продам багажник ThuleWingBar Edge 9593+KIT 4019
Sarmik-86
Автомобиль: Jeep GC
Б/у в отличном состоянии.
Thule WingBar Edge является самым безопасным и бесшумным багажников в линейке Thule. Багажник Thule WingBar Edge предназначен для установки как на автомобили со штатными местами, так и с интегрированными рейлингами. Багажник Thule WingBar Edge это современный дизайн, низкая посадка дуги, прекрасные аэродинамические свойства. + установочный комплект KIT 4019 Стояли на JEEP GRAND CHEROKEE 2012 г.в.
Цена 15000
Город Тюмень
+79028142074 (СМС, Viber, WhatsApp)
Изменено пользователем Sarmik-86
доб фото
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
да покрасить можно дешевле будет , у меня такие же черные  ,конечно  лучше подходят ,но цена их сейчас  25000 новых
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • art_bb
    • D-X-D
    • mford
      • 5938
