Штатная шумоизоляция?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет,сегодня решил закрепить трубки охлаждения АКПП,ну и заодно осмотреть,что чё там под днищем твориться. И вот что обнаружил! Эта шуба на переднем кардане лежит,уже дыра в ней. Как ее на место прицепить или вообще снять?
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 28.03.2021 в 21:57, kos76 сказал:
У меня тоже на соплях там всё, полезу колхозить, как потеплеет. Тоже интересен опыт людей
629
Оторвал снизу лишнее, что висело, остальное подтянул на ослабших клипсах на болты. Там 2-3 см достаточно, чтобы кардан не шлифовало
140
12 часов назад, ASAT сказал:
Тише стало? Я вообще первый раз увидел шумку снаружи хD
629
13 часов назад, Stror сказал:
Нет, он не шумит сильно. Можно сказать, что вообще не шумит... но неаккуратно как-то)))
В 30.03.2021 в 21:35, ASAT сказал:
Вот нашел на схеме под N10 эта шуба? Там получается одна что-ли клипса, если убрать этот провис,как держаться будет? Просто других креплений я не увидел.
629
Ну там по месту надо смотреть
Если будет возможность, посмотрите. А если ещё и фото сделаете,как у вас там,то вообще будет респект!
629
Приезжайте, берите фонарик (хотя есть, дам), и под машиной смотрите, мне не жалко))
Ну специально для меня залезать под машину я не просил)) Я имел ввиду при возможности.
Вы в Питере? Если есть где посмотреть и я могу подъехать, 🔦 у меня есть) Пока,правда я на больничном и стараюсь из дома не выходить.
629
Где нету, а посмотреть конечно можно на улице, потеплеет и вы поправитесь
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексфрис
    • Schv
    • дэндик
    • brat-kondrat
    • Vlad&Mir Aс
    • Durango555
    • Klimovmv
    • Andrey 23rus
    • Jeepred
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
