Рывки при отпускании и нажатии на педаль газа
Автомобиль: GC WK 2008
Всем доброго времени суток.  Я стал счастливым обладателем дизельного гранда 2008г.
Машина требует внимания)
Подскажите, пожалуйста, когда едешь в пробке, постоянно педаль газа то отпускаешь, то нажимаешь, вот при таких манипуляциях чувствуется толчек при открытии газа, то есть нет плавного перехода от закрытого газа к открытому. Такая фигня происходит не всегда, но напрягает жутко. Если двигаться не в пробке, в потоке, то не замечал такого. Может у кого было такое?
Был на двух сервисах, на одном приговорили заднюю крестовину кардана, на втором проблем по кардану не нашли...
сайлент-блоки крепления переднего редуктора проверьте.. особенно верхний левый
Проверить сайленты в первую очередь. Но это не они
Автомобиль: в подписи
Отчего же? Вполне похоже...и в любом случае без проверки идти дальше некуда.
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
На автомате это переход с 1 на 2, или с 2 на 3?
Зависит от нескольких причин, но скорее 1-2 (1-3?). И нет, без проверки резинок переходить к коробке рано.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Может там масла с перебором в акпп.
Если у него при отпускании газа и сразу нажатии на газ происходит стук в передней части авто, на коробку пенять нельзя.
9 часов назад, ASAT сказал:
Как бы да, но из описания симптом не совсем понятен. И вроде как не стук, а толчок. Вообще конечно с такими описаниями это всё те ещё гадания 😂
Это не стук и не толчек)))
Я думаю, что это не при переключении, думаю даже в ручном будет также...
Попытаюсь понятнее объяснить: если катиться в пробке и отпустить газ, катиться накатом, а потом нажать на педаль газа, как бы плавно я не нажимал, газ добавляется резко, грубо, не плавно... ощущения схожи если на механике ехать на первой передаче и газ отпустить, а потом нажать на оборотах выше средних, будет рывок...это происходит иногда в пробках, на скорости таких ощущений нет.
Изменено пользователем Kukunya
2 часа назад, Kukunya сказал:
Эм, ну как бы она на и первой нормально так реагирует на газ и тормозит двс тоже, может адаптация коробки такая?
Может вместо словоблудия посмотреть уже чертовы опоры моста?
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Сайлентблоки надорваны, буду менять.
Словоблудие к тому, что выше писали "Проверить сайленты в первую очередь. Но это не они" и "Как бы да, но из описания симптом не совсем понятен. И вроде как не стук, а толчок. Вообще конечно с такими описаниями это всё те ещё гадания 😂"
53 минуты назад, Kukunya сказал:
Ничо, я так однажды под машины перебрал. Нормально жи 😂😂
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2006
1 час назад, Kukunya сказал:
Слежу за темой, симптомы аналогичны твоим. Пока не занимался вопросом, жду информации по сайлентам и решает ли это вопрос. Когда менять планируешь?
30 минут назад, Stror сказал:
По аналогичным симптомам? Что помогло?
"Надорваны" и "им капец" - немного разные вещи. Нужно пешевелить ломиком, насколько оно там всё болтается от этих надрывов. Ну или прилепить туда гоупро и заснять, как он шевелится при ударах/толчках.
Многим сложно описать что происходит с машиной. Поэтому и аборт по телефону сложно делать. Сайленты можно и так посмотреть с фонариком, а кому-то за руль. Не обязательно машину ставить на ремонт. Холодно на улице? Подземный паркинг ТЦ поможет...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Я менял с/блоки пер.редуктора в 2018г. Два,которые одинаковые,поставил оригинал,а который чаще рвется, поставил Westar em4102,он отходил 43т.км. и начал сильно брякать при езде в пробках (как говорили выше). Решил купить отдельно с/блок для перепрессовки : VTR  CR4601R. Хорошо,что я в свое время не выкинул старый оригинал(он был треснут,но не критично). Когда в сервисе сняли разбитый с/блок и выбили оттуда "резинку ", запрессовать новый VTR в старую обойму не получилось,т.к. диаметр VTR был меньше посадочного места мм на 2 (китайцы промахнулись). Тут и пригодился старый оригинал,который я принес в сервис. А вообще и на трассе едешь на 5 передаче,отпустишь педаль газа и снова нажмешь,то все равно чувствуешь ударчик,как будто в трансмиссии имеется какой то зазор.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Мне машину пригнали с полностью убитыми сайлентблоками редуктора.можно сказать редуктор висел на болтах.обнаружил это после пройденного уже техосмотра.жутко не нравился конкретный такой звонкий как от молотка по рельсине бздынь при переводе селектора.а вот рывков и пинков не было.
11 часов назад, olegosha сказал:
Я про это выше и писал. Это другое, но как оказалось лечится)
Вы будете смеяться, но в трансмиссии есть целый зоопарк зазоров. Полностью исключить переход "под тягой - накатом" нельзя просто исходя из физики. Уменьшить до незаметности - можно, полностью убрать вообще - нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
9 минут назад, Николай Пименов сказал:
И я такого же мнения.
Всем привет.  Сегодня поменял передний левый привод на бу из-за хруста, и о чудо...эти ужасные раздрожающие лифты пропали)))
При первоначальном вопросе подразумевалось что остальное как бы исправно...а тут всплыл тот самый люфт что нельзя устранить в прогрессирующем состоянии - то есть уже превысивший все пределы.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Don Labs
    • matrixgreen
    • Pablusha
    • Клеопатра
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
