерю.
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ночь простояла, вооружился инструментом для проверки - пришел, он сама заработал. Что было - не понимаю )
5 634
а режимы и температуры переключаются?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 27.03.2022 в 16:21, Лунный пчел сказал:
Да, переключаются. Были еще странности - работает, выключил, пауза, включил - не работает. Тут же выключаю, скидываю разъем, снова подключаю - начинает работать. И так несколько раз было.
Вообщем надоело играться - купил новый, поставил - ти-ши-на )) только воздушный поток слышно как шумит ))
Еще вопрос - поцарапана ручка селектора АКПП. Какие есть варианты починить или что то сделать? Царапина со стороны, которая обращена к торпеде. Пальцами касаюсь периодически, не приятно
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И еще: как с рамки снять блок управления климатом?
Что бы получилось как на фото
Суть - внутри есть пара саморезов, отмечены стрелками. . Не пойму как к ним подобраться, они за платой
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
сообщение оценил AG!
Риф получил значок 'Крутой Контент' и 50 баллов.
С разбором рамки вопрос закрыт )) как и весь джип - действуй смело и уверенно))
Снимается крышка, раскручиваются все саморезы, отщелкивается перимитральные защелки и сама плата перпендикулярно вытаскивается ввсех за счет изгиба шлейфов
Кстати, судя по осмотру платы Ladero, Limited и Overland (без адаптивного круизконтроля) одинаковые. Различие только в том, что не Laredo не распаян средний светодиод.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Distortion
    • vladislav83
    • Poland
    • Valerich
    • Chrysler
    • MishaS
    • LonesomeDove
    • Iostap
    • deni18
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
