ОБМЕН
Как Ваш Jeep заводится в морозы?
Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
348 проголосовавших
1. Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
Всегда легко
Пуск в мороз сложнее, но всегда заводится
Бывало, что не заводился
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- nomad
- Белый грязный
комментариев - 51937
комментариев - 319218
