100000 отмотал.
Vinnetoo
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Отмотал 100000.. Ничего не *сломалось*. Ну то есть вдруг..ни с того ни с сего....До меня его *имели*. получил с покупкой кипу бумаг о ремонте. Но ощущение , что всё починили и я ездил почти , как на новом...
То есть за всё время было отремонтировано минимальное количество узлов. Переход на тюнинг подвеску не потребовался, так как использовав ШРБ я решил проблему с задним шаром и верхними рычагами.
Да сначала поставил задний шар без неё. Теперь знаю , что производители шаровых соединений конченые уроды. Но это знание стоило мне крайне недорого. Сайленты Дорман радуют меня уже 60000 верняк и не просят замены .я про бумеранг. Помер от старости радиатор. Но что-то же должно)) Новый ШРУС переднего кардана спит уже 2 года после паники в шкафу))
Кроме разного рода мелочей я счастлив купив Либерти.
Кроме радиатора меняно
верхние рычаги
пару раз стойки и резинки стабов
передние пружины.вроде ещё просятся..но поскольку ставил бу то понятно..спасибо Аркадию 34 прислал 2 пары!!!!!!!! Респект.
Умер подшипник сцепы, но 100 однако))
Подумер палец в мосту и сателлиты..не мешают ездить, но решил что можно и потратиться))
Авто просто волшебный..ничего мозг не парит!!!!!!!!!!!!11 Да подумерла заслонка(( видимо ржавчина во втулке..зависает...АТФ помогает когда прыскаю на сочленение заслонки и корпуса..но уже раз в неделю..
рант
ьше раз в 3 месяца)))
Жизнь одна. и поэтому рад что не повёлся на Гранд Витару !!! Остальное вообще не рассматривал либо из-за цены либо из-за возраста либо из-за начинки..
Езжу на ФФьюжьн часто...досталась...только расход лучше)))))))
В обще за 300000+ лучше чем KJ нне могу представить лайбу..XJ рестайл бы..но цены на них совсем не соответствуют действительности..
539
46 минут назад, Vinnetoo сказал:
спасибо Аркадию 34
:drinks:
79
Спасибо!!
79
менял задние пружины 2 раза..но сначала бу поставил ..так что сам виноват..))
Но передние и задние амморты живы.нижние шары...ступицы..все передние сайленты кроме одного ..но и он чутка *не того* уже 2!!! года..
подвели только прокладки крышек..умерли на 20000-30000 после замены..но на езду не влияют...
То есть кроме кузова)))) я вообще не заморочен.. после XJ я просто почти в раю....хотя XJ  подвёл меня настолько мало раз ( Kj только летом!!))) со сдохшим внезапно АКБ) в смысле , что проблемы всегда были несложные, хоть иногда и долго решаемые..)) но никаких заморочных как с дизелями WK-2//
Про минусы)
менее 50000 назад менял прокладки крышек.. текут неприятно наверное после 30000 уже...так вроде не очень доставало..но тут пришлось по трассе ездить с обгонами.. масло на глазах выплёвывает((((
Как так??(((
И самое бесячее))) только с 2500 похоже на то за что 15000 налог....а до ну прям печаль одна....обгон только на 4....)))0 5 видимо только для экономии...
А так ну вот вообще не знаю к чему прикопаться!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 24.12.2020 в 18:09, Vinnetoo сказал:
Как так??(((
Похоже , это уже вентиляция с прорывом картерных газов  не справляется . У исправного мотора в картере при любых оборотах  некоторое разрежение должно присутствовать .
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 12.12.2020 в 19:29, Vinnetoo сказал:
100000
1 000 000 показалось))
Миль или км ?
Своих или пробег машины?
Изменено пользователем MIB
79
Своих 100000 км..
79
15 часов назад, tracker99 сказал:
Ну то есть пока в городе езжу оборотов мало... масло медленно уходит..мастер видит только из-под крышек....
Как-то в 17 старые прокладки подтекали и до их замены я дал как-то аж 5200...так выплюнуло столько масла с правой башки да на коллектор что когда я встал думал мотор дымит.....так оно на коллекторе сгорало..долил до уровня как было, я тогда часто проверял из-за течи..так 0.5 долилось...
Basil
321
100000 )))):lol2: обкатка
машина хорошая...если не дизель( чет они какие то проблемные стали )
но есть огромный минус-багажник отсутствует
прошел 302 000км....вот думаю,может что то надо поменять?
Ну а так,гуууд ! :yes:
Изменено пользователем Basil
965
53 минуты назад, Basil сказал:
Это точно . И таких обкаток на семнадцатилетней машине предхозами могло быть проведено уже штуки четыре .
79
Думаю так и есть..одометр 170000 миль кажет..но уверен , что 100000 кто-то открутил)))))
4 часа назад, Basil сказал:
После XJ немного напрягало..но потом прошло..сиденья раздельные и это слегка помогало.... да на 1 человека меньше с тем же скарбом..но я не так часто салон до отказа набиваю))
Basil
321
В 03.01.2021 в 16:08, tracker99 сказал:
Одно время,на АВТОру висела машина в рыжем рапторе..... ушла в Карелию.....вот там пробег только первого хозяина 428 000 км!
965
15 часов назад, Basil сказал:
Это к тому , что первые 100 тык каждого следующего хозяина надо рассматривать как обкатку ?
Или к тому , что кащей жутко востребован и его с руками оторвут не то что с трупом в багажнике , но даже и в рапторе ,  да еще и в рыжем ? :D
79
Поменял сцепу..купленную на амазоне 1.5 года назад..помер выжимной и съел за 6 месяцев лепестки(((
Диск в хор сост..и вопрос к спецам: на коробке было написано что этот комплект к 4-х литровому рэнгу подходит ....то есть я могу просто докупить корзину она имеется отдельно в отличие от Кейджеевской но!!!!!!!!
Рок-авто в отличие от продавца сцепы категорически отказывает мне в совпадении...
Как так???
Я бы просто заказал и сравнил и если не подходит вернул бы запчасть..но боюсь такие вещи невозвратны...(((
Кто-нибудь может поделиться советом????????
79
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=534371&cc=1434760&jsn=850
Например такое совпадает с 3.8 Джейкей но не с Тиджей как на коробке..
но до 10 года
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4696971&cc=1434760&jsn=853
а такое пишет что до 11..((((
У двух других нет!!!!! совпадений с Рэнгом..но это же по параметрам должа быть одна и таже запчасть!!!!!!!!!!!!!
79
На тиджиковских запчастях написано что даже для ежа 94-96 года подходит..
А на коробке только 2000-2006...
И ни слова про Джейкей хотя на запчастях в каталоге написано что и на Кейджей..........
Я в ступоре...
79
Вот для 2.4 совпадение на 100%  но у меня то для 3.7 сцепа диск с пружинками под обычный маховик...
Или они в коробку от 2.4 запихали 3.7??????))))))))
покупал летом радиатор Сакура на коробке было написано для 2.4 АКПП)))))
Но тут то из США а не Сакура)))))))))))
Basil
321
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
но до 10 года
кто то года два назад тряс меня по поводу сцепления......это был ТЫ???????           о_0
79
Не я сам пытался)))))) получилось..но теперь другой ступор..))))
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Vinnetoo Приветствую! Спрошу немного на отвлеченную тему... Вижу Ярославль, отсюда вопрос, где побслуживаетесь? Сами в гараже или есть что то "адекватное" в Ярославле?
Никак не удается выловить собратьев, поинтересоваться у них, хотя Compass'ов в Ярославле штук 5 точно знаю.
Basil
321
какое то решение было ))) но я уже не помню. давно было )))
напомни в вотсап 89169880698  Некто Василий трутни
79
9 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Есть примерно в Красных ткачах. я там сложные ремонты делаю.
8 часов назад, Basil сказал:
понял спасибо!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 2 546 гостей (Посмотреть всех)
    • Sasha1111
    • Старый Индеец
    • Седдой
    • Слава Гостев
    • Voldemarych
    • Schv
    • _scoorpion_
    • Kili4ka94
    • Александр 45
    • ales1988
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42411
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
