Ошибка P0743
IOрий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
37 минут назад, roman-gpt сказал:
В моём случае вопрос решил заменой ЭБУ раздатки. Спасибо за консультацию up6👍
У Вас при постановке на D или R выскакивала герлянда ? Ошибка p0743 была ?
Изменено пользователем BlackPlatinum
при проблемах с блоком РК не бывает коробочных ошибок обычно
119
11 минут назад, up6 сказал:
Вот об этом и речь , тема называется p0743
Автомобиль: Grand Cherokee
2015
3.0 дизель
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Да. коробка уходила в аврию на 2 передачу. Появлялось и исчезала хаотически. При пуске - вся гирлянда и авария, на ходу через 2-3 км исчезало, либо 2-3 недели в аврии, а при пуске опять хорошо. Плавающая ошибка была...
119
3 часа назад, roman-gpt сказал:
Добрый день , сканировали ? Именно p0743 ?
119
У меня именно на D и на R.
Когда подклбчали подменные блоки управления коробкой , даже бывало так что на R машина не ехала назад.
119
Подмена блоков РК не дала результат , даже была странная реакция в виде желтой нити и красной масленки на приборке.. куда копать и что делать честно говоря уже не знаю..
Мой блок с буквами AJ , ставил AK и AB
вы где всем этим занимаетесь?
119
33 минуты назад, up6 сказал:
- замена соленоида - сервис
- прозвон проводки ,платы - сервис
- подмены блоков - разборки
сервис профильный?
119
10 минут назад, up6 сказал:
сервис профильный?
Сервис по акпп , делали все при мне , соленоид новый распаковывали и ставили при мне , разъем , плату  все прозванивали рядом стоял , потом от мозгов прозванивали тоже до платы , был отклик от соленоидов , уже не знаю что делать...
может прибор у сервиса по акпп ошибку сковырнуть не может нормально?
2015
3.0 дизель
@BlackPlatinum Настоятельно рекомендую обратиться в профильный сервис, кто работает именно с jeep. Поверьте сократит время и деньги. Я проходил этот путь, но с Американцами всё иначе. - нужен сервис профильный. Ребята поставят диагноз, а это 90% успеха.
119
Хрен его знает ((( но она постоянна , тоьько ставишь на R или D , сразу же желтая гирлянда, рывок . Был бы благодарен за любую помощь, авто нужен , уже неделю мозги делает..  езжу как улитка 40 км в час в пределах района..
119
Вчера вечером заехал в автомогазин и купил обычный OBD2 сканер ( тот что с алиэкспресс я выбросил, говна кусок извиняюсь.. )
Сейчас утром прочитал ошибки , естественно была 0743 , я ее очистил  , перезапустил авто и проблема ушла ! Всем спасибо за поддержку и внимание))) Странно что в сервисе не смогли ее стереть...
ну как бы предсказуемо... ибо каждый должен заниматься своим делом...
119
2 минуты назад, up6 сказал:
Значит мое дело авто диагностика 🤣🤣🤣 (ну раз у меня получилось , а в сервисе нет )
вообще вне всякого сомнения
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
Вы понаблюдайте. Стереть ошибку это пол дела. Помниться на первом WK ошибку раздатки надо три раза стирать было хD
Изменено пользователем Stror
119
11 минут назад, Stror сказал:
Очень часто бывает так что самое сложное оказывается под носом и мы этого не замечаем, это либо ошибка , либо предохранитель ☝️
2015
3.0 дизель
Чедес не бывает, тем более с Jeep. Уверен, что гирлянда вернётся. Моя проблема засыпала на 4 месяца и возвращалась вновь, пока я её не решил.
2012
6 бензин
@IOрий Здравствуйте Юрий! У меня такие же симптомы с авто, как у вас. Не можем определить причину. Прошу сообщить, чем завершилась эпопея с кодом ошибки р0743? Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет, мне каким то чудесным образом сервисе отремонтировали, эбу коробкой
2012
6 бензин
Поменяли ЭБУ или перепрошили старый?
Старый отремонтировали! Не прошивали! Что конкретно не сказали
2012
6 бензин
Понятно. Спасибо!
2012
6 бензин
Всем для сведения. Наконец устранена проблема с ошибкой Р0743. После долгих изысканий был определен источник моих скитаний по СТО. В блоке управления АКПП (со стороны пассажира) сдох контроллер, который успешно был заменен.
19 минут назад, Feodor 65 сказал:
Сколько денег взяли?
2012
6 бензин
Взяли 7 т.р. На мой взгляд дороговато конечно (за эту сумму можно купить б/у блок с разбора), но мне уже было все равно, да и время поджимало.
2 часа назад, Feodor 65 сказал:
С меня  в 22 году взяли 8.5т. Р. Ровно столько сколько стоистоил блок бу 😁
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10077
