Вода в нише АКБ
Сергей Л
Привет всем!  Гранд 2013 г. Дизель. Парни с толкнулся с тем что после мойки попадает  вода  нишу под пассажирским сидением где расположен акб!  Ни как не могу понять откуда она туда может попасть. Резинки на дверях в норме, коврики в салоне сухие, может кто с талкивался с подобным подскажите что делать пож. ?)))
Изменено пользователем Сергей Л
5 665
люк есть?
Есть. Панорама
5 665
дренажи смотрите, их 4 штуки. особенно передний правый
Спасибо за ответ)) Блин) знать бы еще где они. Машину купил летом.  Вижу у лобовухи слева и справа есть стоки , но вода там на землю выходит
43
Автомобиль: 0.9
лобаш протекает
Чую что где то у лобового, но как туда попадает пока вопрос. Коврики в салоне все сухие
5 665
8 минут назад, Vagit99 сказал:
лобаш протекает
редкость, если только переклеивали криво
14 минут назад, Лунный пчел сказал:
Как их проверить?)
Я вам помогу. Вот фото моей машины, с водит стороны, но с другой примерно также
1 час назад, Inga сказал:
Спасибо за помощь и фото👍Я такие видел, открою поковыряю, но вода там совсем не должна быть или это нормально что через них постоянно сливается ?)
1 152
@Сергей Л да не должна быть конечно, это на экстренный случай дренаж - типа брод пересекал там
5 минут назад, xmo97 сказал:
Логично! Тоже так подумал. Значит буду искать откуда поступает.
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 29.11.2020 в 22:35, Сергей Л сказал:
Коврики сухие потому что там бутерброд между ковриком и полом. У меня такая же штука разобрал пол салона, так и не понял от куда.
Первое что сделал почистил и продул дренажи. Все равно вода.  Очень неожиданно нашел где течет, но откуда....... Скорее всего "Лунный пчел" прав! Панорама.
Нашел случайно, когда машина стояла в сервисе дня 4, шли как раз дожди, (хотя не как раз! а просто шли дожди, это же Петербург!)
Когда я забрал авто, и заехал за супругой, смотрю а у супруги ремень безопасности в плесени!  От сюда вывод что там где ремень ( в стоике) та и сырость, и именно от туда и попадает в нишу  АКБ. Ремни мне отхимчистили, и на этом мой энтузиазм сдулся.
Блин сегодня опять слил литра 4. Спасибо за ответы, парни) буду искать. Панорама? Но как? Где бы найти инфу как проходят в кузове дренажи... в общем пока в поиске. Найду - если... обязательно расскажу))
1 152
В 30.11.2020 в 12:43, Inga сказал:
Кстати на картинке видно ту самую интегрированную раму - косая балка на точечной сварке.  Как и поперечная, они из другого сплава, чем остальной кузов, поэтому приварены, а не выштампованы сразу вместе с целым кузовом
Вот кстати макет, где показаны разные материалы, втч силовые элементы из жесткой стали (красные, белые) :
Бампер тоже красный:
Источник:
Изменено пользователем xmo97
Спасибо всем кто откликнулся!) Всех форумчан с наступившим Новым Годом! Ни гвоздя как говорят ни жезла!)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK 2 3.0 Diesel
Всем привет! Столкнулся с той же проблемой. Рестайлинговый дизель 2014 г.в. Люка нет. После дождя у АКБ литра 3-4 литра воды. Все коврики сухие. Ремень пассажира тоже сухой.  Я первый хозяин и лобовик не менял. С каждым годом течет все сильнее. Подскажите кто нашел причину
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Скиньте правую накладку со стойки в салоне, и посмотрите в углу стекла.
Изменено пользователем Vasiliy190
Снял правую накладку, проверил в дождик. Все идеально сухо.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 459 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Александр 45
    • Паша Евгенич
    • Kili4ka94
    • Москва
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42293
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
