Сканер и приложение для Андроид
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Какая приложение для лучше подходит для ELM 327 mini ?
Рекомендованное Torque Lite не хвалят, а ScanMaster Lite хвалят, но оно не соединяет с моим ELM 327.
Или вообще лучше другой сканер для мобильника ?
874
@Acovant
можно тут полистать....
Тестируем ELM и АльфаОБД - Мой первый джип. - JEEP4X4CLUB
335
Alfa OBD  конечно вещь, но $40...
В демо версии ошибки все и правильно показывает?  Надо только это для начала
344
Автомобиль: Compass
Если просто ошибки посмотреть - практически любая.
У меня от старой машины осталось - Olivia Drive - https://play.google.com/store/apps/details?id=horhomun.oliviadrive
Прекрасно работает с компасом.
Еще как вариант - http://cvtz50.info/ru/
Ну, и специализированный по jeep/dodge/chrysler - JScan - https://jscan.net/
335
Спасибо всем! Оказывается надо начинать с адаптера, не с любой программой он совместим. Из того что перепробовал интерфейсом понравилась EOBD Facile.
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
9 часов назад, Acovant сказал:
На сайте 4pda в разделе транспорт и путишествия почитайте про Alfa OBD, - там и программа и советы по адаптеру. Я почитал, купил правильный адаптер за 600 рублей на Али,  и теперь могу ВСЕ делать с мозгами своей машины... :)
Вот,  оттуда, без 40$...
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
11 часов назад, Vark сказал:
Абсолютно в дырочку. Правильный сканер и альфа ОБД с 4 PDA не жадная и открывается куча возможностей для программирования пользовательских функций. вплоть до размера шин.  Только для того, чтобы скачивать прогу с 4 PDA нужно зарегистрироваться. Я качал на комп, потом с компа скидывал в телефон и устанавливал. Но можно и с ноута. Главное читайте всё, что пишет программа, прежде чем запускать какие либо изменения. Можно окирпичить авто и потом спасет только дилерский сканер.
Изменено пользователем Евгений П.
23
14 минут назад, Евгений П. сказал:
Абсолютно согласен. Всё на свой страх... :)
17 минут назад, Евгений П. сказал:
Зачем?  Я регестрировался прямо из телефона.  И качал сразу на телефон.
177
В 29.03.2021 в 13:40, Vark сказал:
Мне просто так удобнее было. тем более я еще и для ноута стащил прогу леченую. Сначала думал, что  функционала будет больше для РС. После проверки и того и того приложения оказалось все одинаково:D. Опыт-сын ошибок трудных
В 28.03.2021 в 18:09, Acovant сказал:
какой адаптер выбрали?  вот этот у меня не заработал как надо  с Альфой (Новый ELM327 Wi Fi с pic18f25k80 чип Беспроводной OBDII инструмент диагностики для iPhone/Android/pc ELM 327 V1.5 авто сканер|elm 327 v1.5|elm327 wifiauto scanner | АлиЭкспресс (aliexpress.ru))
874
сегодня ответили на 4pda что для жипа не все подходит и скорей всего нужно смотреть в сторону obdlinkMX  :D
такой KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2 сканер KW902 Bluetooth Автосканер PIC18f25k80 MINI ELM 327 OBDII KW902 считыватель кодов для телефона Android|Диагностические сканеры для автомобиля| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
у кого нить на Компасе работает с Альфой?
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, sanityclause сказал:
Александр, а что не заработало с этим адаптером ? (у меня такой-же, сильно я не разбирался, только ошибки смотрю им)
874
5 часов назад, Voldemarych сказал:
Ошибки он читает на ура. Стирает. Можно кое какую диагностику сделать,  (лампочками поморгать снаружи и внутри)...:D
НО я брал не только что б ошибки читать. Хотел выставить правильный размер колес , а  Альфа ругается на адаптер. Причем 4 разных версии. Начал менять конфигурацию оповещения непристёгнутого ремня, слетел язык на немецкий...
на этом эксперименты закончил))
На 4PDA сообщили что этот адаптер не со всеми американцами работает.  (или не каждый такой адаптер работает с Альфой ...хз)  А тот что работает наверняка стоит от 11 рублей)).
23
На 4pda пишут какой адаптер с джипом работает, читайте внимательно!  Я себе его и купил на Али за 632 рубля - все работает размер колёс прописывается,  ругается только на двигатель, но работать с ним даёт.
647
16 минут назад, Vark сказал:
Чот я не понял чем этот отличается от указанного в посте #10 ? У меня на вид такой же абсолютно...
Изменено пользователем Voldemarych
874
29 минут назад, Vark сказал:
я про него же.  именно у этого продавца купил.  а до этого читал 4пда и писал там, спрашивал, мне ответили, указав на него же...
не прописывает через него колеса. пробовал раз 150....  и чудит с другими опциями... сбрасывает язык при попытке делать совершенно другие операции.... Альфа ругается на адаптер...  в двигатель я и не рсикнул бы с такой приблудой  лезть...
874
те что купил и не работают как хотелось бы продал вчера через  Авито (увы дешевле чем купил)
заказал такой ... Vgate iCar2 ELM327 Bluetooth сканер obd2 elm 327 V2.1 obd 2 wifi icar 2 автоматический диагностический сканер для Android / компьютера / IOS читатель кода|auto tools|diagnostic autoauto diagnostic tool | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
посмотрим че этот товарищ нам расскажет))....
23
54 минуты назад, sanityclause сказал:
При смене резины две недели назад все отлично у меня прописалось. Проблем с приложением нет.  Адаптер у меня вай фай,  телефон ксиаоми,  версия Альфы такая:
Машина 2014 года,  по вину 2015.
23
Вот остался скин с прописки колёс
874
@Vark  возможно проблема в том что у меня Компас 07 года.... и что-то там естественно по другому прописано...
874
15 часов назад, Vark сказал:
или может дело в разнице блютуз/вайфай.... хз
а подскажите, вы когда выбирали опцию "запрограммировать размер шины", она в меню одна или их две?
у меня такая же версия Альфы. и там их две.  кнопки одна за другой, одинаковых,.  вопрос: зачем? перед зад? ну указали бы тогда....
или это косяк....
23
Читал, Альфа при подключении показывает только те пункты,  которые поддерживает подключаемый блок управления, защита от дурака так сказать...  У меня так:
Изменено пользователем Vark
874
1 час назад, Vark сказал:
нда...
пришел сегодня  Vgate iCar2 , подключился и все та же история, прописать шины не могу. и так же скидывает язык когда пробуешь отключить сигнал непристегнутого ремня...
что странно, подключаясь туда сюда, пробуя разные варианты, один раз Альфа выдала только одну строку "программировать размер шин"....все остальные разы их зачем-то две... ну я в надежде попробовал и этот вариант, но бес толку...
пробовал снизить битрейт...без разницы. может другие настройки поковырять?
Это очень странно((
жаль...
хотя много чего можно включить выключить... например задний дворник)), лампочки на приборке и снаружи))
может там нужно обязательно шустрое соединение с интернетом, когда Альфу запускаешь?
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 27.04.2021 в 08:12, sanityclause сказал:
У меня точно такой же... попробовал включить автоматическую блокировку дверей, получил немецкий язык и фаренгейты, в EVICe вернул все обратно, других изменений не заметил, диагностика лампочек, дворников, сигнала и прочего работает, к датчику температуры жидкости в АКПП подключился, но температуру не показывает.  На этом эксперименты с альфой закончил. С этим же адаптером изумительно работает JSCan, но тоже есть вопросы к некотором функциям, возможно из-за адаптера.
Если бы была 100% гарантия, что с OBDLink LX все будет работать как надо, взял бы его ))))
874
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
JScan хорошо работает  и с Vgate iCar2 ,  (в бесплатной его части)... думаю и в платной будет все нормально... но....в нем (в полной версии) я так понимаю нет всего что есть в Альфе....  смысл тогда покупать JScan?  (А сколько он стоит кстати? не нашел на сайте) В Альфе интересны именно пользовательские настройки, выставить например нужный диаметр шин - это очень удобно, колокольчики поотключать.... если бы это можно было сделать в какой другой проге ..
в общем одно недоразумение с ломаными Альфами и елеэмами хоть за 300 хоть за 1000 рублей... и совсем не обязательно что купленная Альфа заработает как надо...
179
10 часов назад, sanityclause сказал:
Цена привязана у курсу валют, сейчас стоит порядка 1800 вечно деревянных.
Все там есть выбор фар, которые у тебя роль дхо будут выполнять, и шины (я себе именно этой прогой прописал), и канадский свет, и колокольчики, и даже автозапуск
Автомобиль: jeep compass
подскажите пожалуйста   Компас-15 год  -менял через альфу регион на Канада  для отображения температуры в градусах-вернул обратно на USA  теперь нет отображения на панели о открытых дверях и багажнике +  дворники только в последних 2 режымах работают постоянно и быстро-прерывисто нет-как вернуть обратно все??
179
Сегодня купил  Vgate iCar2 , с ним автоматическое закрытие дверей включилось сразу!
Как сказал продавец  Vgate iCar2 - это дешевый вариант VLinker MC+, который в свою очередь является полным аналогом OBDLink MX+. Не знаю как оно на самом деле, но работает он отлично!
874
3 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
через Альфу или JScan?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • GARRI S
    • Oldriller
    • Romek
    • Тот самый парень
    • Fizruk52
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97638
