Проблема с топливным насосом
izekonja
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III WH
Добрый вечер, проблема в следующем... топливный насос в баке перестал подавать топливо, сняли поставили обратно. Все заработало, проехал около 100 км . При выходе на трассу дал газу до 4000 тысяч оборотов и сразу чек Энджен и заглох, при подключении диагностики выдало ошибки промучились уже два дня, проводка вроде в норме, реле, предохранители проверяли и прозвонили  все. Подозрение на мозг
533
https://kovsh.com/obd/obdcode/P2121 (Jeep)
У вас неправельная расшифровка ошибок.. Как по мне..
А по делу..Самый неприятный момент  умер  PCM..как вариант..Такое бывает..
И как вариант нужна правельная диагностика, правельным сканером..
Или ваши ошибки вбейте в поисковик и добавте Jeep.и расшифруйте..
Я пару  ошибок проверил, контролер как вриант есть в обеих  ошибках..
Нужно разбиратся..
Удачи..
Спасибо попробуем) тоже думаю что мозг. Уже ищу
Очень странно что проверяли давление топлива, номинал показывало в приделах 134 бар а потом начал показывать 213 номинально
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не плохо бы написать, что у вас дизель.
Изменяюсь) 3.0crd европеец
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
5 часов назад, izekonja сказал:
При старте у комонрейла нашего поколения должно быть что-то около 350bar, на ХХ 250bar, максимум при наваливании 1600bar
Насос из бака 6 или 8 бар может создать, не помню точно.
Изменено пользователем Stror
Сегодня отдали блок управления двигателя, сказали что сгорел модуль управления форсунками. Мастер сказал что одна из форсунок коротит, подскажите как определить эту форсунку
1 466
11 часов назад, izekonja сказал:
Странно, я то думал что  форсами "командует" некий контроллер в мозгах, через ключи (мосфеты там всякие или прочие силовые транзисторы... ). Т.е. даже если будет к.з. по выходу, то схема просто уйдет в защитный режим. Ну или, в худшем случае, выгорит сам ключ.
Если подозреваете к.з. берите омметр и звоните проводку, вот схема подключения форсов к мозгам:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • buzz
    • Gven
    • Mikxa8
    • Nillsonpreacher
    • severOK
    • Baskerville
    • Роман662
    • sanyara-zj
    • VeTeRaNRu
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
