А давайте обсудим инструмент, который мы либо делаем сами, либо переделываем тот, что покупаем.. Наверно будет полезно, уж мне точно хотелось бы узнать некоторые приспособления, которые облегчат обслуживание машины. И не только про джип, про любую машину. Начну: чтобы поменять нижнюю шаровую на КК, я купил набор, но там не было деталей нужного размера для снятия и установки. Из старых поршней тормозных цилиндров я изготовил проставки, которые выдавливают шаровую и впрессовывают ее. С пневмо пистолетом все происходит за минуту. Приваренные кольца- центруют инструмент. Если интересны размеры, готов выложить.
Итак, следующее. Для того, чтобы снять ремень навесного оборудования надо отвести ролик натяжителя. Для удобства я приварил лишнюю головку к квадратной трубе нужной длинны, теперь дать это легко и удобно. А чтобы отвернуть муфту вентилятора от помпы, пришлось изготовить инструмент для фиксации помпы, он раздвигается и подходит под разные размеры дырок. В качестве ручки одел резиновый шланг и залил внутрь эпоксидку. Ну и для удобства сделал длинным ключ для откручивания муфты вентилятора. Теперь работа с ремнём, помпой, вентилятором стала приятной.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
Ох, хотел оставить на последок, но так хочется выложить именно это! Моя гордость, придуманная и сделанная в 1988 году, вещь на столько простая, но как она меня выручала все эти годы! Помните ВАЗ 2101 и все классики? Там нижние рычаги на болтах клинили намертво и развальщики отправляли нас менять болты, а их не купить. Вот я и придумал как можно их восстановить, а потом это помогало мне во всех машинах прогнать резьбу в не доступных местах. Собственно я сделал из шпилек приваренных к удлинителю и спиленных по форме плашки направляющие, которые позволяют прогнать резьбу в трудно доступных местах, где плашкодержатель не подходит, на шпильках двигателя, на системе глушителя и даже на шпильках колес. Где другое не подходит. До сих пор не знаю, есть ли такой инструмент в продаже. Это настолько просто! Это входит внутрь плашки и крутится любым инструментом.
Несколько лет назад был куплен набор для вдавливания, вкручивания поршней тормозных цилиндров и я как лошара крутил их этими палками, что шли с завода, они гнулись, упирались во все, и только пару месяцев как до меня дошло, что можно приварить головки вместо палок и крутить трещеткой!
Есть такая машина , как Range Rover , не помню модель, но заменить масляный фильтр там просто не возможно, он находится под углом вверх, рядом с радиатором, сверху никак, снизу на 27 не подлезть. Вот я и сделал очень простой инструмент, который легко справляется с этой проблемой. К головке приварил болт, ну попался на 15, взял ломающийся ключ с трещеткой,  жалко было его варить, новый, прикрутил к обрезку палки от домкрата. И теперь это происходит с легкостью!
  • Sergo86i
  • СергейВикторович
  • Seman3
  • Евгений163
  • sorok82
  • Андрей Прищепов
  • kupr_vi
  • diman416
    • 24 Записи
    • 41187 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211765 Просмотров
    • 452398 Просмотров
