Не читает флешки WK2
Акоп
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Учитывая что весь хаб это одна система и питается вместе с другими системами бт/сд(67 предохранитель должен быть) значит надо начинать с неё. Читать ошибки и разбирать (при разборе сразу сможете землю проверить - хотя можно её проверить не разбирая)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Я вчера вставил флешку на 56гб и тишина, не видит ее,может просто большой обьем? так как вроде в магнитоле 24гб хард если не ошибаюсь.
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • SHIZA
    • Алексей159
    • Andru21
    • MishaS
    • Olev68
    • malyar62
    • Mr2000
    • N_Hawk
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • avtovlg
    • Dezintegrator
    • Den347
      • 11620
