Корпус масляного фильтра
kos76
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всех с наступающим Новым годом!
Течёт масло между корпусом масляного фильтра и блоком двигателя,надо менять прокладку. Плюс с датчика давления масла подтеки. Вопрос- есть ли трудности при снятии корпуса фильтра? Надо что-то ещё снимать,чтобы до болтов добраться? Масло надо сливать?
1 466
@kos76 если речь про мерсодизель, то там фильтр сверху, посему много масла из его стакана не вытечет. Грамм 100-200 на уровень не повлияют.  Основной объём будет внизу, в картере.
По остальным вопросам не подскажу, не знаю.
С наступающим!
Да,забыл двигатель указать- дизель 3.0 crd 2006г.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
05149065AA Датчик Масла наш если что...
Недавно себе менял
Изменено пользователем Сергей57
Да,я заказал уже,теперь разобраться,как корпус фильтра снимается.
Поменял прокладку, ничего сложного в принципе нет. Снял аккумулятор,площадку его,бачок Гура и ремень. Открутил четыре болта торкс и корпус в руках. Масло откачал шприцом из фильтра- грамм 100. В принципе можно было и не откачивать,если корпус не крутить, не должно вылиться. Прокладка кстати была как пластиковая- крошилась,когда из посадочного места выковыривал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
25.01.2021 в 18:52, kos76 сказал:
Не подскажите номер этой прокладки?
У меня вот эта подтекала-A6421840080. Но там есть ещё прокладка между двух половинок корпуса.
Автомобиль: Jeep Commander
Брал комплект состоящий из 2-х прокладок на Алиэкспрессе.
Не знаю как скинуть ссылку на страничку продавца, но можно по описанию найти.
523,21 руб.  24%СКИДКА | CITALL 1 комплект резиновый масляный фильтр Корпус Прокладка 6421840080 6421801410 подходит для Mercedes Sprinter
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет. У меня тоже подтекает масло в районе датчика. Подскажите, масло может протекать через сам датчик или надо прокладку поменять? На сервисе сказали, что через сам датчик и его нужно менять, но мне не совсем понятно, как может масло через датчик сочиться...
2 374
Автомобиль: в подписи
внутри датчика есть измерительная мембрана, которая может не держать герметичность.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • MrDenis
    • thelGamer
    • apelsin
    • Седдой
    • AlexSRTMOS
    • brat-kondrat
    • shon73
    • Andrey1979
