Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Поставил себе на зад б/у пружины от ТагАЗ Road Partner,верхнюю проставку ставил Тагазовску нижния осталась родная.Машинка заметно подросла и жестко не стало.
Изменено пользователем Zheka
Автомобиль: RAM
Что за тема? Дайте ссылку.
Я читал эту тему, там нет ответов.
Если от волги не подходят, то тогда от чего еще можно на перед?
От Прадо какого, можно номерок, если не трудно?
В теме есть два номера: на фото один - 54 см, и ниже в сообщениях другой - 52 см.
23
0 2004 г.
По поводу ответов которые не родились,не знаю, тема на форуме есть и вы правы, но! прочитать ее это нужны силы и то что в начале темы и в ее конце друг в другом не вяжется и не искушенному человеку все равно придется делать выводы самому, а тут человек конкретно просит совета.
А теперь по делу, летом ставил фобос с переменным витком красненькие 800 рублей за пару в орехово-зуево на попу родные перед, все это снизу приправляют толстые резинки от Волги,а с зади еще и тонкие от нее же сверху, от центра ступицы до крыла по кругу 52 см.
Сперва не понравилось, перед стал табуреточный, амиков не хватает только на грани вывешивания колеса и гробадных ям, сейчас разносились, высота в норме кататься можно, жопа на родных передних пружинах не любит перегруза багажника, ибо рассчитаны не под груз а двиг!
А так все колхоз, даешь правильные лифт комплекты!!!
До всех процедур высота 44 по кругу.+-
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
без загадок, ребусов, кроссвордов и других квестов можно?
Есть же тег ссылок, это помогает.
Вот это не оно:
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем! Кто нибудь эти райбестосы 589-1114 и 585-1317 ставил? Как себя ведут, скока см. дали?
17
4.7 европа
Доброго! Искал, да не нашёл. Кто ставил-Raybestos 589-1114, 5851317? Подскажите, как они себя ведут, сколько см. получается? Еще есть какие то Килен и Лесиоформ.
64
Toyota Camry v55
Серег возьми лучше б/у дизельные у Димы из Белоруссии.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ОМЕ!
473
Vlad-springs!
40
От крузака!
17
4.7 европа
Денис, а тебя не высоковато будет?
64
Toyota Camry v55
Да ладно высоко. Ты же видел сам, один дюйм получатся, самое оно то :to_keep_order:
17
4.7 европа
Да там в потемашках показалось высоко. :blink:
109
@Алексеич, читай
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/crematory/journal/
17
4.7 европа
@Crematory,
Спасибо, изучаю!
65
Дизельные говорят жёсткие очень.
64
Toyota Camry v55
Вот при свете на дизельных пружинах:
«DSC_0039» на Яндекс.Фотках
Не фига не жестко, очень даже хорошо.
А в сочетании с конями вообще песня)
12
Автомобиль: WJ 4.0
такая же комплектация
дизл пружины + кони. (ступица/арка 49-50см)
Зачет
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Зачет
это на 4,0
на 4,7 дизло пружины дадут 48см, новые может и 49см но потом все равно просядут
116
Автомобиль: RAM
Зачет
это на 4,0
С чего бы???
Расскажи лучше про Добинсоны: какая высота получилась, по жесткости как?
ОМЕ!
ОМЕ, судя по отзывам, сильно завышают свои характеристики!
Не одобряю установку уже отслужившего срок хлама на свой автомобиль! :to_become_senile:
Изменено пользователем Jefferson North
58
7 H.O.
Зачет
это на 4,0
С чего бы???
С того, что это личный опыт (стояли б/у пружины с 2,7) дали 48 см покругу
Кто-то писал, что ставил новые на 4,7 - дали 49 см
Ну и не надо забывать что 4,7 тяжелее 4,0
Добинсон мне нравится, дали чесные 2", по кругу ровно 50см.
Немного жестче чем дизельные, но не дубовые.
Изменено пользователем Kivin
12
Автомобиль: WJ 4.0
у меня новые пружины от 2.7
После установки перед выше опы был. Пришлось подложить 1.5 см проставку под задние пружины. Стало ровно везде 49+ см
До этого смотрел отчеты по установке новых дизель пружин на 4.0 у всех ровно было.
 ХЗ почему у меня так (вообще говоря обидно конечно кучу бабла отвалить и в итоге проставки колхозить).
Возможно из-за того что у меня стоит штатный фаркоп + ГБО....
Я назад заказывал   Up Country ZLW, ZZW 52088345, а наверно надо было Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA. В любом случае последних не было возможности купить ("нет в наличии") .....
P.S. "Дизельных" пружин так-то несколько вариантов.
Изменено пользователем химик
58
7 H.O.
я думаю из-за этого
12
Автомобиль: WJ 4.0
Как же у тебя 2" получилось? Если сток 48-49 см? У тебя кмк получилось 0,5" не?
Я слышал что оверлэнд - это 1" в стоке. Т.е. сейчас ты вернул машину в сток-высоту +/-?
58
7 H.O.
Откуда инфо, что сток это 48-49см? Догадки?
Я основываюсь на нескольких данных:
1. Америкосы на своих сайтах пишут, что сток это 18", а это 45,7 см.
2. Добинсон по каталогам обещает, что перед с пружинами C29-010 дадут +35 мм с доп. нагрузкой +40 кг или +50 мм без доп. нагрузки, зад с пружинами С29-025 дадут +40 мм с доп. нагрузкой +50 кг или +55 мм без доп. нагрузки (у меня доп. нагрузок в виде железных бамперов или лебедок или еще чего нет). Контора далеко не новая и вера ей есть, был опыт и на других марках авто) теперь и про комплект на вжик тоже вера есть.
3. Трейл мастер (лютый немецкий производитель) по каталогам обещает +2", после установки на WG4,7 НО 04 г. в. расстояние было 50-51см.
4. Ну и в порядке бреда посмотрите на каталожные фотки WJ/WG, вооружитесь линейкой и сравните расстояние между краем шины и аркой крыла, произведите не сложные математические расчеты и получите около 50 см.
Слышать можно многое, лучше прочитать и убедится самому.
Овер с завода идет действительно на пружинах апкантри, но как любой авто люкс класса имеет доп. опции, некоторые из них бесплатные.
Так вот, например к бесплатным, относятся замена пружин апкантри на обычные (Up Country Suspension package (deletable option starting spring 2002)), что и делало абсолютное большинство покупателей.
Бывший владелец моего джипа покупал его новым в берлине и тоже отказался от апкантри, т.к. жип у него катался исключительно по асфальту, а грязь увидел уже только у меня в 2010г.
Чудесное было ночное ориентирование дождливой осенней ночью в стоке на Toyo Proxes S/T :)
P.S. Рекомендую к прочтению wjjeeps.com
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Ерунда Изменено пользователем itera
12
Автомобиль: WJ 4.0
Твой пост звучит как истина в последней инстанции.
То про что ты говоришь я уже давно прочитал и поэтому и задал предыдущий вопрос.
Кроме американского существует наш отечественный опыт http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18324
На моей американской машине судя по вину стояли пружины
ZKFP: Spring - Left Front (900lb)
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYFP: Spring - Right Front (900lb)
ZYYP: Spring - Right Rear
И если верить в приведенные тобой 45,7см, то получается что мои пружины за 12 лет подросли маленько.
А добинсон по уровню качества никак на премиум не претендует и соответствующего доверия не вызывает. Про трейлмастер не знаю.
Бывший владелец твоего джипа расстояние ступица-крыло на новом авто не померял случайно?
По поводу п.4 не понял на какой фотке мерять линейкой: WJ/WG уже после установки лифткомплекта или до?
P.S. Я тебя ни в чем не убеждаю, твои аргументы понятны.
58
7 H.O.
на истину не претендую, просто мои доводы подкреплены в том числе и моим собственным опытом
добинсон использую не первый раз, по этому и верю, за качество всей продукции говорить ничего не буду, но когда они обещают +2" то получаешь +2"
а кто на премиум претендует?
то, что должно стоять по ВИНу - оно должно стоять, но далеко не факт, что какойнить америкос ни разу не менял пружины
про фотку, я имел ввиду, что если брать каталожные фото вжиков, с обложек мануалов или с рекламных буклетов
ЗЫ перечитал еще раз ссылку на 4wd
ничего нового не увидел, как не было точно инфы, так и нет, за исключением одного, который купил новые передние пружины от 2,7 и задние ап-кантри, поставил себе на 2,7 и вышло у него 48см по кругу
но это 2,7 - европа
12
Автомобиль: WJ 4.0
Сколько тебе стоили добинсоны 4 пружины?
Производителей пружин которые бы ходили хотя бы как оригинал я не знаю.
В моем понимании на премиум претендует тот произодитель, вся продукция которого без исключений заслуживает оценки отлично. Нравится не нравится к делу не относится. Имеются ввиду соответствие заявленного действительному.
Изучал многостраничную тему насчет рулевых демпферов. Прокомпы, добинсоны .... все вытекает иногда прямо при установке. Вот так в моем списке добинсон попал в список недоверия. Может быть что-то они продают норм качества. Я хз. Я не люблю экспериментировать за свои деньги. Люди пишут к примеру что рывковый трос прокомп хорош. А как я уже написал демпфер прокомп - говно.
Конкретно по демпферу осталось два варианта (бюджетных): колхоз фокса или кони. Выбрал фокс по принципу наименьшего колхоза. На мой взгляд и фокс и кони претендую-таки на премиум.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • V11113
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
