Durango в рядах Jeep
Автомобиль: dodge
Всем привет!
Решился все таки зарегистрироваться на форуме, так как вопросов по машине бывает много.
Что имеем:
Dodge Durango WD 2011, 5.7 hemi, комплектация citadel
Был куплен в 2020 году для поездок с семьей по трассам, в частности по м4
Пробег 153000
Вот журнальчик https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/574966517075017833/
Что делал с момента покупки:
1) Потек шланг антифриза задней печки, замена - МопарПлюс
2) Рычаги задней подвески - замена всех, без этого развал не выставить  - МопарПлюс
3) Поиск и исправления ошибки АБС - провод перетерся, искали 2 дня  - МопарПлюс
4) Замена радиатора, потек   - МопарПлюс
5) Замена Верхнего рычага, сайлентблоки и рулевой наконечник спереди  - МопарПлюс
6) Замена vvti датчика, по нему была ошибка, но как оказалось проблема не в нем - TRSmotors
7) Замена mds клапанов 4 шт, сначала 1, потом остальные, ездить на 3 цилиндрах такое себе.. - TRSmotors
8) Переход на масло shell 5W30 - TRSmotors
9) Замена тормозных дисков по кругу + колодки + ручник, бил руль при торможении - МопарПлюс
10) Замена жидкостей в раздатке, мостах - МопарПлюс
11) Лампочки по всему заду - Сам :)
Цель - машина в идеал по состоянию, уж очень мне нравится :) Как говорится, если уходя от машины ты огладываешься и она тебя ципляет каждый раз - это твоя машина :)
Вообще 90% мог бы сам сделать, по сложности ничем не отличается от остальных машин, но гараж в др городе...
Изменено пользователем tenkrol
  • Основатель Клуба
96 073
@tenkrol добро пожаловать в клуб!
Красивый авто! Много общего с нашими Jeep.
Выкладывайте фото! :good:
Вэлкам!!! Дурыч это сразу зелень, да еще и Хеми... В моей записной книжке их три, этот будет четвертый!!!
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
3 часа назад, tenkrol сказал:
Вэлкам камрад!! Ты по адресу, огонь аппарат)) Я себе такой хотел, в Твери продавался в автохаусе, пока я раздумывал ушёл, в Минске посмотрел - ушат. Пришлось купить SRT))))))
Автомобиль: dodge
22 минуты назад, up6 сказал:
я как раз жду тросик ручника от Вас ;)
ясно... ну тогда третий... трос в процессе, а вот поддон и сайленты уже ждут... как раз на М4 -:)))
Автомобиль: dodge
Посоветуйте хороший сервис по АКПП 545rfe, что то начала капризничать
в каком формате капризничать?
Автомобиль: dodge
Только что, up6 сказал:
 недавно заглох при остановке, а при нажатии на педаль тормоза - плавают обороты иногда. На холодную тоже 2 раза глохла при переключении с R на D. Иногда при переходе с D на R скорость не включается, решается при обратном: c P на R.
масло в уровне?
Автомобиль: dodge
масло в уровне?
Да, постоянно слежу. Хочу поменять, как раз поддон и нужен, мой вареный и ржавый :blink:
ну так он уже ждет... на коробку как то не похоже... но со сканером можно покататься
Автомобиль: dodge
Добавил что уже сделал за пол года...
достойный список...
Автомобиль: dodge
Вопрос - одна фара перешла на сторону розового света :) видимо скоро ей конец. Какой ксенон ставиться? В мурзилке не нашел.
Или это не лампа?
Автомобиль: dodge
I need HELP!  На трассе после заправки выскочила ошибка C2110, загорелись AWD и переключатель раздатки никак не реагирует. Сбрасывать - не уходит.  ЗАлез под машину, фишку проверил - болтается но стоит. Предохранитель целый. Что это?
написал в воцап
637
Автомобиль: Широкий
@tenkrol вливайся!
Автомобиль: dodge
Всем привет! какая нормальная температура на hemi 5.7?  у меня выросло до 95
термостат от газели форева -:)))
Автомобиль: dodge
@up6  почитал у ремоводов - это идеальная температура для 5.7, просто до этого выше 90 ниразу не видел))) видимо сказывается +35 на улице
Вячеслав, у Хеми в тренде на лето реально термос от ГАЗели... меняется за 10 минут и все
Автомобиль: dodge
Вопросик - достали Тормозные диски Valeo - пробовал на них колодки TRW, скрипят, поставил Brembo - при нагреве скрипят. На М юге сказали несовместимость металлов :) Покупать новые диски - жаба душит, эти новые. Но и как уазик ездить не хочется. Что делать?)))
Если новые  - то какие?
тормозит нормально баран?
Автомобиль: dodge
@up6 да, тормоза работают отлично, но пищит на горячую перед.
да и хрен с ними тогда... имхо...
Автомобиль: dodge
Приветики, вот и я :) вопрос, может кто сталкивался. Uconnect 430, перестал работать блютуз и кнопки телефона и железной женщины. Как чинить? искал как сделать резет - не нашел. Акумм пока не снимал, может есть более простые способы?
начните с клеммы
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • Palach
    • serg102
    • Георгиевич
    • Yugin
    • Александр 45
    • Vladimir Y
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
