Ошибка P0743
IOрий
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Кто сталкивался с такой проблемой? (WK2, 2012, CRD 3.0)
При включении передачи D или R появляется serv4wd и ошибка (P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность).
Машина едет, но едет на одной скорости скорей всего 2(передачи). не переключается.
Раздатка работает всё включает и выключает.
Заднего моторчика блокировки нет!
Mps
552
Автомобиль: WK2
@IOрий добрый день.
Провода, соленоид, блок TCM. Ищите диагноста, пусть проверяет по процедуре.
@MoparPlus Спасибо, пока так и начнем, еще говорят больное место разъём.
Mps
552
Автомобиль: WK2
Считайте его частью проводки.
ПРИВЕТ СЕГОДНЯ 02.02.2021.
В СЕРВИСЕ ПРОЗВОНИЛИ КОМП РАБОТАЕТ, СНЯЛИ ГИДРОБЛОК ВСЁ РАБОТАЕТ! ОШИБКА НЕ УШЛА, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ КОСУ-ПРОВОДОВ НА ЗАМЫКАНИЕ "ПЕРЕТЕРТОСТЬ".
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ МЫСЛИ ИДЕИ? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Бублик проверьте, отдайте в ребилд
@SpiritOfFreedom Спасибо конечно за идею, но машина едет пробуксовок нет.  едет конечно на одной пепередачи не переключает, но это потому что коробка уходит в аварийный режим. Вероятнее всего если бы дело было в бублике, то она вряд ли куда нить ехала.
Косу проверили сказали всё прозваниваеся. Якобы дело в компе...
Кто знает где в Красноярске, проверяют компы на JEEP?
89
6 2012 (my2013)
Только что, IOрий сказал:
Была та же ошибка. много перегуглил про эту коробку, для себя лично сделал вывод, что замена соленоида полбеды. и действительно после вскрытия бублика - был осуществлен его ремонт (тят я не силен, но фрикционы точно были полудохлые). После замены соленоида и ремонта бублика стало значительно лучше, ошибка ушла.
@SpiritOfFreedom @SpiritOfFreedom У меня при включении D или R машина сразу выдаёт serv4wd при постановке на Паркинг надпись serv4wd тухнет, остаётся только ошибка P0743. Машина едет, но едет на одной передаче, не переключается (коробка встает в аварийный режим). Разговаривал с механиком, он с начала тоже на бублик кивал, потом послушал симптомы и сказал, что если это бы был бублик то ошибка бы выскакивала на ходу, а то что у меня это  при включении передачи выдает, то вряд ли это бублик, сказал что надо смотреть конкретно  электрику.
Всем добрый день! Сегодня 03.02.2021
Сервисмены проверили гидроблок (плата, соленоид, разъем, проводка до компа), всё работает. но ОШИБКА НЕ УШЛА, КОРОБКА КАК СВАЛИВАЛАСЬ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ТАК И ВАЛИТСЯ. причем происходит это еще на выводе селектора к R, то-есть еще коробка даже не включает передачу, а serv4wd уже выскакивает🤷‍♀️
Сказали надо прошивать компьютер (ЭБУ АКПП)….
и потом поменять его
@up6 Зачем менять?
ну а как может помочь прошивка от электрической ошибки, если вы все проверили?
вот причины этой проблемы
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT FOR A SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
TCC SOLENOID
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
рекомендаций от крайслера, что обновление или прошивка мозга как то это решает, я не вижу... все бывает, но шансов немного, я думаю
Для меня это уже как метод исключения(((( возможной поломки, чтобы потом  поехать в другой сервис и начать опять всю процедуру, снятия  гидроблока проверка всего выходящего и если все таки плата или соленоид , то задавать вопросы кто это пропустил первый раз!
Еще вопрос кто знает на плате два  датчика скорости, если они выходят из строя то они выдают свои ошибки? Или ошибка P0743 это общая ошибка для всего гидроблока.
выдают... и ломаются редко...  делайте диагностику по тесту от Крайслер и вопросов не будет
Хорошо, завтра у меня визит к дилеру вот и посмотрим как они сделают по протоколу Крайслер!
Вам большое спасибо!
sounds good
Автомобиль: Mercedes
https://www.drive2.ru/l/474862855313686883/
Прозванивали плату под нагрузкой?
Возможен дефект в коробочном, блоке, найти со схожей платой и перелить фулл софт с него.
В 04.02.2021 в 10:36, KollesoBrothers сказал:
Бред. Ничего с софтом по этой проблеме не бываает.
В 04.02.2021 в 05:23, IOрий сказал:
Так соленойд поменяли вам? Или нет?
Привет!
соленоид менять не стали! проверили его, якобы работает (меня прям заверяют что он рабочий).
Последнее что сообщил официал, что при переключении селектора коробка теряет связь с раздаткой, почему не знают. надо разбираться  когда будет время у оф.
2015
3.0 дизель
У меня такаяже проблема, но "плавающая". Крайний раз был в ноябре, вчера опять вернулась "гирлянда" сообщений и коробка ушла в аварийный режим. При чём ошибки вылетают при включении зажигания. Проехал 15-20 км. и на ходу всё заработало штатно. Только чек остался гореть. Сообщи пожалуйста как вопрос решишь.
Я был у официалов (СТС-Авто, Новосибирск), так они руками разводят - давай говорят наблюдать будем - как появится, приезжай. Появилась, пока доеду исчезла. Диагностика показала:  Сохраненная ошибка по положению муфты раздаточной коробки.
P.S. Grand Cherokee. 2012. WK2 (дизель 3.0)
2015
3.0 дизель
В 06.02.2021 в 13:08, IOрий сказал:
Мне так же ответили после диагностики. Наблюдай говорят. Аж бесит, от этого наблюдения вопрос не решается!
https://www.drive2.ru/b/547532602450379504/
https://www.drive2.ru/l/580614983184810079/?m=581486071271916166&page=0#a581486071271916166
Привет! поизучай пока эти темы! У меня ни чего еще не решилось, новости буду сообщать!
У Анатолия(4х4) решилось заменой блока АКПП(ЭБУ)!
Изменено пользователем IOрий
2015
3.0 дизель
5 минут назад, IOрий сказал:
Спасибо за информацию.
  • 5 месяцев спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем добрый день , вот и меня постигла сея проблема . Сначала появлялась изредка , с месяц назад , после того как поездиешь пол часика , потом чаще и чаще.
Все как у всех , ошибка p0734   Serv4wd, пьяная дорога , только при постановке на D или R.
Прозванили всю плату
поменяли соленоид ( на старом было сопративление 2.5 )
уже подкидывал 3 разных блока управления коробкой ( тот что в ногах слева)
все равно ничего не помогает , авто в аварийном режиме , уже не знаю что делать..
Уважаемые одноклубники , кто решил данную проблему и как ? Подскажите подалуйста..
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
TCC SOLENOID
смотреть проводку от платы до мозга...
119
14 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
Вчера прозванивали именно проводку от платы до мозга , точнее от мозга до платы , все ок.
119
56 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
А есть ли принципиальное отличие в последних буквах AE или AC ? На блоке
2015
3.0 дизель
В моём случае вопрос решил заменой ЭБУ раздатки. Спасибо за консультацию up6👍
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Wjcherokee
    • casper4272
    • Docky
    • Vasiliy190
    • Maxigal
    • deni18
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
