компенсаторы
GRAND795
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
привет всем!!! кто менял компенсаторы , где они находятся? в блоке или где крышка клапанов, в сто сказали,для замены требуется снимать поддон иначе их не поменяешь.жду ваших советов. джип гранд чероки, 93 год, 4.0, американец.
Chevy Van G10
GRAND795, Да там нечего сложного только головку блока нужно снять поддон не причем! хотя тоже советую снять грязь из него вычистить smile
Автомобиль: suzuki
4.0.
я правильно думаю: прокладка головки, прокладка крышки клапанов, сальники распредвалов, прокладка поддона + фильтр ????
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Да нахрена снимать голову то поработать охота чтоли
попеременно можно поменять выставляя по одному цилиндру в верхнюю "мертвую" точку вот выставил поршень в ВМТ и всовываешь
в свечное отверстие плотный капроновый шнур чтобы клапана неупали и меняеш сальники клапанов и все остальное и все остальные
по очереди делаешь и ненадо голову снимать и денег секоном.
сори, невнимательно прочитал если 4,0л то голову снимать надо.
Chevy Van G10
Quote (GRAND795)
Распредвал там 1 и нижний сальники не надо а вот маслосьемные колпачки махнуть за одно советую+ попутно ревизию гбц провести герметичность клапанов посмотреть biggrin
Автомобиль: suzuki
4.0.
огромное спасибо за консультацию
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Quote (ssanhoo)
Зачем заводить людей в тупик. Сначала шнур в свечное отверстие и потом поршнем через шнур поджимаешь клапана. Но это больше для V8 подходит. Здесь голову все равно снимать, а на снятой головке блока рассухарить клапана и заменить колпачки имея слесарные навыки не сложно. alekseyv8, На счет ревизии и чистки башки и клапанов согласен полностью.
Chevy Van G10
Quote (obversor)
Внимательней читайте человек писавший это ошибся. и извинился!
Тема про гидротолкатели!!!
а менять маслосьемные колпачки со шнуром можно и на v8 и на L6
а вот толкатели на L6 без снятия головы не поменяеш... а на v8 5.2 5.9 это получается не снимая головы smile
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
alekseyv8, Я всего лишь сказал о неправильной последовательности выполнения работы.
Quote (alekseyv8)
А вот это от года зависит на старых 4,0 моторах можно, там отверстия в голове больше и через них они прекрасно извлекались при помощи магнита.
Chevy Van G10
Quote (obversor)
Возможно .. но ток не представляю как из посадочного места его вытянуть магнитом? со временем там все закоксовывается да и вообше плотно сидит не рабочая часть та что не соприкасается со стенками блока в процесе работы двигателя smile
Спасибо за информацию сам если честно впервые слышу об этом.
Автомобиль: шкода октавиа 1
спасибо вам ,что помогли с вопросом моему мужу. smile а то я приехала и оказалось,что всю машину ушатала..... biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (irina)
smile бывает.
а так всегда.....одни ездят, другие чинят.... sadcry
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Schv
    • Ilya_zhg
    • Денис80
    • ales1988
    • BondAV
    • truckdriver
    • xmo97
    • Лесник
      • 36216
    Денис80
    Денис80
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
