Помогите найти сервис или мастера для GC 2007 4,7
DimedroL
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee
Здравствуйте!
Помогите с поиском сервиса для моего Grand Cherokee 2007 4,7
Устал уже бороться с машиной. Троит двигатель. На ходу не заметно. Но при стоянке на парковке или передаче обороты начинают проседать 700 - 450 и, соответственно, подтраивает двигатель. Чувствуется излишняя вибрация.
Ясное дело, что беда или в движке, или в электрике (в 2020 менял свечи и аккум). В какой сервис обратится, ума не приложу. К официалам в мейджор ехать нет смысла - тупо, лупят деньги. Думаю, они найти могут, но это встанет дороже машины - их не интересует положительный результат, им важен процесс.
Подскажите, где занимаются такими машинами в Москве по настоящему?
13
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
По настоящему нашими машинками, дорестайлом особенно,  практически никто не занимается. Все ВК2 подавай.
По своему опыту, описанные Вами проблемы могут иметь сотни причин, от электрики до механики.
Я бы для начала нормальному спецу показал бы на предмет снятия ошибок из памяти и в посомтреть логи. потом бы двигался уже целенаправленно по нужному направлению.
Попробуйте с Лунным пчелом связаться, потом будет понятно
https://jeep4x4club.ru/profile/7687-lunnyy-pchel/
В том-то и беда, что спеца найти не могу. На компе смотрели пересмотрели мониторы до дыр. Нет ошибок.
Уже посоветовали обратится в Custom-Jeep.
Я начал очередной путь к решению проблемы.
Спасибо.
Автомобиль: Гранд Чероки
Почти 4 года обслуживаю свой GC2012 в "Территории ДЖИП" на Электролитном. Вроде толковый сервис.
13
19 часов назад, DimedroL сказал:
Спасибо.
Обращался в кустом джип, когда пытался поставить автозапуск. Ответили, что таким старьем не занимаются. Только ВК2
Удивлен, что Вас не послали-там так же , как во всех других сервисах столицы.
Комментировать пост про территорию джип не буду.
Если нет ошибок, попробуйте Михаилу набрать,  8-909-92один-06-05
Пока последняя инстанция в таких странных случаях.
Дорого, но надежно. Он мне устранял косяки Трутней и весьма эффективно.
Что скажет-пишите, будем топик организовывать-лучший сервис для ВК1 дорестайла столицы :)))
19 часов назад, Cheroky сказал:
Спасибо
242
8 часов назад, Лесник сказал:
Custom-Jeep послали с ВК1? Мне они наоборот предлагали установить автозапуск на мой ВК1. Они Зедки в работу берут с XJ...странно.
И про Трутней можно подробнее? Я у них уже года 4 обслуживаю ВК с Кащеем, делают парни качественно, а главное знают, что они делают. Не, косячить могут все, даже не так - косячат все, кто работает, но объективно, работают Трутни отлично и если накосячили, то и вопрос решают.
13
14 часов назад, KarabasMotp сказал:
В конце декабря обзвонил всех партнеров клуба, кустом был в их числе. Все послали.
Поставить модуль Д-линк в обход иммобилайзера не смогли, отослали к производителям Пандоры,  якобы у них есть технологии для европейца дилерского 5 года . Технологии у них есть за 30 тр только за работу, были смело теперь мной посланы.
Если бы не добрый человек с форума, так бы и мерз дальше.
Дали контакт. Поставил, с пуш -командами прекрасно работает все-дистанционный запуск по интернет -серверу, автозапуск и все-все-все.
5тр за работу.
По Трутням-Василий меня запомнил, надеюсь, надолго.
Перешили мозги, пытаясь убрать EGR программно, контрольное число не получилось.
Сослались на дилерство опять, потому не получается.
Миша поставил евро ноль прошивку, 2 года машинка без единого нарекания работает.
По дороге перебрали задний мост, который мне потом еще раз перебрали-показали у Миши все рваные сальники дубовые , которые с рождения машинки никто не менял, равно как все остальное.
Рейка якобы взорвалась у них при ТО, хотя оплачивал предварительно диагностику у них же за день до приезда  и к рейке и рулевому совсем не было нареканий.
Не страшно, оплатил контракт по их наводке, они и поставили, потекла через день.
Миша и ее почининил.
Ну, как-то так-люди хорошие, а ложечки не все нашлись и осадочек остался.
Забыл как страшный сон. Кстати- вопрос решал через админа клуба, сами отказались возмещать, но у меня и сумма, думаю, была очень существенная.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • 1788855
    • xmo97
    • Михалек
    • AS8
    • Антон1209
    • Serjio67
    • Andrey1979
    • Dys
    • андрей 2013
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
