Хасковод
Автомобиль: kj 3.7 06MY
изучаю мануал на свой 06 год
в  выхи мыл дроссельную заслонку
и обратил внимание на то что регулятор ХХ (IAC) двухпиновый
в  мануале в электросхемах 2 провода,  и распиновка фишки 2 проводная
НО   в описании работы IAC указаны 4 пина как на старых зетках с шаговиком в рхх
на 05 и 04 год аналогично
на WK05 года та же фигня
кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
11
в общем похоже там типа соленоида
и положение задаётся током - через шим (pwm)
соответственно там не должно быть вращающихся роторов с винтом как в старых рхх
либо закусит от частички нагара, либо  разъест изоляцию от химоты
осциллографом бы потыкать )))
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
У меня сканер про IAC написал, что превышен ток__4290мА при референтных значениях 0.....1000мА. что это значит - хз. То-ли менять его, то-ли пусть живёт как есть))
11
Коротит может
Если внутри катушка
Она имеет сопротивление.
При шим и заполнении 100%  при 14v. (Хотя может там и 5вольт) ток не более 1000 мА
А у вас вчетверо выше.
Т.е. сопротивление где то понизилось
Хз
Надо мерять.
С одной стороны 5 вольт стабильные. А с другой силушку на 14 вольтах развить проще
"Них..я не понятно, но очень интересно" (с)
2006г.
Может. но тогда бы проводка изрядно грелась.  Думаю,  что  "перегрузка" у него какая то, заставляющая ток расти. И не вчера выяснилось, а уж года 2 как. К теме о IAC вспомнилось. На ощупь ничуть  не горячее окружения.  На ХХ работает стабильно. редко в пробках может просесть на +- 30-40 ом/мин. И при включении кондея не сказал бы, что ХХ как то изменяются. Хотя должны бы, вроде как
Изменено пользователем Ark_96
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • Stray
    • Max300
    • bogden21
