Глюк t масла
Nexx
Автомобиль: Ford mondeo
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Поменял теплообменник (двигатель 3.6 бензин, машина 13 г оверленд) а так же заменил масло в АКПП с поддоном.
После этого начал ездить и в какой то момент заметил, что на приборной панели где показывает цифровые показатели температуры масла стала красная шкала - максимальная температура масла. Других каких либо ошибок не появлялось. Если заглушить машину и завести заново то температура снова показывается но через какой то промежуток времени ( может 1-2 часа) снова шкала максимальной температуры. Скидывал все ошибки на машине, помогла на 3 дня, потом снова шкала появилась. ( Фото прикладываю)
деталь оригинал?
5 часов назад, up6 сказал:
деталь оригинал?
Да, все оригинальное покупал
а пакет это что?
Он лежал в коробке с наклейками мопар , а внутри лежал завёрнутый в прозрачный пакет
вожу эти охладители много лет, не припомню их в пакете... просто лежит в коробке и все...
Я читал на форуме, что такое бывает из за датчика на теплообменнике, но там ещё маслёнка мигает ?
В принципе этот глюк как может влият на двигатель, скажем на сколько он опасен ?
теплообменник оригинал идет с датчиками, давления и температуры... если у Вас он новый, то проблемы с ними это что-то невероятное...
Причем скидывали ошибки через подключение к системе. 3 дня ничего не было, на 4 день появилась максимальная температура. Машину выключаю и включаю все работает все показывает... Мистика
номер установленной детали? датчики были на теле охладителя?
17 минут назад, up6 сказал:
Мне ребята с сервиса сказали что там А на теплообменнике стоит датчик давления и температура антифриза. А показывает что максимальная температура масла
12 минут назад, up6 сказал:
Все датчики были на охладителе. А номер где взять? На коробке?
чего то я не соображу... что происходит...
15 минут назад, up6 сказал:
В накладной нашел номер,  05184562АС
05184562AC это кольцо резиновое под коллектор
1 минуту назад, up6 сказал:
Не туда посмотрел)
а в чем прикол ставить на рестайл охладитель от дореста? он дороже обычно и все делают обратную рокировку... ставят на доресты охладитель нового образца, вам же воткнули старый... и при этом использовали оригинальное масло в АКПП... его цена, обычно, наводит трепет на владельцев... ну и фильтр масляный вам надо теперь внимательно покупать
кто проводил работы?
29 минут назад, up6 сказал:
Обслуживался до этого на трс моторс по территориальности самое удобное было. Но замена теплообменника с покупкой у них его мне было дороговато.( У них он стоил 31500) Работы делал у своих знакомых в сервисе но он не профильный по джипам. А касательно масло в АКПП, оно конечно дорого получилось но толчки ушли сразу. А в прошлый джип  залил wolf масло и толчки как были так и остались (
Изменено пользователем Nexx
Вы бы цены озвучили или фотку, где есть стоимость масла и охладителя...
з.ы. последнее дело чинить машину у знакомых, можно испортить отношения... нахрена они вам воткнули охладитель от дореста? есть какое то объяснение этому факту? их уже мало кто в наличии то держит...
6 минут назад, up6 сказал:
Мне сказали что масло охладитель заказан согласно вина авто. Масло охладитель мне вышел 20.500, масло 6 литров 8700, поддон 6200 на все что заказывал дали скидку.цена уже со скидкой указал
согласно ВИНа рестайла, должен быть 68105583AF... в 20500 прекрасно можно уместить правильный
что за ошибки скидывали? номера остались?
Только что, up6 сказал:
Ошибка была именно что высокая температура масла. Как на дисплее с красной полосой. Вот фото сейчас, все исправно пока работает
4 минуты назад, up6 сказал:
Отдам диагноста как все прочитают, скажу коды
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
а заменой датчика температуры масла эта проблема не решится? та же проблема.  ошибку выдает проблема электроцепи датчика температуры масла
В 26.01.2021 в 15:07, slondon сказал:
Проблема решилась следующим образом. Все сняли, долезли до нового теплообменника, поджали все контакты которые идут на теплообменник и поставили все обратно. С конца января по сегодняшний день данного глюка не наблюдалось.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohodimec
    • Марсик
    • BondAV
    1. Графит
      • 7
      • 813
