Кучка запчастей и аксессуаров на Grand Cherokee WK2 2014
god1941
Автомобиль: Grand Cherokee
После сдачи в трейдин дизельного оверленда осталась кучка запчастей, которые не успел применить:
1. Сайленты, шаровая, развальные болты:
  • Moog шаровая нижняя 1шт
  • Moog с\б переднего рычага центральный 2шт
  • Lemferder  с\б передний переднего нижнего рычага 2шт
  • Lemferder с\б переднего верхнего рычага 2шт
  • TRW сайленты развальных рычагов задних 4шт
  • Оригинал развальные болты с шайбами 2компл
Отдам все вместе за 10тыр, торгуемо
2. Колодки ручника 500р
3. Фильтр(Поддон) АКПП ZF 3000р
4. Рейка рулевая отремонтированная 25000р
5. Шины летние 18" новые практически, пара тыщ пробега.  Чуть позже скину фотки.
6. Чехол антиград ни разу не юзанный, сшит под заказ. 10000р
7. Фаркоп Galia из нержавейки, с быстросъемным крюком. Без проводки, не стал её выковыривать. 10000р
8. Оригинальный крюк буксировочный задний 3000р
9. Фильтр воздушный 500р
10.  Ремни, задний дворник, пробки сливные, ремкомплект суппорта, 3000р
В общем, полный багажник барахла. Все цены торгуемы
Все добро живет на работе в Москве
Изменено пользователем god1941
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Эти позиции в какую цену отдашь?
  • Оригинал развальные болты с шайбами 2компл На какие рычаги?
Это который большой сайлент заднего рычага?
2 минуты назад, Garinch сказал:
Добавил фотки и цены
37
Не увидел цены отдельно на запрошеные позиции
42 минуты назад, Garinch сказал:
Все сайленты и болты идут одной позицией, разбивать их смысла не вижу.
1 час назад, Garinch сказал:
Развальных болта в автомобиле только два, на развальных рычагах.
Передний нижний рычаг, центральный сайлент.
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Интересует крюк буксировочный, подойдет на Овер 3л бензин 2020г? Если да, то бронь за мной.
Изменено пользователем A-nDry
56 минут назад, A-nDry сказал:
Понятия не имею, но в теории кузов то у них одинаковый
215
Только что, god1941 сказал:
Тогда где можно забрать и в какое время?
899
1 час назад, A-nDry сказал:
Должен, я себе тоже у клубня с трактора взял:
Отдал сразу в печке покрасили и все ОК, встал как родной.
29 минут назад, A-nDry сказал:
он в гараже лежит, на выходных заберу, во вторник привезу на Полковую д14к1
Колодки ручника проданы
268
delete
Изменено пользователем brat-kondrat
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Задний дворник сколько?
9 часов назад, Риф сказал:
тысяча
268
поддон АКПП мелкий?  или глубокий? по фото не видно
14 минут назад, brat-kondrat сказал:
Сделать фотку с линейкой?
Номер детали:20210318_092038.jpg
Как-то так
268
5 часов назад, god1941 сказал:
у вас такой как левый или средний на фото?
35 минут назад, brat-kondrat сказал:
Левый
268
2 часа назад, god1941 сказал:
Левый
 это мелкий поддон. спасибо но  он мне не подходит к сожалению.
Крюк продан
Автомобиль: wk/wk2
По шинам фотки скиньте и ценн какой?
16 часов назад, Меркулов Алексей сказал:
Внимание, шины в Омске! Чтобы их посмотреть-забрать потребуется дней 5, пока мне их пришлют.
Практически новые Yokohama GEOLANDAR G015 265/60 R18
30000р, можно чуть поторговаться
Автомобиль: WК2 2013 год
А в чем разница поддонов?  Мне не подойдёт? Wk2 3,6 литра, акпп ZF 8ступка.
358
@_KV_ Подойдёт, вот прочтите и все вопросы отпадут
Забронируйте за мной поддон пожалуйста. Прокладка в комплекте?
3 часа назад, _KV_ сказал:
Да, ок
Поддон продан
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 HEMI 5.7
Здравствуйте! Рейка в продаже? В МСК где можно посмотреть-купить территориально?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Марсик
    • olegosha
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
