Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
51см спереди дают пружины с 3мя рисками, цена 997руб-2шт, правда назад их ставить не советую, жестко очень
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
час добрый...парни а кто знает с американских свалок откуда моэно сколхозить дизилей здесб нет блин...только проставки...да
Автомобиль: WG-1999. 4L
По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
Мой отчёт по установке пружин:
Так сравнительно выглядят "оригинал ГАЗ" (две риски) и родная передняя пружина
как видно нижняя часть газовской пружины расплющено под ровную площадку,
поэтому установка её в нижнюю джиповскую резинку проблематична.
Я использовал "усиленную" волговскую резинку под пружину
( усиленная от обычной отличается толщиной опорной плоскости)
снизу, и родную джиповскую сверху:
Спереди пружины встали идеально, замер от центра ступиц до нижнего края крыльев
показал 50,5 см, что примерно приподняло на 5 см.
Далее получился геморой с задними пружинами, они сначала долго не хотели выниматься,
затем я не мог понять как ставить передние пружины назад, т.к. меня сильно волновала
центровка пружин относительно опорных чашек. Прикупил резинок для волговских пружин, на этот раз
неусиленных (тонких) и несколько мотков самой дешёвой изоленты.
Наматываю одну синюю изоленту на отбойник, для центровки резинки, прериодически примеряя резинку, чтобы плотно наделась.
Резинку решил ставить "нижнюю с переднего моста", на чудесную синюю изоленту она села плотно,
как тут и была, только пришлось срезать резиновую шишку снизу.
На верхнюю чашку таким же образом мотаем более стильную чёрную изоленту,
при этом мотаю поверх родной резинки, попутно примеряя неусиленную волговскую резинку.
В таком виде получилось верхняя опора для пружины
Больше фото нет, но пружины встали нормально более менее по центрам чашек.
высота стала 51 см с одной стороны и 52 см с другой стороны, хз почему так, но может позже усядется.
По рулёжке вроде нормально, ожидал что у меня сместится нулевая точка на руле, но почемуто этого не произошло.
В принципе результатом доволен, только буду поглядывать на зад почаще, на предмет смещения пружин.
Все операции делал на ровной поверхности, с помощью стяжек, не отвязывая амортизаторы и стабилизаторы.
А сейчас как себя ведет машина?
64
Toyota Camry v55
Внесу свои 5 копеек. Перед поставил от дизеля весной, сейчас зад. Перед обошелся в 6000 зад уже в 10000 :(
Впечатления только положительные, ямы машина проглатывает. Но и цена соответственно не айс :(
По сравнению со штатной выше на один виток. Управляемость улучшилась, но судить объективно тяжело, так как помимо пружин менялось еще оставшиеся части подвески :)
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Хочу в ближайшее время тягануть с ebay проставки и амортизаторы. Машина не просевшая - значит лифт проставки дадут. Новые не хочу - поведение меняется :crazy:
36
Автомобиль: WG Overland
04
Ничего не изменилось в худшую сторону, иногда отбивает задние амортизаторы, но я теперь притормаживаю перед большими кочками...
Не жалею, что поставил этот колхоз, без него постоянно скрёб защитой раздатки.
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Я тоже себе с пол года назад поставил вперед ГАЗовские новые пружины с 2-мя рисками, а на зад поставил б/у от Тойота Прадо 95 кузов (лежали без дела в гараже). Все пружины встали без лишних доработок, как родные!!!
В результате замены пружин перед стал 51,5см от центра ступицы до края крыла, зад 53см. При этом сзади стоят амморты OME +4, хотя и на родных с этими пружинами отъездил довольно много, но перед зимой пришлось сменить.
Управлением авто доволен полностью, но что-то подсказывает, что лучше поставить и на зад новые пружины...
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я вот думаю, а если на зад волговские однорисочные поставить?! Или четырехрисочные, они еще мягче вроде однорисочных!?
Автомобиль: compass 2018
Езжу на дизеле с проставками 2". Предлагают поменять мои родные пружины на лифтованные. Человек снял их из-за шимми. Стоит или нет? Аммы у меня стоят лифтованные. Шимми я и на родных пружинах сейчас ловлю регулярно. Не станет ли еще хуже на лифтованных пружинах вместо родных с проставками?
Изменено пользователем Butch
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Езжу на дизеле с проставками 2". Предлагают поменять мои родные пружины на лифтованные. Человек снял их из-за шимми. Стоит или нет? Аммы у меня стоят лифтованные. Шимми я и на родных сейчас ловлю регулярно. Не станет ли еще хуже на лифтованных пружинах вместо родных с проставками?
Если бенз. может и устойч.,а т.к. у тебя дизел ,я бы не стал экспр.,если ты даволен конечно
А высота задних родных пружин такая же как и родных передних или отличается?
Изменено пользователем exabote
274
Передние выше и более жесткие.
Изменено пользователем Lyolik
Взял себе газовские с двумя рисками - буду колхозить. Посмотрим, что из этого выйдет:)
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Всем привет, летом поставил на перед пружины от Волги(самые жесткие, забыл сколько рисок). Поездил недельку и снял, жестко очень стало!!!
Сейчас купил комплект пружин б/у от дизеляки, в выхи поставлю. Думаю будет хорошо!!!
64
Toyota Camry v55
Не пожалеешь. Я о неровностях забыл :good:
638
7 99 Lim
Интересно на сколько двиг 4л легче 4,7?!
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Тяжелее килограмм на 30.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
4.0 не может быть тяжелее 4.7
15
4 литра легче 4.7 и тем более дизеля!!!
Изменено пользователем Romario275
44
4 литра легче 4.7
Не будьте голословны, хоть какие-нибудь доказательства своей теории предоставьте.
638
7 99 Lim
4 лировый тяжелее чем 4.7 на 30 кг
Ну в общем на 4,7 должно быть жесче с трехрисочными волговскими, в отличие от 4л, что я и хотел понять.
15
4 лировый тяжелее чем 4.7 на 30 кг... http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/index.htm
Смотрите в этой же ссылке . Там возможна ошибка, написано что двигатель 4.7 легче предшественника объемом 5.2 на 24 кг !!!
Открываем Гранд ZJ и смотрим: диган 5.2 масса 245кг, отнимаем 24 получаем 221кг - кому верить ???
Да я немного обсчитался ведь 4 литра 227кг, но ведь 6 кг это не 30 кг !!!???
А если посмотреть снаряженные массы то 4 литровый Вжик - 1760 кг, а 4.7 литровый Вжик - 1820кг.
Что скажете???
44
Гугл тебе в помощь, везде 4,7 легче 4,0.
Вжик с 4,7 тяжелее за счет другой коробки, раздатки, моста ... кожанных сидений и т.п. ;)
Изменено пользователем SVR
64
Toyota Camry v55
Еще электропривод пипец сколько весит :) Я водительское сиденье еле до дома допер.
Изменено пользователем denis107
15
Хорошо отвечу. Мосты на 4.7 из какого металла кто подскажет?????
У меня почти полная комплектуха, кожа-рожа электропривод, кроме климы!!
Далее, давайте не будем меряться писюнами !!! :alko2:
Я же написал что ладно ваш двиган чуток легче(наверно на 6кг), в принципе пружины 4.0 и 4.7 одинаковые !!! Соображаете !!!
Тогда подумайте зачем на дизеле усиленные!!!
44
Если память не изменяет, дизеля в стоке идут на пружинах апкантри. Наверно потому что для европы американскя валкость неприемлема.
15
Вот именно, что для дизеля сток, то для Америки Ап кантри!!!
15
Сегодня с больной головой, смог заменить передние пружины на б/у пружины от дизеля!!!!
До замены расстояние от центра колеса до крыла было 44.5см
После замены стало 49см, получается Ап кантри !!!!
И вот фото пружин, разница в толщине витка 14мм и 13мм на родных!!!
Сейчас обедаю, похмелюсь, и пойду задние тоже от дизеляки воткну!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • romasha
    • Gribnik
    • Rusich
    • Yurich
    • Ivan tomach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27952
