Замена лампы переднего указателя поворота и повторителя
Павел2407
Автомобиль: Jeep Compass
Здравствуйте, необходима замена передних ламп указателя поворота и повторителя Jeep Compass 2014. Подскажите как заменить лампы, нужно ли снимать фару, если да, то как это сделать?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Нет, ничего снимать не надо. Да, меняется через ж... выкрутить ее легко, а вот поставить на место:censored:  нужны или руки как у младенца или, как вариант подручные средства, мне например помогли плоскогубцы, чтобы повернуть цоколь до щелчка.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Подтверждаю, пассатижами вполне реально заменить лампочки поворотов спереди.
Если не получается пассатижами - прикладываю чертёж приблуды найденой где-то на просторах инета.
Копирайт утерян, сорян....
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Я менял ,да,неудобно,но руками  и без приблуд .Покупал филипс,у других цвет какой то блёклый.
Изменено пользователем DUC
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
9 часов назад, Voldemarych сказал:
о, моя приблуда, спасибо! где-то здесь на форуме есть. примечание: сейчас бы попробовал сделать из полипропилена. крутить за противоположенную сторону. можно и дырочки насверлить для штыря. если лампочку уроните в фару можно достать леской с рыболовным крючком.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Jeep Compass 2014, поделитесь,пожалуйста, рускоязычным руководством по РЕМОНТУ
Изменено пользователем Клава06
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени, форумчане.
Почитал тему, но так и не понял, как поменять передний правый поворотник.
Может кто на "пальцах" расскажет. И там два проводка идут нижний с большой клипсой и верхний проводочик с маленькой клипсой...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
03.12.2020 в 13:22, Voldemarych сказал:
Пожалуйста подскажите куда нажимать и в какую сторону крутить
5 минут назад, 99Maks сказал:
Поворачивай против часовой стрелки и вытаскивай цоколь вместе с лампой....
Ничего нажимать не надо, отсоединять разъем смысла не имеет.
Я правильно понимаю, что это нижний, черный разъем? Он не хочет проворачиваться, боюсь сломаю
Как грустно, я не могу заменить лампочку в правом поворотнике. Она не поворачивается, усилие достаточно серьезное, начинает трещать корпус. На фото, найденном в интернете,  не похоже что она на поворотной защелке. Есть два винта, их страшно выкручивать, вдруг внутри все рассыпится . А как снять фару? Только со снятием бампера?
28.01.2021 в 06:53, MoparPlus сказал:
@Клава06 на русском языке нормальной документации нет.
А где взять на нерусском? Или на русском не сильно нормальную?
55 минут назад, 99Maks сказал:
Поворотник в БЕЛОМ разъеме и он поворачивается (потому что нет никаких винтов и он круглый).
В связи с тем, что он в самой глубине и нужны всякие приблуды чтобы до него дотянуться...
Посмотри внимательнее где у тебя лампочка !!!
Черный разъем видно же что на винтах !!!
Изменено пользователем Voldemarych
Белый разъем - это габариты. Вот фото левой из интернета. На левой у меня тоже круглый поворотный разъем
О, кстати, кто в курсе а что за черный  прямоугольный "горизонтальный" разъем ? Его функция ? Датчик разбития фары при ДТП ?
9 минут назад, 99Maks сказал:
Габарит + ДХО в большом с краю "сверху" не прикрытый резиновой заглушкой. На этой картинке для левой фары поворотник - коричневый.  Кароч вытаскивай всё что выкручивается - разберешься :D
И поэтому я интересуюсь как снять бампер и фару☝️🤯.
У меня вот так же как на этой картинке. Более поздние похоже фары имеют маленький "квадратный" разъем вместо прямоугольного  в самом краю снизу - предназначение его пока ещё не выяснено.
Фара снимается только после снятия бампера. Чего делать для замены поворотника совершенно не требуется, а при неаккуратном снятии бампера можно еще прилипнуть на замену пластикового кронштейна - держателя....
24 минуты назад, 99Maks сказал:
НЕТ там никакой лампочки - какой-то соединитель - шпенек зеркальный пластиковый - от него свет габарита отражается - вот типа и кажется, что там что-то светится...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 399 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Valentin_s
    • Serg1978
    • kosta505
    • Александр 45
    • Ivan0061
    • brat-kondrat
    • Gosudar
    • Kettu
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    IronJoker
    IronJoker
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
