Ба! Знакомые лица (тоесть машинки)...
Quadra
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Все-таки Ренг - красавчик! Хрустальная мечта - построить домик в горах и рассекать там на Ренге! biggrin
Автомобиль: JEEP
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Это стихия понти cool
Автомобиль: Гранд Чероки
Красиво! smile
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Гы, так фишка в том и была что на Wranglere - это я. А я даже и не знал что клип в сайт закачали biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Quadra, Дим, ну........ за пятаки! booze
Сорри за moder5.gif чот я со своим стаканом во всех темах отметился lol
21
Dodge Durango
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Quote (Dyndell)
Это ж каких размеров дом тогда должен быть?! eekhahalol
Quadra, respect
16
crycrycry Сцылка не окрывается cry
21
Dodge Durango
Очень хорошо даже открывается, сейчас проверил...
tongue
Автомобиль: Трактор 2001г
Quadra, Димон крут!!!! handsup А в конце ты в леса на бездорожье помчался? biggrin
21
Dodge Durango
Да нет, на кучу песка взобрался и почапал пешочком на соревнование по бросанию автомагнитолы в бочку с расстояния 20 метров biggrin
У мну сегодня МКПП полетела...
Я в трауре...
Quote (Quadra)
Тоже вариант biggrin
Quote (Quadra)
Эта железяка не повод для траура!!! biggrin
Тыж ее починишь в два счета!!! biggrin
21
Dodge Durango
Да денех на запчастя нету...
Придется пока на Либерти поездить, а на нем ГБО нету, тоже дорого выходит...
sad
Quote (Quadra)
А что ты уже разобрал и отдефектовал?
21
Dodge Durango
Да нет, примерно на подшипник один грешу, но цены тут негуманны ~ 100 евриков...
А оверхолинг кит в США 220 доларов, но кто ж` его ждать будет 20 дней... Вот и грущу...
Quote (Quadra)
примерно
Примерно не катит!!!! biggrin Сам ведь знаешь, надо наверняка!!! biggrin
21
Dodge Durango
Ну не этот так другой подшипник. Все равно цены несильно отличаются...
Quote (Quadra)
Надо быть оптимистом!!! biggrin
21
Dodge Durango
Увы нет, все очень плохо... Уж я то могу отличить несущественную проблему от серьезной...
Автомобиль: 1111
Quote (Quadra)
Скорейшего выздоровления!!!
21
Dodge Durango
Ну это напрямую от финансов зависит, я ведь ее сниму и починю за два дня, но финансов нету...
Автомобиль: 1111
Quote (Quadra)
Молодчина!!! +1
Quote (Fima)
Это точно,железо не повод...
21
Dodge Durango
Да как сказать, были бы средства к существованию нормальные - не расстраивался бы, а так на фоне полнейшего полярного лисица и это произошло - сил нет уже честное слово...
16
Quote (Quadra)
Да это у меня не открывается cry надо системного администратора трясти это он какието запреты поставил вот по этому и не открывается cry
Автомобиль: Мередес МЛ
Quadra, очень не плохо, твои машины?
21
Dodge Durango
Только Врэнглер мой, Фаер знакомого biggrinbiggrinbiggrin
Красава biggrin
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58922
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
