4.7 неравномерное натяжение левой цепи ГРМ
userasu
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Добрый день.
Сделаю репост сюда. Полагаю, здесь больше участников, прошедших через замену ГРМ чем на 3 Гранде.
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Допускаю, что это может быть нормальным. Дело в том, что шестерня распредвала имеет несколько устойчивых положений. При попытке её повернуть она сначала довольно сильно сопротивляется, потом меняет своё усилие на противоположное и перескакивает в следующее устойчивое положение. Если у вас она в неустойчивом положении и стремится повернуться по часовой стрелке, то цепь на нижнем участке будет  ослаблена. Вопрос в том, насколько. Износ определяется по выдвижению штока гидронатяжителя, если 15 мм и  более, то цепь под замену. Где именно мерить эти 15 мм, надо смотреть на картинке в мануале.
Изменено пользователем Сараевод
16 часов назад, Сараевод сказал:
Спасибо за мнение. Момент еще в том, что меняется не только натяжение на нижнем участке цепи, а видно что в момент потери натяжения на нем, шток гидронатяжителя полностью вдвигается. При последующем довороте, выдвигается, натяжение появляется (аналогично как на 2 ссылке ютуба). Такое поведение штока натяжителя для меня совершенно непонятно.
20
Автомобиль: WJ 99 4
Логично. Если шестерня распредвала стремится повернуться по часовой, то верхню часть цепи она натягивает. В натяжителе давления масла нет, там только пружина, они сжимается и шток задвигается.
Странно то, что шток задвигается. Там храповик есть,  который должен мешать этому.  Может, с ним что-то не так. Плюс, возможно, неравномерный износ цепи. Насколько я понимаю, такое возможно, если забилось отвертстие в натяжителе, через которое масло должно брызгать на цепь.
К слову, на видео по первой ссылке цепи растянуты сверх всякого предела, штоки натяжителей выдвинуты полностью, (это 25 мм вместо допустимых 15) и не упираются в свои башмаки на незаведённом моторе. Там весь ГРМ под замену. У меня в аналогичной ситуации с новыми оригинальными датчиками колена и распреда мотор просто не заводился. С неоригинальным ДПКВ (фирмы Beck) заводился, но показывал ошибку.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Vor
