JATCO замена электромагнита вторичного давления
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Добрый день, проблема с вариатором. Выскочила ошибка P0700 на диагностике показал на замену электромагнит вторичного давления. Вопрос при заказе спросили конкретно номер коробки. Как узнать номер не снимая самой коробки (. Машина jeep patriot 2010г , 2.4 бензин 4Х4.
Т.е в магазине кроме вин кода спросили еще марку(номер) вариатора. И ступор.
3 часа назад, Vlad@ сказал:
Добрый день, проблема с вариатоТ.ером. Выскочила ошибка P0700 на диагностике показал на замену электромагнит вторичного давления. Вопрос при заказе спросили конкретно номер коробки. Как узнать номер не снимая самой коробки (. Машина jeep patriot 2010г , 2.4 бензин 4Х4.
по моему вы чего-то нехорошее задумали...
1 час назад, up6 сказал:
Андрей привет! Почему? (  В сервисе на диагностике показало на  электромагнит вторичного давления.....
Mps
542
Автомобиль: WK2
@up6 скорей всего P0842 и речь не про электромагнит, а вторичный датчик давления. Не пойму в чём сложность его найти, если он стандартный для Jatco JF011E и стоит на каждом углу.
@Vlad@ проводку хорошо проверили?
P0700  видел только это к сожалению.Какой выдал у него на сканере не помню. Но мастеру в Туле доверяю полностью. Он именно по американцам.
В магазине нашли сей девайс, но спросили точную маркировку коробки.
хелп! (
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vlad@ P0700 это общая ошибка по коробке, она ни о чём не говорит. Маркировку коробки привёл выше, ссылку тоже дал. Дерзайте.
А с чего все началось. Машина после полицейского на дороге начала чудить. Потеря мощности, пробуксовки, детонация. В общем полный шфах, такого еще не было. Сегодня после диагностики до дома доехал только в ручном режиме типтроника, в обычном режиме полный газ просто не едет и обороты не поднимались.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vlad@ ТЩАТЕЛЬНО проверьте провода и посмотрите на состояние пинов круглого разъёма на вариатор. Не вздумайте их поджимать, а то будете менять на новые. 90-95% подобных проблем упираются в перетёртую проводку,  вот один из характерных случаев. Причём происходить это может и под гофрой, и под изолентой. Ну и под крылом перетираются неслабо.
Проверять неудобно, ибо TCM прячется в салоне над левой ногой водителя. Придётся покорячиться.
kovarnaya-provodka-dodzh-sluchai-iz-prak
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, Vlad@ сказал:
В таком случае также склоняюсь к тому, что коротнуло проводку при скачке на лежачем.
Если вариатор обычный (без "понижайки" = нет маркировки "L" на селекторе) - то запчасти ищутся по ключевым словам Jatco JF011E.
У меня с проводкой было вот так примерно - на самом поганом месте, где основная коса вариатора проходит под лонжерон:IMG_20200810_121419697.thumb.jpg.efcc15318270e59ef5336072fba8f0a9.jpg
18 часов назад, Vlad@ сказал:
"электромагнитов" там как бы нет - есть соленоиды = до кучи какая то ошибка в терминологии.....
14 часов назад, MoparPlus сказал:
Если замена датчика что еще может понадобиться.... Масло, прокладка-какая их там две на сколько я знаю-низ-бок?  Масло менял недавно со всеми фильтрами.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
@Vlad@ только прокладка поддона. Масло можно почти всё сохранить.
Спасибо!
К сожалению оказалось дело не в датчике. В настоящий момент ставят контрактную коробку. По результатам отпишу.
Вчера забрал машину. Пока полет нормальный. Старую коробку буду спокойно восстанавливать, потом продам.
53 минуты назад, Vlad@ сказал:
Так в чем проблема то была ?
13.04.2021 в 11:16, Voldemarych сказал:
Проблема в коробке ) , но конкретно - дефектовку еще не делали. Комплект соленоидов (4шт) сдал обратно.
  • 7 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • alex12816
    • Роман 5
    • MVL#78
    • AS8
    • seeking
    • CYREX
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
