Проблема с климатом и отполением
Anton54
Автомобиль: Jeep
Добрый день.
Не давно стал обладателем wk2 и в полной мере погрузился в проблемы работы климата.
Суть проблем такова когда купил авто были сломаны актуаторы шестеренки итд.  заменили два актуатора и одну шестеренку откалибровали все хорошо.
но проблема тепла в машине так и не решилась. когда меняешь температуру на климате она меняется начинает дуть как холодным так теплым. но из печки горячего воздуха я никогда не чувствовал даже когда выбрана максимальная температура, дует теплый воздух. Термостат менял, крышку радиатора менял, пробку на термостате откручивал для стравливания воздуха, трогаю саму печку и ее трубки они кипяток не дотронуться, сегодня встал под горку и держал обороты около 2500 печка начала дуть горячо, так простоял мин 5, после того как поехал все вернулось на свои места и из печки дует теплый воздух, но если снизить обороты вентилятора то начинает со временем дуть горячее. не могу понять что еще может быть. единственная ошибка p0116 и u1402
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
ну так по логике может быть забить печной радиатор, а могут быть и газы в системе, а может и помпа
Автомобиль: Jeep
27 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
по поводу забитости печного радиатора тоже думал т.к. очень на него похоже, под панелью слева трогал обе трубки с радиатора они кипяток не притронуться, пока не могу и не знаю можно ли подлезть к задней стороне печки, по поводу газов если вы имеете ввиду если пробита прокладка то пузырьков никаких нет, антифриз на месте, если завоздушена то в таком режиме давно езжу и в горку стоял и клапан откручивал., ну вот и на помпу есть подозрения но она не бежит и давление в системе есть патрубки плотные. еще из того что заметил что температура ож по компу гуляет от 86 до 100 с небольшим и когда это происходит чувствуется что тепла в печке становиться меньше. вычитал что есть еще температурные датчики в печке может они показания не правильные дают
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Радиатор отопления.  Недавно проходили. Шланги горячие,на оборотах от 2500 тепло, на рабочих холодно. Не хватает площади для полноценного обогрева. Поленял радиатор-жара. У меня КК, но принцип тот же.
видимо подтекал радиатор, что естественно для машины таких годов и запустили в систему охлаждения герметик, чтобы радиатор перед продажей не менять. А дальше вот как товарищь @J&J2011 описал.
Так что обследуйте тщательно радиатор с фонариком
Автомобиль: Jeep
1 час назад, J&J2011 сказал:
Сейчас ехал в пробоке, сделал обороты на половину в салоне жара прогрелся.
1 час назад, Inga сказал:
Ну да в одном месте на радиаторе охлаждения есть пятнышко как будто синоним не много. Но дело в том что шелухи в антифризе нет не может же он так быстро застыть
Ну семечки не грызли, и шелухи нет. А то там, прямо хлопья по всему бачку. Сарказм. Сомнения. Принятие.
Автомобиль: Jeep
Было дело в Жигули заливали герметик дорогой хайгир по-моему даже от него был осадок. Ну да ладно, сегодня обнаружил что справа надломленна  шестеренка актуатора, поменял ее, могла она быть причиной веселья?
Могла конечно, температура тогда не регулируется и дует прохладным. У меня так было.
Но это просто проверить - в таком случае слева у вас должно горячим дуть
Главное тепло востановить. А причину нам озвучьте. Все варианты надо учитывать, чтоб в глобальные затраты не лезть. Хотя вашь случай похож на шаблонный.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • aor1
    • Lucky_S
    • Svyatoslav27
    • mustafox
    • diavers
    • dva_rus
    • Don Labs
    • Муракаев Тимур
    • buzz
    • AS8
    • diman416
      • 36249
