Не работает левый поворотник
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет,подскажите,в чем может быть проблема-не работает левый передний поворотник в фаре,нет питания на разъеме фары. По схеме + идёт от блока fcm. Это значит блоку кранты? Или есть еще где разъем в косе от фары до блока?На крыле повторитель работает. WH 3.0 CRD 2006г.
Автомобиль: в подписи
Придется лезть в мануал на европейца....
После осмотра - есть только соединение внутри жгута, а дальше - сразу блок ФЦМ.
Питание- это белый провод с светлозеленой полосой? Соединение s109? Как можно к нему подцепиться в блоке,он же прикручен к корпусу блока предохранителей?
Питание поворотника - вот это оно и есть, белый со светлозеленой полосой. А как подцепиться к проводу для контроля (прямо в разъеме блока) - это просто навык и тоненькие проводки вывести напряжение наружу из разъема. Как вараинт - разобрать блок дома и подпаять контрольку внутри к разъему.
Да,спасибо за ответ-так наверное и сделаю. В блоке ,судя по схеме к 10 пину подсоединится?
В связи с рестайлом - это требует проверки.
У меня дорест. Просто там в косе два провода одинаковых бело- зелёных из блока выходят,какой из них на поворотник ?
Тогда по приведенной выше схеме - 10й во втором разъеме (второй - это ближе к мотору который).
Снял разъём,там на 10 пин приходит красный провод,а те что на схеме бело-зеленые- один на 2 пин,а другой на 3 пин. Куда цепляться, не понятно?
Блин ,не посмотрел. Просто провода по цвету в этом разъёме,а в другом этих цветов нету. Может 10 пин не в разъёме,а в самом блоке fcm?
Не, коннекторы наружные - это и есть С1 и С2 в схеме, большие такие, в который блок как бы "вставляется" при установке.
Посмотрел в другом коннекторе на 10 пин приходит коричнево- серый провод. Может схема другая ? Могу я подключить контрольку по этим цветам , а не по пинам? Ничего не замкнет?
Замкнуть конечно не замкнет, но покажет график температуры на северном полюсе венеры.
Обычно распиновка не настолько кривая у жипа.
И главное - ты правильный модуль копаешь? Тот что ближе к аккуму?
Ну да,к нему fcm с боку прикручен. Может схемы годами или Америка с Европой различаются?
@kos76 а что вы хотите найти в разъёме fcm? Вы же указали, что повторитель на крыле работает, значит блок и его разъём исправны. Нужно проглядеть косу от повторителя до ответвления. На крайняк, повесить новый провод от повторителя до разъема фары, чтобы, например, кататься с поворотником до теплой летней поры...
Теперь понятно,что если повторитель работает,то блок исправен. Так бы сразу и сказали! Буду значит искать,где в проводке питание пропадает. И да ,пока от повторителя кину плюс на фару. Спасибо за совет!
Блин, ну это всё было сразу на схеме в самом первом ответе...если сами никак не читаете схему - показали бы кому кто лучше читает...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • D-X-D
    • Zunchez
    • Poland
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
