Печка на ZJ - всякие проблемы
White-bear
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Там разьемы оба "мама" их не воткнешь друг в друга!на одном толстый красный провод на другом три провода-два минуса один незнаю.
Поехал в соседний город,с разбитого чирка за 500р договорился.
Поставил регулятор б.у и всё задуло и запело!:)
Автомобиль: Grand 5.2
Вот этим мне Черок и нра, всё есть бу и за даром, блок управления на климат Газели-Бизнес стоит 7500р.!!! А ломается не через 15 лет, а немного раньше )))
Изменено пользователем oolegh
+100500
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ
Народ помогите загнал на мойку помыли после этого печка не работает в чем может быть проблема?При повороте регулятора температуры ничего не происходит,правда после продолжительной езды воздух появляется и все как буд то в норме. Как буд то там что то замерзло а потом оттаивает и все норм. Подскажите куда залезть что прочистить это все.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
добрый день! у меня вентилятор печки перестал работать?подскажите,что за ерунда и какой предохранитель отвечает за нее?Спасибо!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • kpoch
    • Krugger
    • chymba303
    • avtovlg
    • Ruslan326
      • 13019
