Приветствую братья , обогрев заднего стекла на кащее
Артемыч
Автомобиль: Jeep cherokee
Отпал один из шнурков на обогрев заднего стекла, есть ли возможность это запаять, или придётся менять стекло в сборе?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
2 часа назад, Артемыч сказал:
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Как купил ни разу не пользовался так как хорошо вижу только в боковые стёкла...
Уже 17 лет..
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
8 часов назад, Vinnetoo сказал:
Уже 17 лет..
а в лобовик не зачем смотреть....
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Здравствуйте.припаять можно.дождитесь тепла.купите легкосплавный припой.паяльник ватт на 100. Есть электромагнитные пускатели в которых контакт с болтовым соединением  соединён набором тонких медных лент. Возьмите одну ленту размером с оторвавшимся контактом .напаяйте на одну сторону по всей площади олово тонким слоем. Вторую сторону при помощи эпоксидки приклейте к куску обычного стекла. На оторвавшийся контакт также напаяйте по всей площади олово и попробуйте нагрев паяльник быстро припаять контакт к ленте на стекле, чтобы не лопнуло стекло.Когда всё получится  и контакт при механическом воздействии не оторвался приступайте к пайке на заднее стекло. На заднем стекле должна остаться тонкая медная пластинка она приклеена  к стеклу специальным клеем. Зачистите её очень мелкой наждачкой аккуратно до медного блеска- она очень тонкая- затем нагрейте паяльник и быстро покройте её тонким слоем олова ну а затем взяв контакт утконосами  для удобства нагрейте его паяльником и приложите к контакту на стекле, старайтесь чтобы слой олова на всех  сторонах был равномерным.
  • 9 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Слышал, что есть токопроводящий клей (графитовый). Поможет. Тоже такая же проблема: один лепесток отклонился от стекла. Поедхоз наколхозил обычным припоем, все равно отвалилось. Жду лета. А так да, боковые лопухи нормально задний обзор обеспечивают.
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
У меня на КЛ меняли заднее стекло, видно криво законтачили - нет нагрева, потеет. Не стал парится, купил тихий вентилятор на Али за 250 руб, прикрепил на боковое стекло и направил поток на заднее... Весьма эффективно.. Вентиль обзору не мешает.
Автомобиль: KJ 3.7
тоже отпал контакт... пробовал приклеить токопроводящим клеем - искрит и отваливается при включении.
так и езжу...
Автомобиль: Jeep KJ
Клей не помог, всё отваливается. Аккуратно счистил остатки клея с отваляшки и с места крепления к стеклу. Первую толсто облудил припоем со стороны крепления. Ну и, держа детальку длинными плоскогубцами, тут же к стеклу и паяльником прижал. 3-4 секунды хватило, чтобы всё поехало на припое. Паяльник в сторону, подул, плоскогубцы убрал, держится. Оказалось всё получилось. Главное = решиться). Паяльник ватт на 60, точно не скажу, т.к. самодельный.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 470 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexToast
    • Евген 1504
    • Лёд
    • CHAOS
    • radiof
    • Seman3
    • Mira_beta
    1. Графит
      • 7
      • 788
