Подам комлект колёс 265/60/18
RomahaWK2
Автомобиль: JGC WK2
Резина Nokian Hakkapilitta 8 SUV, по износу даже индикатор 8 ещё даже не стерся. Повреждений (грыж, порезов, заплаток и т.д.) нет. Шипы все на месте.
Диски оригинал, ровные, не правились, проблем при балансировке нет никаких. Косметические недостатки имеются.
Датчики давления Autel, работают чётко.
Цена за все - 55.000.
Территориально - Московская область, Нахабино.
Возможно разбить элементы, при наличии покупателей одновременно на диски и резину.
IMG_20201206_101658.thumb.jpg.a51fe25d711aa3024c51298f2eea092f.jpgIMG_20201206_101650.thumb.jpg.464e57998bd7a015b29b746a4ca88572.jpgIMG_20201206_101636.thumb.jpg.090ffb697ec445a78d00a721f4382eca.jpgIMG_20201206_101627.thumb.jpg.ca3098571f3b5323a87176368540d360.jpgIMG_20201206_101744.thumb.jpg.69c91a70cac23ebb7e11def57afe0772.jpg
Изменено пользователем RomahaWK2
Почему продаёте ?
113
Автомобиль: JGC WK2
Приглянулся хороший комплект колёс R20 на дисках с дизайном рестайла 2017 г. Очень уж возникло желание поставить себе. Если уйдут, то свой комплект сниму с продажи.
Автомобиль: JGC WK2
Нужный комлект ушёл.
Если кому интересно, то готов обменяться на комлект R20 с моей или Вашей доплатой.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
День добрый.
Лот снят с продажи, только обмен на 20"?
P.S. Купил WK2 (2013г) и хочу "зимний комплект" R19 с "демисезонной" йогогамой заменить. Обмен не предлагаю, ибо R19.
113
Автомобиль: JGC WK2
28 минут назад, ВОКер сказал:
День добрый.
Приветствую! Могу продать, но нужно несколько дней, чтобы решить вопрос с покупкой R20 дисков и резины. В период Новогодних праздников могу комплект привезти в Москву (желательно центр, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО)
33
43 минуты назад, RomahaWK2 сказал:
Тогда два вопроса:
1. Резина какого года выпуска?
2. Датчики на рейсталинге 2014г. будут работать?
113
Автомобиль: JGC WK2
33 минуты назад, ВОКер сказал:
Тогда два вопроса:
Резина 2015 года, одно колесо 2014 (все куплены одновременно новыми)
 По датчикам все чётко, сейчас сам их использую на своём Джипе 2014 года.
Если необходимо сделать дополнительные фото, скажите, без проблем сделаю.
33
В 28.12.2020 в 18:37, RomahaWK2 сказал:
Вечер добрый. Роман, переспал с мыслей о замене и решил купить новые шины на имеющиеся диски. Прошу прощения за беспокойство.
113
Автомобиль: JGC WK2
15 минут назад, ВОКер сказал:
Добрый вечер! Полный порядок! С наступающим Новым годом
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • rkanev
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84445
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
