Замена лобового стекла
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день. Поймал камень, лобое треснуло((((  Подскажите кто где менял лобовое стекло и на какое?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexey.Kor
    • Max_Nur
    • Pcypin
    • Nordicus
    • Kofman
    • Rommel-86
    • Slava52
    • андрей а
    • Alexq
    • 409882
    • Pavlentij
    • Rusich
    • Irishca
    • xmo97
      • 8655
