масложор
Ruslan51
Автомобиль: Гранд чероки 5.7
и снова здравствуйте! перешел на масло ликви моли с молибденом и сегодня с ужасом долил литр масла за 4500 пробега после смены. это нормально или нет ? езжу не спокойно, морозы от - 15 до - 30! пробег 115000
не спокойно это как?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@up6 нервно, целый литр масла потрачен ;)
43
Автомобиль: 0.9
у меня 5.7 масло не жрал ощутимо,  даже  в убитом состоянии, проверить и заменить клапан pcv , по регламенту его надо менять раз в 50000, если не поможет лить масло дальше либо разбирать  мотор миллионник. на 200000 при своевременном то, все маслосъемные кольца будут закоксованы и потеряют подвижность, и вся поршневая будет вот в таком состоянии
Изменено пользователем Vagit99
652
ну кстати да, самое простое, что можно и нужно сделать проверить pcv.
5 мин  - извлечь, осмотреть на предмет отложений,  встряхнуть как градусник,  в воздухе, если стучит, перемещается в нем поршнек - норм.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@AlexIV это вы где вычитали формулу «если стучит- норм»? Убеждён, что в документации будет иной способ проверки с ценными примечаниями.
652
@MoparPlus Вы, лично, в руках держали этот клапан ?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@AlexIV не уклоняйтесь от вопроса. Я вас спросил откуда вы взяли, что если стучит, то всё хорошо?  Есть простой тест для проверки клапана, в котором ваша "погремушка" только в третьем пункте. Клапан может тарахтеть сколько угодно и при этом не работать.
1. Remove the make-up air hose from the air cleaner body. Hold a piece of stiff paper (parts tag) loosely over the end of the make-up air hose.
2. After allowing approximately one minute for crankcase pressure to reduce, the paper should draw up against the hose with noticeable force. If the engine does not draw the paper against the hose end Inspect the PCV valve and hose for blockage.
3. Turn the engine off. Remove the PCV valve. The valve should rattle when shaken.
4. Replace the PCV valve and retest the system if it does not operate as described in the preceding tests. Do not attempt to clean the old PCV valve
А ещё вижу в среднем 150 тысяч или 6 лет эксплуатации, есть небольшие колебания в зависимости от рынка.
652
@MoparPlus пункт 1 и 2 приводят все равно к тому, если не так, чтобы выкрутить сам клапан и потрясти его :)
Именно про это я и говорил.
PS. Ну еще, понятно шланги на проходимость.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@AlexIV третий пункт не зря третий. Клапан может тарахтеть, но при этом не работать. Сначала проверяем куском бумаги, потом уже погремушку ;)
652
@MoparPlus там буквально сказано, если  тест с бумагой не прошел - переходите к  трясите клапан (п.3)
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Если вам попадались клапаны с свободно перемещающимся поршеньком, но нерабочие ..и замена решала проблему - тогда пардон.  Именно клапан, не шланг или что то еще.
Суть  исправности  именно этого  клапана в  его перемещении. Стучит -  перемещается от верхнего положения  к нижнему  - значит работает.
Там нет каких то притертых поверхностей  сопряжения,  нужды в особой герметичности.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@AlexIV попадались. Стучит, но на машине подлипает. Ставишь новый – всё хорошо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Freem52
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101012
