Ошибка P0743
IOрий
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Кто сталкивался с такой проблемой? (WK2, 2012, CRD 3.0)
При включении передачи D или R появляется serv4wd и ошибка (P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность).
Машина едет, но едет на одной скорости скорей всего 2(передачи). не переключается.
Раздатка работает всё включает и выключает.
Заднего моторчика блокировки нет!
Mps
544
Автомобиль: WK2
@IOрий добрый день.
Провода, соленоид, блок TCM. Ищите диагноста, пусть проверяет по процедуре.
@MoparPlus Спасибо, пока так и начнем, еще говорят больное место разъём.
ПРИВЕТ СЕГОДНЯ 02.02.2021.
В СЕРВИСЕ ПРОЗВОНИЛИ КОМП РАБОТАЕТ, СНЯЛИ ГИДРОБЛОК ВСЁ РАБОТАЕТ! ОШИБКА НЕ УШЛА, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ КОСУ-ПРОВОДОВ НА ЗАМЫКАНИЕ "ПЕРЕТЕРТОСТЬ".
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ МЫСЛИ ИДЕИ? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?
@SpiritOfFreedom Спасибо конечно за идею, но машина едет пробуксовок нет.  едет конечно на одной пепередачи не переключает, но это потому что коробка уходит в аварийный режим. Вероятнее всего если бы дело было в бублике, то она вряд ли куда нить ехала.
Косу проверили сказали всё прозваниваеся. Якобы дело в компе...
Кто знает где в Красноярске, проверяют компы на JEEP?
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Только что, IOрий сказал:
Была та же ошибка. много перегуглил про эту коробку, для себя лично сделал вывод, что замена соленоида полбеды. и действительно после вскрытия бублика - был осуществлен его ремонт (тят я не силен, но фрикционы точно были полудохлые). После замены соленоида и ремонта бублика стало значительно лучше, ошибка ушла.
@SpiritOfFreedom @SpiritOfFreedom У меня при включении D или R машина сразу выдаёт serv4wd при постановке на Паркинг надпись serv4wd тухнет, остаётся только ошибка P0743. Машина едет, но едет на одной передаче, не переключается (коробка встает в аварийный режим). Разговаривал с механиком, он с начала тоже на бублик кивал, потом послушал симптомы и сказал, что если это бы был бублик то ошибка бы выскакивала на ходу, а то что у меня это  при включении передачи выдает, то вряд ли это бублик, сказал что надо смотреть конкретно  электрику.
Всем добрый день! Сегодня 03.02.2021
Сервисмены проверили гидроблок (плата, соленоид, разъем, проводка до компа), всё работает. но ОШИБКА НЕ УШЛА, КОРОБКА КАК СВАЛИВАЛАСЬ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ТАК И ВАЛИТСЯ. причем происходит это еще на выводе селектора к R, то-есть еще коробка даже не включает передачу, а serv4wd уже выскакивает🤷‍♀️
Сказали надо прошивать компьютер (ЭБУ АКПП)….
ну а как может помочь прошивка от электрической ошибки, если вы все проверили?
вот причины этой проблемы
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT FOR A SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
TCC SOLENOID
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
рекомендаций от крайслера, что обновление или прошивка мозга как то это решает, я не вижу... все бывает, но шансов немного, я думаю
Для меня это уже как метод исключения(((( возможной поломки, чтобы потом  поехать в другой сервис и начать опять всю процедуру, снятия  гидроблока проверка всего выходящего и если все таки плата или соленоид , то задавать вопросы кто это пропустил первый раз!
Еще вопрос кто знает на плате два  датчика скорости, если они выходят из строя то они выдают свои ошибки? Или ошибка P0743 это общая ошибка для всего гидроблока.
выдают... и ломаются редко...  делайте диагностику по тесту от Крайслер и вопросов не будет
Хорошо, завтра у меня визит к дилеру вот и посмотрим как они сделают по протоколу Крайслер!
Вам большое спасибо!
Автомобиль: Mercedes
https://www.drive2.ru/l/474862855313686883/
Прозванивали плату под нагрузкой?
Возможен дефект в коробочном, блоке, найти со схожей платой и перелить фулл софт с него.
Автомобиль: Другой
В 04.02.2021 в 10:36, KollesoBrothers сказал:
Бред. Ничего с софтом по этой проблеме не бываает.
В 04.02.2021 в 05:23, IOрий сказал:
Так соленойд поменяли вам? Или нет?
Привет!
соленоид менять не стали! проверили его, якобы работает (меня прям заверяют что он рабочий).
Последнее что сообщил официал, что при переключении селектора коробка теряет связь с раздаткой, почему не знают. надо разбираться  когда будет время у оф.
2015
3.0 дизель
У меня такаяже проблема, но "плавающая". Крайний раз был в ноябре, вчера опять вернулась "гирлянда" сообщений и коробка ушла в аварийный режим. При чём ошибки вылетают при включении зажигания. Проехал 15-20 км. и на ходу всё заработало штатно. Только чек остался гореть. Сообщи пожалуйста как вопрос решишь.
Я был у официалов (СТС-Авто, Новосибирск), так они руками разводят - давай говорят наблюдать будем - как появится, приезжай. Появилась, пока доеду исчезла. Диагностика показала:  Сохраненная ошибка по положению муфты раздаточной коробки.
P.S. Grand Cherokee. 2012. WK2 (дизель 3.0)
2015
3.0 дизель
В 06.02.2021 в 13:08, IOрий сказал:
Мне так же ответили после диагностики. Наблюдай говорят. Аж бесит, от этого наблюдения вопрос не решается!
https://www.drive2.ru/b/547532602450379504/
https://www.drive2.ru/l/580614983184810079/?m=581486071271916166&page=0#a581486071271916166
Привет! поизучай пока эти темы! У меня ни чего еще не решилось, новости буду сообщать!
У Анатолия(4х4) решилось заменой блока АКПП(ЭБУ)!
Изменено пользователем IOрий
2015
3.0 дизель
5 минут назад, IOрий сказал:
Спасибо за информацию.
  • 5 месяцев спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем добрый день , вот и меня постигла сея проблема . Сначала появлялась изредка , с месяц назад , после того как поездиешь пол часика , потом чаще и чаще.
Все как у всех , ошибка p0734   Serv4wd, пьяная дорога , только при постановке на D или R.
Прозванили всю плату
поменяли соленоид ( на старом было сопративление 2.5 )
уже подкидывал 3 разных блока управления коробкой ( тот что в ногах слева)
все равно ничего не помогает , авто в аварийном режиме , уже не знаю что делать..
Уважаемые одноклубники , кто решил данную проблему и как ? Подскажите подалуйста..
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
TCC SOLENOID
смотреть проводку от платы до мозга...
14 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
Вчера прозванивали именно проводку от платы до мозга , точнее от мозга до платы , все ок.
56 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
А есть ли принципиальное отличие в последних буквах AE или AC ? На блоке
2015
3.0 дизель
В моём случае вопрос решил заменой ЭБУ раздатки. Спасибо за консультацию up6👍
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • martemjol
    • Алексей к
    • StrangeRus
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
