Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WG Overland
04
По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
Мой отчёт по установке пружин:
Так сравнительно выглядят "оригинал ГАЗ" (две риски) и родная передняя пружина
как видно нижняя часть газовской пружины расплющено под ровную площадку,
поэтому установка её в нижнюю джиповскую резинку проблематична.
Я использовал "усиленную" волговскую резинку под пружину
( усиленная от обычной отличается толщиной опорной плоскости)
снизу, и родную джиповскую сверху:
Спереди пружины встали идеально, замер от центра ступиц до нижнего края крыльев
показал 50,5 см, что примерно приподняло на 5 см.
Далее получился геморой с задними пружинами, они сначала долго не хотели выниматься,
затем я не мог понять как ставить передние пружины назад, т.к. меня сильно волновала
центровка пружин относительно опорных чашек. Прикупил резинок для волговских пружин, на этот раз
неусиленных (тонких) и несколько мотков самой дешёвой изоленты.
Наматываю одну синюю изоленту на отбойник, для центровки резинки, прериодически примеряя резинку, чтобы плотно наделась.
Резинку решил ставить "нижнюю с переднего моста", на чудесную синюю изоленту она села плотно,
как тут и была, только пришлось срезать резиновую шишку снизу.
На верхнюю чашку таким же образом мотаем более стильную чёрную изоленту,
при этом мотаю поверх родной резинки, попутно примеряя неусиленную волговскую резинку.
В таком виде получилось верхняя опора для пружины
Больше фото нет, но пружины встали нормально более менее по центрам чашек.
высота стала 51 см с одной стороны и 52 см с другой стороны, хз почему так, но может позже усядется.
По рулёжке вроде нормально, ожидал что у меня сместится нулевая точка на руле, но почемуто этого не произошло.
В принципе результатом доволен, только буду поглядывать на зад почаще, на предмет смещения пружин.
Все операции делал на ровной поверхности, с помощью стяжек, не отвязывая амортизаторы и стабилизаторы.
Изменено пользователем Denis.nsk
всем привет.ноставил себе перед от волги б.у стало примерно 50. доволен. на зад поставил родные передние да стало выше жошче вобшем хорошо. но после поездки в поход понял что при нагрузке витки на задних пружинах бют друк одруга.зеказал на заказз у нас делают. сейчас все гуд. испытывал 14 мешками картошки.ну просто так надобыло.остался доволен.
109
Кто ставил пружины рэйбестос 589-1114, 585-1317 как бегают? Мои просили, думаю на что менять...
у меня задние несколько месяцев стоят, полет нормальный. Они кстати на 1мм толще чем стандарт.
69
а по комфорту как?
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
И расстояние от арки до ступицы интересует очень!!!
109
а по комфорту как?
отлично.
49 см., но это только потому что верхняя резинка под пружину превратилась в сопли. Я так понял что оригинальная новая резинка где-то как-раз 10мм толщиной.
2004г.
А передние какие пружины у тебя стоят?
2004г.
Рэйбестос пружины брать стоит, или нет???? Я в сомнениях
2004г.
Кто ставил пружины рейбестос, отзовись!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да поставь ты от Волги и не майся ужо)))
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Волговские пружины взади-полное г..о, зря советуешь.
2004г.
Не хочу в рулетку играть, или в ромашку... подойдет-не подойдет, ну поставлю я вперед от волги, а сзади что? Изолента, прокладки-проставки-тампоны....? Комплект рейбестовских пружин выходит около 7 Килорублей, деньги не великие, но обидно будет если их впустую солью...
В багажнике сейчас баллон на 100 литров хаза, в планах поставить баллон тороидальный в нищу для запаски вместо того что пол багажника занимает.
Изменено пользователем malbek
44
Сильверстоун.
Взад Каябу от крузера 95 и будет тебе счастье.Кинь плиз ссыль на 7рублевый комплект, чето в сомнениях по поводу цены.
Изменено пользователем DYX
638
7 99 Lim
Скажи номерок Лех! Кста пружины от волги на перед а на зад свои же родные советую такто))
44
Сильверстоун.
На, выбирай
задние
48231-6A820 382,5мм RF6048
48231-6A830 389мм RF6050
48231-6A840 394мм
48231-6A850 401мм ROBTO-6A850
638
7 99 Lim
На, выбирай
задние
48231-6A840 394мм
Пасибо Лех!)) Тока еще можешь сказать скока наши штатные по высоте?! Чтоб было с чем сравнить))
44
Сильверстоун.
У Бензо WJ:
Максимальный внешний диаметр - 148
Диаметр прутка - 14,25
Высота - 330
У Дизель WG:
Максимальный внешний диаметр - 149
Диаметр прутка - 15,0
Высота - 352
638
7 99 Lim
Высота - 330
Лех дак каябовские под лифт тока получается!?
44
Сильверстоун.
Угу. 2" :blush:
2004г.
А я не хочу лифта, хочу чтоб как с завода, у меня сейчас перед 44,5 см, зад 45 см, может так оно и должно быть? Неужто никто не ставил рейбестос ?
2004г.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA9086A2&sr=-4 - это на одну ось комплект (2шт), ну и на вторую ценник наподобие.
44
Сильверстоун.
Ну дык 4шт выйдут в 11,5р тут уже рядом и Русти и Доги. О! Сорри, не увидел, тебе же нужно стоковые, ну разница с оригиналом в 800р/шт.Хотя... если честно, не понимаю людей стремящихся сохранить стоковый просвет у Виджея-он с ним не джип, а универсал повышенной проходимости :( , чтобы там не говорили, а Джипом он становиться только с 2"-3" и 31колес.
2004г.
Не пойму никак твоей арифметики, у меня ценник на экзисте 3500 руб/2шт., соответственно комплект пружин получается 7 рублей. Джип пользую как семейный автомобиль, для охоты есть уаз фермер.
44
Сильверстоун.
Если это ценник за 2шт, то сорь, мой косяк-тогда цена сладкая.
2004г.
Пружины пожалуй закажу, заодно думаю и посадочные резинки под пружины махнуть, подскажите пожалуйста их артикул.
44
Сильверстоун.
Ня http://jeep4x4club.ru/files/category/9-grand-cherokee-wjwg-1999-2004/page__sort_by__DESC__sort_key__file_submitted__num__10__st__10
ищи сам, мне лень :rolleyes:
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
А чего от дизеля то не хочешь поставить. На РАЙСБЕСТОС что свет клином сошелся . Я заехал в сервис , спросил цены на оригинал и поставил. Ничего пока неотвалилось и непотекло. Где то тема есть по пружинам от дизеля , почитай и за работу !
Изменено пользователем kreator
56
Зачем ставить от Волги , только из за экономии? В чем кайф от таких замен? Тогда если финансы поджимают поставьте БЭУШНЫЕ - родные. Главное чтобы непросевшие были , по цене вообще бюджетно получиться.
44
Сильверстоун.
Кайф в том, что волговские пружины намного жесче, дают почти 2" и ценник 990р за пару и есть в каждом магазине.
109
ну лифт это конечно не совсем правда, у меня с 2 рисками и нет никакого лифта, клиренс штатный. А вот ценник таки дааа, за 990 уже не найти, а вот за 1200-1400 вполне, по факту не хуже оригинала, но в 5 раз дешевле.
Изменено пользователем Crematory
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Two Scorp
    • svp
    • Niklook
    • Kili4ka94
    • Леонидас
    • buzz
    • maximusg1977
    • Poland
    • Voldemarych
    • Артем А
    • Veteran Kosmosa
    • mixelson
