Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Поставил себе на зад б/у пружины от ТагАЗ Road Partner,верхнюю проставку ставил Тагазовску нижния осталась родная.Машинка заметно подросла и жестко не стало.
Изменено пользователем Zheka
Автомобиль: RAM
Что за тема? Дайте ссылку.
Я читал эту тему, там нет ответов.
Если от волги не подходят, то тогда от чего еще можно на перед?
От Прадо какого, можно номерок, если не трудно?
В теме есть два номера: на фото один - 54 см, и ниже в сообщениях другой - 52 см.
23
0 2004 г.
По поводу ответов которые не родились,не знаю, тема на форуме есть и вы правы, но! прочитать ее это нужны силы и то что в начале темы и в ее конце друг в другом не вяжется и не искушенному человеку все равно придется делать выводы самому, а тут человек конкретно просит совета.
А теперь по делу, летом ставил фобос с переменным витком красненькие 800 рублей за пару в орехово-зуево на попу родные перед, все это снизу приправляют толстые резинки от Волги,а с зади еще и тонкие от нее же сверху, от центра ступицы до крыла по кругу 52 см.
Сперва не понравилось, перед стал табуреточный, амиков не хватает только на грани вывешивания колеса и гробадных ям, сейчас разносились, высота в норме кататься можно, жопа на родных передних пружинах не любит перегруза багажника, ибо рассчитаны не под груз а двиг!
А так все колхоз, даешь правильные лифт комплекты!!!
До всех процедур высота 44 по кругу.+-
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
без загадок, ребусов, кроссвордов и других квестов можно?
Есть же тег ссылок, это помогает.
Вот это не оно:
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем! Кто нибудь эти райбестосы 589-1114 и 585-1317 ставил? Как себя ведут, скока см. дали?
17
4.7 европа
Доброго! Искал, да не нашёл. Кто ставил-Raybestos 589-1114, 5851317? Подскажите, как они себя ведут, сколько см. получается? Еще есть какие то Килен и Лесиоформ.
64
Toyota Camry v55
Серег возьми лучше б/у дизельные у Димы из Белоруссии.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ОМЕ!
473
Vlad-springs!
40
От крузака!
17
4.7 европа
Денис, а тебя не высоковато будет?
64
Toyota Camry v55
Да ладно высоко. Ты же видел сам, один дюйм получатся, самое оно то :to_keep_order:
17
4.7 европа
Да там в потемашках показалось высоко. :blink:
109
@Алексеич, читай
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/crematory/journal/
17
4.7 европа
@Crematory,
Спасибо, изучаю!
65
Дизельные говорят жёсткие очень.
64
Toyota Camry v55
Вот при свете на дизельных пружинах:
«DSC_0039» на Яндекс.Фотках
Не фига не жестко, очень даже хорошо.
А в сочетании с конями вообще песня)
12
Автомобиль: WJ 4.0
такая же комплектация
дизл пружины + кони. (ступица/арка 49-50см)
Зачет
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Зачет
это на 4,0
на 4,7 дизло пружины дадут 48см, новые может и 49см но потом все равно просядут
116
Автомобиль: RAM
Зачет
это на 4,0
С чего бы???
Расскажи лучше про Добинсоны: какая высота получилась, по жесткости как?
ОМЕ!
ОМЕ, судя по отзывам, сильно завышают свои характеристики!
Не одобряю установку уже отслужившего срок хлама на свой автомобиль! :to_become_senile:
Изменено пользователем Jefferson North
58
7 H.O.
Зачет
это на 4,0
С чего бы???
С того, что это личный опыт (стояли б/у пружины с 2,7) дали 48 см покругу
Кто-то писал, что ставил новые на 4,7 - дали 49 см
Ну и не надо забывать что 4,7 тяжелее 4,0
Добинсон мне нравится, дали чесные 2", по кругу ровно 50см.
Немного жестче чем дизельные, но не дубовые.
Изменено пользователем Kivin
12
Автомобиль: WJ 4.0
у меня новые пружины от 2.7
После установки перед выше опы был. Пришлось подложить 1.5 см проставку под задние пружины. Стало ровно везде 49+ см
До этого смотрел отчеты по установке новых дизель пружин на 4.0 у всех ровно было.
 ХЗ почему у меня так (вообще говоря обидно конечно кучу бабла отвалить и в итоге проставки колхозить).
Возможно из-за того что у меня стоит штатный фаркоп + ГБО....
Я назад заказывал   Up Country ZLW, ZZW 52088345, а наверно надо было Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA. В любом случае последних не было возможности купить ("нет в наличии") .....
P.S. "Дизельных" пружин так-то несколько вариантов.
Изменено пользователем химик
58
7 H.O.
я думаю из-за этого
12
Автомобиль: WJ 4.0
Как же у тебя 2" получилось? Если сток 48-49 см? У тебя кмк получилось 0,5" не?
Я слышал что оверлэнд - это 1" в стоке. Т.е. сейчас ты вернул машину в сток-высоту +/-?
58
7 H.O.
Откуда инфо, что сток это 48-49см? Догадки?
Я основываюсь на нескольких данных:
1. Америкосы на своих сайтах пишут, что сток это 18", а это 45,7 см.
2. Добинсон по каталогам обещает, что перед с пружинами C29-010 дадут +35 мм с доп. нагрузкой +40 кг или +50 мм без доп. нагрузки, зад с пружинами С29-025 дадут +40 мм с доп. нагрузкой +50 кг или +55 мм без доп. нагрузки (у меня доп. нагрузок в виде железных бамперов или лебедок или еще чего нет). Контора далеко не новая и вера ей есть, был опыт и на других марках авто) теперь и про комплект на вжик тоже вера есть.
3. Трейл мастер (лютый немецкий производитель) по каталогам обещает +2", после установки на WG4,7 НО 04 г. в. расстояние было 50-51см.
4. Ну и в порядке бреда посмотрите на каталожные фотки WJ/WG, вооружитесь линейкой и сравните расстояние между краем шины и аркой крыла, произведите не сложные математические расчеты и получите около 50 см.
Слышать можно многое, лучше прочитать и убедится самому.
Овер с завода идет действительно на пружинах апкантри, но как любой авто люкс класса имеет доп. опции, некоторые из них бесплатные.
Так вот, например к бесплатным, относятся замена пружин апкантри на обычные (Up Country Suspension package (deletable option starting spring 2002)), что и делало абсолютное большинство покупателей.
Бывший владелец моего джипа покупал его новым в берлине и тоже отказался от апкантри, т.к. жип у него катался исключительно по асфальту, а грязь увидел уже только у меня в 2010г.
Чудесное было ночное ориентирование дождливой осенней ночью в стоке на Toyo Proxes S/T :)
P.S. Рекомендую к прочтению wjjeeps.com
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Ерунда Изменено пользователем itera
12
Автомобиль: WJ 4.0
Твой пост звучит как истина в последней инстанции.
То про что ты говоришь я уже давно прочитал и поэтому и задал предыдущий вопрос.
Кроме американского существует наш отечественный опыт http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18324
На моей американской машине судя по вину стояли пружины
ZKFP: Spring - Left Front (900lb)
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYFP: Spring - Right Front (900lb)
ZYYP: Spring - Right Rear
И если верить в приведенные тобой 45,7см, то получается что мои пружины за 12 лет подросли маленько.
А добинсон по уровню качества никак на премиум не претендует и соответствующего доверия не вызывает. Про трейлмастер не знаю.
Бывший владелец твоего джипа расстояние ступица-крыло на новом авто не померял случайно?
По поводу п.4 не понял на какой фотке мерять линейкой: WJ/WG уже после установки лифткомплекта или до?
P.S. Я тебя ни в чем не убеждаю, твои аргументы понятны.
58
7 H.O.
на истину не претендую, просто мои доводы подкреплены в том числе и моим собственным опытом
добинсон использую не первый раз, по этому и верю, за качество всей продукции говорить ничего не буду, но когда они обещают +2" то получаешь +2"
а кто на премиум претендует?
то, что должно стоять по ВИНу - оно должно стоять, но далеко не факт, что какойнить америкос ни разу не менял пружины
про фотку, я имел ввиду, что если брать каталожные фото вжиков, с обложек мануалов или с рекламных буклетов
ЗЫ перечитал еще раз ссылку на 4wd
ничего нового не увидел, как не было точно инфы, так и нет, за исключением одного, который купил новые передние пружины от 2,7 и задние ап-кантри, поставил себе на 2,7 и вышло у него 48см по кругу
но это 2,7 - европа
12
Автомобиль: WJ 4.0
Сколько тебе стоили добинсоны 4 пружины?
Производителей пружин которые бы ходили хотя бы как оригинал я не знаю.
В моем понимании на премиум претендует тот произодитель, вся продукция которого без исключений заслуживает оценки отлично. Нравится не нравится к делу не относится. Имеются ввиду соответствие заявленного действительному.
Изучал многостраничную тему насчет рулевых демпферов. Прокомпы, добинсоны .... все вытекает иногда прямо при установке. Вот так в моем списке добинсон попал в список недоверия. Может быть что-то они продают норм качества. Я хз. Я не люблю экспериментировать за свои деньги. Люди пишут к примеру что рывковый трос прокомп хорош. А как я уже написал демпфер прокомп - говно.
Конкретно по демпферу осталось два варианта (бюджетных): колхоз фокса или кони. Выбрал фокс по принципу наименьшего колхоза. На мой взгляд и фокс и кони претендую-таки на премиум.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Unzip
    • Solist
    • agregat97
    • Мауглище
    • grrat
    • Yuri-nnov
    • s-sv22
    • Олег Козлов
      623
    Олег Козлов
    Олег Козлов
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
