№ деталей по каталогу
Автомобиль: Commander
Jeep Commander 2008 3.0л
Ищу ## наконечников рулевых тяг и самих тяг. То, что у них называют outer tie rod и inner tie rod, соответственно.
Изменено пользователем dxthyt
XK 2008
Оригиналы:
68066486AA - внутренняя тяга с пыльником
5143555AC - наконечник левый
5143556AC - наконечник правый
Заменители:
Raybestos
401-2225 - внутренняя тяга (без пыльника)
401-2036 - наконечник левый
401-2037 - наконечник правый
Ещё их делают MOOG и MV-Parts.
Автомобиль: jeep
Или дайте ссылку на электронные каталоги по гранду 2008. Все что нашел в сети, все заканчивается 07 годом.
Буду благодарен оргинальным номерам на стойки стабилизаторные и втулки на 3.0 CRD 08 года.
Парни, подскажите вот по такой теме:
ищу поддон на АКПП (машина в подписи), каталог 2003_KJ_PARTS_FICHE выдает партнамбер 52852912AB, в инет-магазинах предлагают ту же запчасть но под номером 52852912AC, вот терзают сомнения, подойдет ли...
Автомобиль: .
@Arny-xxl, подойдет.
вот тут почитай, чтоб не повторяться
http://jeep4x4club.ru/topic/9675-bukvi-v-kode-zapchasti-aa-i-av/page__p__226616__fromsearch__1#entry226616
Спасибо!
2" лифта и без блоков
Подскажите парт уплотнительной резинки гидрача (которая между бачком и корпусом насоса). У меня гидрач от первого гранда :)
Винты ГБЦ на 4 литра подскажите, плиз! Они там разные есть, падлы.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Есть у кого-нибудь возможность разузнать номер хромированной вставки.
JEEP Commander 3.0 d
Пожалуйста подскажите номера уплотнительных колец которые в клапанные крышки на 5.2 движке вставляются для системы вентиляции и отведения картерных газов.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи, подскажите каталожный номер форсунок омывателя лобового стекла :rolleyes:
эээээ, а от тазиков универсальные? :hands:
55155 199
Номерок сальника рычага выбора на АКП 46RH знает кто?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Датчик паркинга/нейтрали на 42ю коробку - какой номер?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Сам нашел - 3747361 оригинал. Ну иногда еще надо 0 спереди добавить (Экзист не находит так, остальные магазины выдают нужную деталь без ноля).
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Помогите друзья найти оригинальный номер трубки. Она установленная на зольном фильтре по ходу движения вторая на банке. Вин скину в личку если нужно.
Изменено пользователем Rin@t
Автомобиль: WK2
Всем привет, собственно нужен номер шагового моторчика открывания 5ой двери, моторчик вышел из строя....машина 2000г
Изменено пользователем JeepIzhevsk
Автомобиль: 2002 WJ V8
+1 к моторчику =) И еще такой вопрос, как открыть эту дверь, если моторчик центрального замка сломан а дверь замкнута? И стекло перестало открываться...
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
На двери лючек со внутренней стороны ,открой там лапка..жмешь и открываешь за ручку с наружи!!
Да забыл еще моторчик выброси и установи обычный электро!!
Любая контора по установке сигналок смогет осилить!!!
Спасибо за совет!
Подскажите партнамберы пистонов, которые держат пластиковые накладки на пороги на виджеях. А ещё те, которыми пришпандориваются подкрылки. Кстати, задние подкрылки на вжики бывают?
  • 5 недель спустя...
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Пожалуйста, помогите с номером детали.
'04 Jeep Grand Cherokee Special Edition
Хочу поменять поломаную черную вставку радиаторной решетки, та что с вертикальными перегородками.
Заказал в экзисте AM07014GA. Обрадовался, БЛИН, что всего-то 500 р. стоит. Оказалось - не подходит.
В каталоге отдельно ее не нашел. На родной поломаной есть какие-то номера, но они не пробиваются.
Может быть у кого есть более подробный каталог по модификациям. У меня – Special Edition, как на фото у Laredo.
Спасибо
Изменено пользователем 426hemi
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис WK
    • shon73
    • dibanoff
    • AS8
    • Talesman
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
