Всем привет!
В общем, такая проблема с Грандом - сейчас минус, при заводке утром что-то свиристит под капотом. Визуально понять, что именно свиристит - невозможно. Далее - после заводки через 3-5 сек со звуковым сигналом загорается красный аккумулятор на приборке. Затем - через минуту - что-то щелкает - свиристение прекращается. Думал - проскальзывает ремень - нет, вроде как крутит генератор. Если пару раз заглушить/завести или поехать, увеличив обороты - значок аккумулятора гаснет. Подумываю о том, что просто сдох аккумулятор, хотя не понятно - с чего бы?
Какие есть мысли?
