Нужны умные мысли по кондиционеру Wk 2
george71
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день всем ! Прошу помощи советом и знанием ! Wk2  дизель рестайл 2014 года компрессор кондиционера срабатывает на 10 градусах на испарители и при 9 градусах отключается где то 15 сек работы! Как следствие никакого охлаждения  в воздуховодах по 15-18градусов на выходе ! Когда вытащили термореле из испарителя в салон где соответсвенно температура 20 градусов компрессор работает до обмерзания испарителя  и компрессор не отключается то есть вся система кондиционирования  рабочая ,термореле рабочее также поскольку когда оно было в салоне охлаждали принудительно и отключение также происходило на 9 градусах а должно на 1-2 градусах !
До  дилера 800 км! Если кто сталкивался или есть мысли по вопросу буду признателен.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Судя по озвученной проблеме считать ошибки вам нечем? Так как термистор и его логика, входят в работу блока управления.
Учитывая что при его перемещении в теплое помещение, система работает, то проблем с давлением и другим сенсорам (ошибки которые Вы могли бы видеть через диагностику) - то почти уверенно можно сказать что термистор работает неверно, из-за потери своих свойств, и срабатывает при температуре намного выше чем надо. НО это если уверенны в логике работы (что при 9° он не должен останавливать компрессор) - можете просто замерить сопротивление, если оно "срабатывает" при 1-2 или 9.
5 630
В 24.03.2021 в 19:40, george71 сказал:
газа сколько в системе?
говорят что норма...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Если вакумирование проходит нормально, и утечек нет, но каждую весну приходится дозаправлять, хватает на все лето. О чем это говорит?
что где то дырочка
фреона норм по мануалу ! пришел диагностический модуль мапарплюс  попробуем посмотреть если ничего не покажет  буду заказывать терморезистор !!!!
11 минут назад, deferre сказал:
посмотрите нипеля  заправочные !!! было такое
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
      Собираем двигатель.
