Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: RAM
Михаил, :good: !
116
Автомобиль: RAM
Други, подскажите: вычитал на форуме, что на зад как родные встают пружины от Прадо-95. Смотрю по фото - они отличаются от наших родных: у прадовских посадочное место расплющено?! Как же они встают без переделок? <_<
И еще вопрос: на зад многие ставят пружины с передка. А какие - от бензоджипа или с дизеляки?
Изменено пользователем Jefferson North
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я свои родные переставил)
116
Автомобиль: RAM
Дим, этож колхоз?! :secret: Все эти мотания синей изолентой :wizard: , да и: зачем ставить уставшие пружины? Если только новые... Но вот с бензина или с дизеля?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Аналогично, коллега.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
я поставил новые сток. поднялось на 1см максимум. буду ставить проставки 2дюйма.
638
7 99 Lim
Да там изоленты то чуть, чтобы тока отцентровать))) Вот плюс в том что они уставшие, они мягче, а новые передние для зада жестковаты будут. Бензин/дизель, мне бы твои заботы)))
116
Автомобиль: RAM
Сколько теперь см от центра ступицы до крыла?
116
Автомобиль: RAM
Интересно: а если на зад поставить волговские с одной риской? Или усиленные от дизеляки? Зад сильно задереться?
Какая вообще высота родных пружин Гранда, передних и задних?
85
7 HEMI Overland
помоему 46-47см
129
помоему 46-47см
это сзади? у меня также сзади думаю поменять пружины. причем справа у меня 46 а слева 47.
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
48 должно быть на новых пружинах. У меня так было до лифта.
64
Toyota Camry v55
Вот на дизельных пружинах:
«DSC_0039» на Яндекс.Фотках
Дорого только блин :(
Промежуточный этап, перед уже дизель, зад севшие родные:
http://fotki.yandex.ru/users/denis107/view/522725/
116
Автомобиль: RAM
Так - какая же высота самих пружин??? 350, 380, 400мм? <_<
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
В эти выходные поставил на перед газовские пружины(одна риска) и на зад перекинул передние.Перед стал 49,5см,а зад 51см.Неровности проходит интереснее.
64
Toyota Camry v55
Где то на виток выше обычных.
116
Автомобиль: RAM
Ладно, спрошу иначе: сколько в мм? <_<
101
В мм сколько не знаю, но когда снял свои передние, по высоте с волговскими они не различались, только толщиной прутка(волга-16мм, наша-14мм).
64
Toyota Camry v55
Честно скажу не мерил, когда сняли, рядом поставили выше на виток.
Дизельные они как и оверлендовские прибавку в дюйм дают вроде.
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
А может кто то подсказать, как меняються пружины на WJ в так скажем домашних условиях?
А то я весь форум перерыл и не нашол
188
Начни разбирать - поймешь, там все элементарно! ))
Вывеси машину, сними колеса... итд
129
там скорее всего откручиваются аморты снизу, колеса, вывешивается машина под лонжероны так чтобы мост максимально опустился. но как мне кажется бумеранг может не дать сильно опуститься, хотя я ещё не лазил к пружинам могу и ошибаться. на крайняк можно пока машина стоит на колесах, очень толстыми стяжками зафиксировать пружины, чтобы они не разжимались и затем поднимать машину за лонжероны.
Изменено пользователем yaromir
7 Laredo 2000
Понятно что надо задамкратить машину, снять колесо, а вот самое интересно ......итд, не особо понятно.
Надо ли что то откручивать, или пружина держится на месте в распор и достаточно её стянуть стяжками для пружин и её вытащить?
116
Автомобиль: RAM
Поднимаешь кузов, ставишь на проставки, снимаешь колеса, опускаешь мост максимально вниз и стяжками сжимаешь пружину. Если стяжек нет - снимаешь аммортизатор и стойку стаба! :good:
Просто в распор.
36
Автомобиль: WG Overland
04
Для начала купи хорошие стяжки, а то я купил какоето Г и резьба к концу работ стала заканчиваться, ну и второй домкрат может пригодиться. Я описывал процесс в где-то. Амортизаторы не откручивал, мосты вывешивал по одному и остальное стяжками снимал и ставил.
Изменено пользователем Denis.nsk
7 Laredo 2000
Спасибо всем за информацию, куплю пружины попробую сам поменять. А если есть то кинь ссылочку где описывал процесс.
И еще вопрос, если поменять пружины на 2", штатные стойки можно оставить пока не потекут?
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Мой опыт был таков.
Стяжки должны быть на самом деле очень хорошими!
Я когда лифтовал свой америкосовским ебейским комплектом попробовал менять по одной.
Штатные пружины просевшие стянулись 2мя типа крутыми стяжками "FORCE" очень легко.
Когда я стянул новую лифтованую пружину и решил ставить позвонила жена, я отвлекся к телефону в этот момент мимо моей головы пролетела с нехилой скоростью пружина!
Хваленую стяжку разогнуло, и одну и вторую! Первый раз я был рад звонку во время ремонта машины! Пружина мирно улетела в ворота ничего не задев, а могла бы мне в голову прилететь.
После звонка более опытному товарищу джиповоду, надо мной поржали сначала а потом объяснили, что проще открутить на пару болтов больше, уронить мост на пол, пружины вывалятся сами по себе, поставить новые и сжимать это добро поднимая мост на домкрате, что и было успешно сделано.
Если хочешь лифтовать, лучше не наступай на грабли многих (включая меня) и делай все разом в комплексе.
Пружины, аморты, проставка под шаровую бумеранга и т.д. Радость от лифта конечно есть, но она мгновенно улетучивается когда начинают с этой радостью разваливаться все до этого нормально работающие узлы, типа шруса кардана, рваных сайлентов бумеранга и т.д. Послушав многих джиперов высказавшихся тут на форуме я бы избежал кучи поломок, сохранил еще большую кучу денег и лифтанулся бы комплексом когда был бы готов! По итогу с граблями чуть ли не каждая поездка за асфальт везла с собой домой новый косяк.
Изменено пользователем Orfey
116
Автомобиль: RAM
Можно Только хода им маловато будет.
Не пугай человека: для 2" достаточно поменять пружины (или поставить проставки), вкладыш под шарик, ну и желательно амморты на более длинные. :good:
Автомобиль: RAM
Ну вот и я на днях подрос волговскими пружинами. Спереди на толстых волговских прокладках получилось 50 см от центра ступицы до крыла (было 44). Стяжками спереди не пользовался - достаточно отвязать аммортизатор и стаб и пружина выпадет сама при опускании моcта на зафиксированном кузове. :ok:
Сзади немного сложнее: там мост крепко держится за верхний рычаг и мешает отбойник - в отличие от переднего мота, здесь он стоит внутри пружины. Даже, отвязав амморты и стойку стаба, мост не опустится настолько, чтобы влезла более длинная пружина. Тут два варианта: открутить гайку шаровой или воспользоваться стяжками. Я пошел вторым путем. Поднял кузов, зафиксировал его, скинул колесо, зафиксировал мост на домкрате, открутил два болта амморта и яйца, медленно опустил моcт, пружину достал, снял обе резинки, намотал изоленты на отбойники, одел на нижний родную переднюю резинку, а на верх тонкую волговкую. Далее стяжками стянул волговскую однорисочную (надо было брать с 4 <_< ), запихал её (ВАЖНО, чтоб она нормально на нижнюю резинку - там есть выступы и упор), поджал домкратом мост, прикрутил амморт и стаб, снял стяжки.
Ну и моменты: длина родных и волговских одинакова и составляет примерно 370 с небольшим мм. Задняя пружина примерно 330 мм. Посадочные места передних и задних пружин разные - поэтому переднюю пружину никак не запихнуть в резинки от задней и наоборот. Волговская пружина туго, но относительно легко заходит витком в обе резинки переднего моста. Толщина прутка родной передней пружины 14 мм, задней - 13.5 мм, волговская - пруток толщиной 16 мм.
В итоге у меня получилось расстояние в 55 см сзади (было 46) - немного больше, чем я ожидал. По ощущениям пока непонятно - длины заднего аммортизатора явно не хватает - на неровностях пробивает. На днях приходят ниссановские амморты и проставка под шарик. Также, возможно, придется удлинять задние косточки стаба, методом болгаринга и сваркинга. :good: Кстати, полного хода заднего моста отвязанными аммортизатором и стабом, насколько позволяет опустить бумеранг, хватает по длине с запасом, чтобы вставить переднюю пружину - мешает только отбойник. Аммортизаторам при полном разжатии не хватает где-то 5 см длины до крайней точки моста.
Больше всего меня волнует задний кардан: не придет ли ему скорый кранчун? Ведь угол изменился прилично?! ^_^
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
И я приподнялся, но не волговскими. Перепали по случаю передние пружинки ТачДог от ТЛК70 (TDC960L). Ставил на родные резинки (нижние резинки новые), в итоге 52см на передке.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Vetril
    • Rommel-86
    • bobr1ktop
    • LonesomeDove
    • Игорь Алейничев
    • Мурат70
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
