Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WJ 2004 4.0
а по жескости как?
:good: самое то! Подвеска плотнее стала, но в целом даже комфортнее, в чем немалая заслуга резины 75-го профиля.
ЗЫ если кто соберется ставить Moog 80873, имейте в виду что под этим номером 2 (две) пружины, а не одна. Так, на всякий случай - вдруг кому попытаются впарить одну пружину по цене двух.
464
Автомобиль: WG overland 2004
т.е. за 4500 руб идет две пружины? Правильно Вас понял?
После того как поменяли родные пружины на те, что написали, машина (морда-зад) ровно выглядит?
320
Так точно, две пружины. Только где они сейчас 4500 стоят?
Машина выглядит ровно.
464
ну не зна... вот открыл первую попавшуюся сцылку http://www.jkauto-club.ru/ru/catalog_new/?number=80873
320
Ебей за $94,19 предлагает.
  • 4 месяца спустя...
143
А такие не кто не ставил, вот сылочка: http://limos.su/catalog/129/4293/
66
7 Limited
2001
Саня,
ты что еще не поднялся, я думал, что ты уже давно на 4" гоняешь.
143
Здорова Антон, пока только 2!!! Скоро будет :)))
Автомобиль: Jeep wk2
Нихренасебе тема разрослась! :) даже не ожидал, ну в общем подолью масло в огонь, может ещё с десяток страниц набьёте, волго пружины есть с переменной жёсткостью, типа верх мягкий низ пружины жёсткий, красного цвета, но я на них не долго откатался, и почему снял не помню, так что эксперементируйте друзья :)
Автомобиль: WJ 4.0 99
Товарищи подскажите, перед на родных пружинах и с проставками на 2 дюйма - 48,5 см это совсем печально?)
129
@domingezz, совсем
Спасибо) значит будем работать над этим)
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
В каком месте мерил?
Мерил в месте известному всем любителям поломать что-нибудь в своем авто, то бишь в гараже)))А если серьезно от середины колеса до крыла. фотка прошлогодняя , сейчас реально наверно даже ниже чем на фотке, но уже тогда колеса цепляли подкрылки при вывернутых колесах. планирую попробовать волговские пружины, дальше будем думать. И так как я на бронепоезде и в танке , да еще и в каске, вопрос) если волго пружины поставлю надо ли оставлять проставки?
Изменено пользователем domingezz
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Попробуй всётки резиновые межвитковые вставки от задних ВАЗпружин. У них большой шаг витков и когда в ВАЗпружину резинки вставляешь, то они болтаются меж витками с зазором 1 - 1,5 см. и они вставляются прямо из ямы даже неподдомкрачивая колёса и работают только для уменьшения просадки при увеличении нагрузки. Если эти резинки вставить в Грандовские пружины, то посадка  должна вырасти, так как шаг витков тут меньше, но чтобы вставить резинки надо попробовать по 2, а может и по 3 на одну пружину, придётся откидывать аморты и поддомкрачивать колёса. Благодаря этим проставкам Гранд поднимется станет меньше крениться в поворотах и меньше проседать при нагрузках.
  Эти межвитковые проставки стоят 120 р./пару и я их ставлю на любые машины и столько в каждую пружину, сколько посчетаю нужным, а от их установки машине точно ничем хуже не станет, а только лучше.
21
Автомобиль: WJ 4.7
А не эти ли проставки кой где называли "ломателями пружин"?
я думаю, убитые пружины межвитковыми уже не спасешь) все равно менять
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Найди от дизеля пружины,они 49 см дадут без всяких проставок и в поворотах кренить не так будет.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Привет всем.
Проблемка у меня с пружинами.
2001г WJ 4.7 лимитед. Уж больно заметно что и нос вжика и зад сильно просел. Пружины никчерту уже.
На разборе дают (дарят) пружинки от 4.0 2004г выпуска, они конечно повыше но я думаю что не большой будет прирост в поднятии морды т.к. нос у 4.7 тяжелее...
Многое слышал что можно ставить от волги пружины, как бьюджетный вариант временно если поставить какие будут посделствия? от какой волги ставить? посоветуйте плиз, ато когда смотрю на машинку жалко становится, увы финансов на родные покачто нету...
спасибо всем заранее
п.2.1 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
от волги, 3 риски. У меня стоят, 50 см без проставок, если сядут, то можно резиновую проставку от той же волги поставить. У меня пол года - полет нормальный.
186
и ВАЗ 21053.
Заблуждение, так как масса этих движков примерно одинакова. А заводские пружины лучше не менять, а добиваться нужного положения кузова с помощью проставок.
от волги, 3 риски.
А ничего, что Волга кг на 400 легче WJ?
Ну во первых это не стоковые пружины, а усиленные. А во-вторых, я думаю тут бОльшая половина поставила эти пружины. Я поставил, пока не просели, больше пол года прошло. С их ценой можно менять хоть раз в год. Я купил за 900 рублей пару.
186
и ВАЗ 21053.
Тут интереснее другое, а именно то, как они противостоят пробою, то есть при наезде на препятствие какой высоты происходит её пробой до отбойника, а возможно и то, что сама пружина сжавшись до конца сама станет отбойником, в том случае если при этом сам отбойник ещё не вступает действие.
Да они внешне один в один, только толщина прутка больше. Жаль фотка не сохранилась, там по-моему даже количество витков совпадает.
После замены на волга пружины, разница в разы, пропали постоянные пробои, вид стал бодрей 48см, зад оставил родные плюс два слоя транспортерной ленты. Пружины бу, рисок не увидел, зато нечему со временем проседать.
Согласен с предыдущим оратором.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
На моей машине, что то сильно скрипит впереди справа, при наезде па резкую кочку или на полицейский. Что это может быть пружина, может сайленты в рычагах, может резинки под пружинами или со стабом что то связано? Помогите пожалуйста у кого то может такое было? Можно ли купить резинки которые под пружинами, номера может есть у кого, или какие подходят, колхоз?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Согласен с коллегой. Поставил на перед волговские новые 3 риски (самые жесткие.) на роднае резинки. а старые передние переставил на зад. Без проставок 49,5 мм. Пробои прекратились полнустью. Да еще, эксплуатирую больше года. После неоднократной загрузки машины комнями (стройка) до одбойников (пружины не успевают сжаться полностью) остаточной деформации пружин не наблюдаеться. А если сравнить цены б/у родных и новых Волговских, да еще что замена не охти как сложно то вывод один- СЛАВА Советским (Российским) сталеварам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
сегодня поставил передние пружины от тлк 73 ,раньше расстояние от центра оси до арки было.перед-46,зад-47,5.Теперь перед-53
@миха индеец, так какой номер у пружин?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Народ, привет.
Объясните, замерил передок оба по 47 см. Зад правый - также 47, а вот левый 45,5.
Это совсем плохо?
Также заметил, что если, например, правым задним колесом заезжаю на камень, насыпь, бордюр, то с левой стороны такое ощущение что зад машины полностью просел на левое колесо. Наоборот - то же самое. Это относиться к этому? Или это нормально?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • al_ch
    • Nels
    • Lazy61
    • ales1988
    • Игорь 77
