Задние противотуманки.
Не горят задние противотуманки, те что в бампере.
Лампочки в порядке.
Скорее всего предохранитель. Где он может быть расположен?
Под капотом его нет.
Под рулем? Но там преды стоят без маркировки.
Может кто знает? Или электро схема есть?
Разговор о машине из профиля? 3-й гранд?
Да. 2005г. Европеец.
В мануалах на сайте про задние туманки ничего не нашел, только про передние. angry
а как включаете их? электросхема есть smile
Включать пытаюсь левым подрулевым переключателем,
там рядом со значком передних туманок и значек задних нарисован.
На приборной панеле значек задних не загорается когда пытаюсь включить.
В комбинации с чем?
Предположу, что должны гореть передние туманки и ближний свет.
Так и есть, ведь конструкчия такая, что не включив ближний свет противотуманки не включиш.
У меня проблема в том, что задние не горят. С передними всё ок!
у меня на wk07 задние противотуманки включаются отдельной кнопкой неподалеку от кнопки меню/степ
Quote (Clark)
Ясно.
Тогда нужно предохранитель смотреть. Мануала под рукой нет sad .
Так где предохранители должны стоять? Под рулём?
Если у кого есть эл. схема буду премного благодарен.
я сам не мог их поначалу включить. Потом нашел кнопку немного выше ручек управления кондишеном, нажал ее и о чудо, ж*па озарилась ярким восхитительным светом smile
вот так у меня они включаются
У меня этой кнопки нет.
Значек задних туманок нарисован на подрулевом переключателе слева.
Ну как, починил??
У меня тоже не работают задние птф!! лампы все в норме, но не хотят светить! :angry:
На 3 ГРАНДЕ 2005 задние противотуманки включаются через подрулевой выключатель.
Сначала включаешь ближний свет (один щелчок), затем оттягиваешь ноконечник в сторону (от руля) - включаются передние противотуманки, затем щелчок вперед - включаются задне противотуманки.
ну так и на моем WJ, так же!думал мало ли какой предохранитель сдох!
  • 11 месяцев спустя...
там часто сгнивают разъёмы патронов ламп. осмотрите их для начала
  • 10 месяцев спустя...
А кто-нибудь подскажет номерок этих противотуманок ?
  • Максис
  • igor 050
  • ilnur55
  • Maxigal
    • 24 Записи
    • 40931 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211084 Просмотра
    • 451934 Просмотра
