Полный дамп мозга
Kolan
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2005 2.8L crd
 Здравствуйте. Может у кого нибудь есть полный дамп мозгов 1037380812. Или  живой аккаунт на www.lostjeeps.com там у пользователя ЕТИ можно спросить. Не могу активировать учетку на сайте.
539
14 часов назад, Kolan сказал:
Какие проблемы?! Напиши ему в мессенджер на Рожакниге. Если не знаешь, то зовут его Marco Giacomelli.
539
Basil
321
10 часов назад, Аркадий34 сказал:
у Джип Компасс никогда не было 2.8 дизеля...ну как бы на минуточку....но ,я как бы не в теме:secret:
и когда говорят дамп....это типа мозг помер?
539
14 часов назад, Basil сказал:
никогда не было
Как ты считаешь, ошибка в названии авто или полном соответствующем для 2.8 названии мотора, названии ЭБУ и номера программного обеспечения?
мозг помер
Лекарей не хватает.
539
Точнее лекари такие стали, что лучше не лечить у них.
В 04.01.2021 в 10:19, Аркадий34 сказал:
Благодарю.
Изменено пользователем Kolan
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 801 гость (Посмотреть всех)
    • nhq3yze
    • Dimastyi
    • ies76
    • Gosudar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42717
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
