КПП 2011-2014
DontWorry
Автомобиль: Jeep Compass 2012
13 часов назад, igor2020 сказал:
Знаете, я тоже первый раз про это слышу)
Сколько надо прогревать вариатор, скажем в -10?
В общем-то уже написали, немного дополню:
Очень полезно в процессе прогрева (стоя на месте) переключать селектор PRND и обратно несколько раз, подержав в каждом положении секунд по 30 для разгона масла. Кстати - про это есть в инструкции на авто :D
На холодном резко не гонять.
Точную температуру масла  в коробке можно узнать поставив  дешевый ODB адаптер и прогу на телефон CVTz50.
610
В 15.12.2020 в 10:48, Alex-Nefras сказал:
Вот и активность создалась, дискуссии :wizard: :lol2:
в случае VAGa - это называется программируемый износ :D
Да этот износ у всех производителей уже запрограммирован давным-давно.
Просто некоторые наверное индусов африканцев в "программисты" нанимают :D
Финальная стадия "программируемого" износа - вышедший с конвеера автомобиль УЖЕ требует ремонта :D
Реальный случай - коллега на работе заказал себе шкоду карок, где-то с месяц назад, на прошлой неделе наконец-то она приехала в салон. НО продать/выдать её НЕ МОГУТ по причине срочной отзывной "плохая строчка в боковом шве переднего сиденья может не дать открыться подушке безопасности". Кто не верит - может поискать на форумах шкодаводов.....
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Может знает кто разборки по Ростовской области Compas'oв?  Необходимо правое заднее крыло
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 16.12.2020 в 21:00, MoparPlus сказал:
@igor2020 у любого узла есть рабочий диапазон температур. Коробки любят от 40 до 80 по Цельсию. Для этого у вариатора к масляному контуру подведён антифриз, который циркулирует там с момента пуска двигателя. Он же пресловутый маслоохладитель, за которым прячется фильтр тонкой очистки.
Таким образом вы получаете ускоренный прогрев даже от работы на холостых. Само собой, что зимой вы устанете ждать отмашки, поэтому дайте машине поработать минут 10, после чего плавно трогайтесь и едьте несколько километров. Зачастую этого достаточно. Если вы совсем перфекционист, можете выводить значение вариатора через OBD и ориентироваться на него.
Так понимаю, что АКПП-6 это не касается?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant минимальный прогрев не помешает, равно как и дозирование нагрузок на холодном автомобиле.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Спрошу здесь  раз тема про АКПП. После замены масла в 6F24 слышал, что нужно делать сброс адаптаций коробки. Замену масла делал сам. В два захода, с интервалом в 1000 км. Уровень ловил самодельным щупом. В АльфаОБД в активной диагностике есть процедура "удаление определенных значений". Подскажите знающие люди - это оно и есть, или лучше эту процедуру не проводить? А то что то фраза про "после замены коробки" пугает:D
Изменено пользователем Евгений П.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Евгений П. А как по вашему связана жидкость в АКПП с адаптацией? Вы после замены масла в двигателе адаптацию делаете? :D
По моему, ответ кроется в фразе которая Вас пугает...
177
9 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Кмк коробка это все таки немножко не двигатель. И масло там меняется гораздо реже. Не утверждаю ничего, просто слышал про сброс адаптаций. Масло стареет, давление меняется. Комп делает корректировки. Вот их то и надо, может быть сбрасывать, при замене масла на новое. Просто спросил.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Возможно, но... По Вашей же логике: при замене масла «комп» сам подстроится под другое «давление». Или он только в одну сторону может? Если, уж, хочется самоуспокоения, - правильное обесточивание автомобиля решит проблему.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
177
3 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Согласен с Вами. Просто заметил, что появилось после замены масла (а может и раньше) более интенсивное т.н. торможение двигателем. Когда разогнался, например до 60 км/ч и увидел, что следующий светофор мигает желтым  отпускаешь педаль газа и катишься. В какой то момент обороты двигателя подскакивают немного(происходит переключение) и  идет более интенсивное торможение что ли. Не знаю понятно ли объяснил. Может просто это такая особенность коробки.  Я давно не ездил на автомате. У последней машины с АКПП такого не помню. кмк снижение оборотов происходило всегда плавно, без скачков.
15
4 часа назад, Евгений П. сказал:
Тоже замечаю подобное, на машине с обычным автоматом такого небыло.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Всем привет. Тема раскрыта прекрастно в самом начале, далее по коробке проблемы лучше сразу к коробочникам, и лучше что бы сервис делал только коробки. А машину по фото из США покупать не понимая что с ней, и неимея сервисов странно. Так и регион вроде не стабильный, ну новости по региональным попритихли.
179
А я понял, о чем вы...   @igor2020 у вас наверное вариатор, тут ничего не подскажу ))))  А у @Евгений П. АКПП... То, что компас активно тормозит двигателем по сравнению с другими авто на АКПП, которые я "юзал", это факт!
В моем конкретном случае, при замене жижи в АКПП, ничего подобного замечено не было... У меня было другое, вот тут писал про свои ощущения...
15
Прошу прощения, думал речь о CVT...
177
10 часов назад, igor2020 сказал:
Ознакомился с темой. Познавательно. Глянул какие свечи поставил себе после покупки авто. Как то даже не задумывался о том, что свечи могут так влиять на работу коробки в том числе. Выкрученные были НЖК оригинальные от Мопар, а поставил Денсо К16ТТ. Похоже собака именно здесь порылась:rolleyes:. Сегодня верну НЖК взад и покатаюсь пару тройку дней. Если изменения в работе коробаса будут, то закажу оригинал и махну его. Спасибо за наводку.
Кстати как чувствуют себя китайские свечи у вас?
179
@Евгений П.  На работу коробки свечи точно не влияют ))))) На работу двигателя да, но на АКПП точно свечи влиять не могут.
По поводу моих китайских свечей, они себя чувствуют прекрасно, я в той же теме писал... Проехал на них порядка 50 тыс, вопросов к ним нет.
610
20 часов назад, igor2020 сказал:
В 27.01.2021 в 11:07, Евгений П. сказал:
Есть такое на вариаторах,  более того - в конструктивно аналогичных агрегатах jatco устанавливаемых на ниссаны, можно ПРОГРАММНО менять степень "торможения двигателем" через прогу CVTz50 (примеры можно найти в нете). На нашем либо фиксировано, либо другие "протоколы" нужны - cvtz50  на компасах работает не полностью...
177
4 минуты назад, Voldemarych сказал:
Дело в том, что у меня не вариатор а автомат 6F24 корейский который.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • nazarey
    • Михаил ЕКБ
    • Kettu
    • burdlag
    • Темо
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
