Не работают дворники wk 2005г.
bananadze
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Друзья помогите, утром после сногопада не обратил внимание на то что дворники стояли в автоматическом режиме и после заводки авто они попытались сработать, но не смогли смести кучу снега остановились в одном положении.  не работает ни один режим, Где предохранитель?  ткните пальцем, не могу разобраться в картинках с интернета.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вроде, нет предохранителей.
FCM и два реле.
Схемы под рукой нет.
спасибо, реле нашёл самое первое в блоке верхнем, поменял местами с соседним, не помогло, жду ещё подсказки где искать
3 часа назад, bananadze сказал:
Где предохранитель?
Его там нет:
6 часов назад, shurilla сказал:
Его там нет:
то есть, смотрим на реле, если все ок то меняем блок fcm?
Автомобиль: в подписи
Там много чего может быть, обмерить бы всё по схеме...пока похоже на тот размыкатель что в приводе дворников обозначен.
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
считал ошибки по блоку Screenshot_20210227_182851_net.clever.obd4u.thumb.jpg.20acc54534de310a39a8b7f2ad389a4b.jpg
41 минуту назад, bananadze сказал:
2313 и 2317 имеют диагноз по мануалу, требуется замена соответствующих реле:
Вот схема из мануала:
перестановка реле wiper on off  с другими реле в блоке изменений не даёт ((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
А мотор сам живой? На него питание приходит?
1 час назад, bananadze сказал:
Тогда уже нужен мультиметр,  на обмотке  реле "wiper on off" (контакты 85-86)  есть напряжение 12В при включении дворников?
Сопротивление обмотки этого реле сейчас какое? ( я к тому, что ошибка B2313 явно указывает на слишком низкое сопротивление...)
Я не могу сказать насколько "умный" этот FCM , типа он блокирует цепи дворников, пока ошибки есть в памяти?
Но может попробовать изъять оба этих реле, сбросить ошибки, затем вернуть реле на свои места...
Что-то там многовато всего про шину и не связанного на первый взгляд с дворниками, но явно оттуда же генезом...
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
это появилось после смены ГУ на магнитолу пионер
В 02.03.2021 в 14:46, shurilla сказал:
реле вынул ошибки скинул, не помогло, вечером померяю напряжение на реле
50 минут назад, Николай Пименов сказал:
Смена ГУ бывает разная...
поменяно 5 лет назад целиком с акустикой, подключено заново, с стандарта только провод питания от замка зажигания
Поменять даже так можно по-разному. Так-то кажется что ошибки неважные, но их наличие может вылезти боком...однажды.
с трапецией все ок
мотор стеклоочистителя работает
вопрос : блок fcm какой нужен?
на разборе есть с 3.7 и с дизеля, подойдут?
С 3,7 пойдет. Тот же год должен быть. Доработать родным дилерским сканером через Крайслерконнект.
Но всё ещё не факт, что именно оно сдохло.
45 минут назад, Николай Пименов сказал:
что ещё можно смотреть?  ездить не возможно без дворников, на антидождь уже потратил больше чем на ремонт)
1. ошибки по отсутствию блоков могут сводить с ума модуль.
2. обе ошибки по реле - "обрыв". В гнездах реле есть +12 постоянно (при вкл. зажигании естественно) на 86 контакте? Целостность проводов от реле до модуля проверена? Нигде не окислилось чего?
Потому что модуль электрически весьма прочен, чтоб оба два отгорели и ошибку выставили об обрыве.
Для выверки этого нужен просто автоэлектрик, без специальных суперзнаний - просто умеющий правильно видеть схемы и тыкать контролькой.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
В 03.03.2021 в 14:04, bananadze сказал:
А предыдущее ГУ где? Если не продано, то как вариант все действия в обратном порядке, там может и коротыш  всплывет где-нибудь. Делов то на 30 минут. Я было сначала подумал на мотор, но Вы уверены что он жив. Я в теме про моторчик стеклоочистителя отписывался о подобной проблеме. Тоже поездил в дожди без дворников, появилась новая способность - видеть сквозь стены😂 Только у меня от грязи, воды и ржавчины  клинануло и магнит 🧲 сломало, если ваш случай то я фото отчёт в той теме выложил как лечить недуг.
В 03.03.2021 в 17:29, bananadze сказал:
А вот не в замке ли зажигания дело? Помниться я на своём викее попал под отзывную кампанию и у официалов по гарантии поменяли на новый, несмотря, что Американец 10 летний был (отзывная кампания вроде всех касалась). А началось с того что гирлянда на приборке зажглась, дымок из под торпеды, магнитола глючила и тд. Не помню как он там правильно называется- контактная группа замка зажигания вроде, поправьте.
Изменено пользователем Mr.Freddy
Нет, замок зажигания (его контактная группа) работает по другим принципам и ТАК не глючит.
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
в гнезда реле не было +12, нашли обрыв, восстановили, все заратобало.
всем спасибо за помощь!
Вот сколько плясок на пустом месте, даже до мыслей о замене модуля дошли...а всего-то нужно было посмотреть на схему и проверить базовые точки...
В 25.03.2021 в 21:12, Николай Пименов сказал:
да, все намного проще, я на своём опыте заметил, что если ошибка по датчику, модулю, или блоку - ищи в проводке, блоки на последнее место.
если я не ошибусь проблема была в питании с блока  предохранителей под панелью к блоку с реле
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, bananadze сказал:
Ага, я так неделю проводку проверял, а потом за 45 минут узнал, что это ЭБУ.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Цитрамон
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
