Сломался крепеж натяжителя
ПлавлюМозги
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет.
Произошла у меня такая интересная история, в дороге слетел приводной ремень, заглянул под капот, все признаки что в очередной раз развалился натяжитель.
Полез менять натяжитель, а оказалось что у меня выломан крепеж на который крепится натяжитель.
Почему это произошло не понятно, но теперь возник вопрос, как устранить данную поломку? полностью менять горловину двигателя? Может у кого то была такая ситуация, или есть идеи колхоза, чтобы обойтись малыми жертвами?
Всем заранее спасибо
Изменено пользователем ПлавлюМозги
3 часа назад, ПлавлюМозги сказал:
Менять кронштейн ГУРа и натяжителя.
Либо попробовать аргоном заварить.
2006 год
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Спасибо за фото и ответ, очень помогли.
На морозе на собранной машине тяжеловато было рассмотреть механизм крепежа,теперь  ясно что искать.
Я как понимаю 5093935AA это то что нужно?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
5 часов назад, Аркадий34 сказал:
Добавлю. Снять полностью кронштейн и отнести на сварку аргоном, чтобы приварили отломоную часть. Сам натяжитель тоже лучше прихватить с собой чтобы понимать не будет ли мешать потом сварка.
Изменено пользователем MIB
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 416 гостей (Посмотреть всех)
    • Pragariokas
    • А Рахманов
    • Isenya
    • cherOKezzz
    • Dmitryi
    • xmo97
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    vda
    vda
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
