Печка на ZJ - всякие проблемы
White-bear
Chevy Van G10
Саша, Ясненько!!! интересно умя печь грет... cry
Автомобиль: Grand Cherokee
Fima, Я пришел в магазин со своим радиатором, перебрали весь совдеп ничего не подошло. Взял более менее похожие 4шт, пошел в гараж, ни один не влез.Вернул всё назад.
Quote (alekseyv8)
Если шо, ты знаешь что делать biggrin
Chevy Van G10
Fima, hello
Quote (Fima)
Я не помню точно от чего (волга или жигули) но у меня встал,
Так утя машин то вроде другой в новом теле мож ТАМ ПЕЧЬ ДРУГАЯ поэтому и подошол?
Типо экспортный для Россиян специально! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (alekseyv8)
Не, На Гранда I smile Тут еще не разбирал,греет пока smile
Quote (Fima)
Ну я точно помню что от нашей ставил!!!!
Копеешные-шире раза в два, восьмерышные в 1,5 раза длиньше, волговские и шире и длиньше и так со всем совдепом.
Chevy Van G10
Fima, Ну тогда незнаю sad а модификатиция печей одна? ну лоредо, лимитед ???? мож они разные?
Quote (alekseyv8)
мож они разные?
Помоему там ни чего не переделывали smile Но точно не помню biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Fima, вы, короче, Только интригуете! типа есть вариант подешевле все сделать, чем менять на оригинальный радиатор, но я не помню :))
Quote (glo0my)
Это Ваше право так думать smile Я сразу написал что не помню от какой нашей машины и что когда снимется проще померить по оригиналу!!!! Если конечно Вы все читали smile А с момента присутствия у меня I Гранда уже прошло лет 5 или больше, и за это время я сменил ни одну машину! Все упомнить я не могу, а то время когда я прилаживал запчасти от наших маши на иномарки подзабываться стало biggrin
Fima, ok, easy,easy, man! :)) я вот только начинающий джиповладелец, мне это пока актуально! как дорасту до wk, тоже может забуду smile
Quote (glo0my)
Тогда могу посоветовать открыть отдельную тему где Вам будут писать что подходит к Jeep от российского автопрома biggrin Удачи smile
TRI-A, отчасти согласен, Отчасти нет. с Квадро мы эту тему поднимали уже, бензонасос бошевский от десятки - разве к попадалову приведет? не знаю не знаю. а вот неоригинальные запчасти - это да, они к попадалову привести очень даже могут smile
Quote (Quadra)
Тоже верно
Яб сказал что проверенно на практике!!! biggrin 3 из 10 нормальные, но на них еще нарваться надо!!!! smile
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: compass 2018
Говорят эта проблема не только у меня. Антифриз заменил только что - вытекал по замкнутому циклу довольно справно. Очень не хочется думать, что забит радиатор печки sad У меня копейкеа жигулей исправно греется уже четверть века biggrin
Или картонку спереди и аглы? У нас морозы до - 30, а на охоте не всегда водки хлебнешь. Ну типа хэлп!
Chevy Van G10
Закрой радиатор укутай мотор! это ведь все таки дизель!!! сам по себе холодный умя на VW T5 температура до 40-50 не всегда поднимается!!!при условии что радиатор закрыт и мотор утеплен, в салоне в - 35 около 0 градусов за 2 часа поездки ног не чювствую sadsadsad температура не поднимается даже на малом кругу большой круг летом токо открывается biggrin по началу грешил что термостат постоянно открыт нечего подобного все ок было! так что вариант 1 укутывай мотор как можно больше, если конечно температуры нет! а если всеже до 80-90 греется тогда уже требуши радиатор! wacko ох уж эти дизеля biggrin
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Проблема больше надуманная, чем на самом деле.
Я такого чирка прода несколько месяцев назад, до этого отъездил на нем около 5 лет на Севере, в Норильске. Машина теплая. Что я делал: снял вискомуфту с карлсоном, оставил только электро, он включается при 90-95 , поставил доп помпу от вебасто-гидроника, когда умер кондей, то запустил туда антифриз, но как показала практика, и так достаточно тепло. Сейчас купил WJ с таким же движком, только на один цилиндр больше, тоже проделал на зиму манипуляции с карлсоном, помпой, но еще перед этим промывал радиатор печки довольно долго и разными способами. Теперь тепло и при -40 -48.
На старом Чирке 1992 г с 2,1 дизелем снимал радиатор печки и тоже хорошо промывал, эффект был очень сильный.
На самом деле, если долго тарахтит, то температура поднимается до 80-90, но все равно в салон дует не очень теплый воздух. Если так ездить - терпимо, но мой режим езды сел - вылез и поэтому температура 40-50. Все заслонки работают, все скорости вентилятора тоже. Городить с кондеем не хочу - у нас летом +35, разбирать и чистить в лом. Может всетаки картонку на радиатор на зиму?
Butch,картонка,боюсь,не сильно поможет...дизель ведь,кпд высокий ...в тепло мало энергии превращается...Только езда на высоких оборотах помогает,если по-честному...ну или чо нить "мутить" надо... wink
Автомобиль: гранд дизель 03
неделю назад температура двигателя 90с из печки ледяной воздух, слил и заново залил антифриз оказалась воздушная пробка, а вообще не очень теплые машины, в придачу у меня на гранде с одного сопла дует горячий воздух с другого холодный, но это уже глюк климата, кроме того может влиять уровень самого антифриза, если хватать не будет то и печка соответственно, но на мой взгляд вероятнее всего радиатор печки, к этому может привести банальное смешение различных антифризов при доливе, выпал осадок и все, в идеале в машине должно быть тепло и без всяких утеплений двигателя если люк конечно не открыт, biggrin
Сегодня вернулся с охоты. Два дня мороз - 15/-18, Мотор нагрет до 85-90, а стекла все во льду. Только лобовое посередине отогрелось и уголки передних. Работают все заслонки и все режимы скорости. Дует теплым, но с обогревом не справляется. Можно ли ставить картонку на радиатор, не перегрею ли мотор?
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Хотите совет - продавайте ЭТО поскорее, ибо летом когда и вправду будет +35 ОНО умрет.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2\1994
Саша, Приветствую, а не подскажете, как добраться до радиатора печки, откуда начинать торпеду разбирать?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand ZJ'93 4.0 242
подскажите, можно ли извлечь радиатор печки без снятия и отключения испарителя кондея (он исправен и заправлен)
нуно промыть радиатор печки, трубки разной температуры, еле греет...
если такое возможно, то скажите что нуно снимать, с чего начинать
гранд zj, канадец, лоредо, 4 литра
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • BigBoss3307
    • kjlahta
    • ROKO
    • avtovlg
    • Krugger
    • biker
    • chymba303
    • a-speed
    • kpoch
      • 13019
