Покупаю Гранда, есть вопросы...
Автомобиль: Cadillac
Здравствуйте, всем!
Собираюсь купить Гранда 2 (WJ), 4,0 1999г.в. (USA).
Вопросы:
1. Есть ли, и если есть, то где, у него номер двигателя?
2. Можно ли, и если можно, то на каком лучше режиме (привод - полный/задний, скорость), буксировать прицеп весом 1,5-2 тонны на дальние расстояния?
3. В каком режиме лучше всего переключать селектор переключения привода? У продаванов этих авто мнения разделились, но больше склоняюсь к следующему, поправьте, если ошибаюсь:
на скорости до 20км/ч...
а. переключаю селектор выбора передач из "D" в "N"
б. переключаю селектор выбора привода в нужный режим
в. возвращаю селектор выбора передач в "D"
если нужно включить режим привода "езда по говнам", то переключения селектора привода происходит через "N", отсюда вопрос, нужно ли делать паузу на "N" и если нужно, то сколько она должна длиться?
Заранее спасибо за ответы.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Номера двигла нет. А по многим остальным вопросам можно здесь,почитать только надо тынц
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
TOP_GUN, на счет номера двигателя...
Вопрос тут не однозначен, вроде все знают - на чистокровных "американцах" его нет (или не должно быть), НО тут может быть несколько вариантов...
1. У вас чистокровный америкос, номера двигателя нет, в документах в данной строке так и прописано... Все довольны, всем счастье!
2. В Вашем ПТС американского Гранда появляется "номер двигателя". Туда могут вписать так называемый "технологический номер" двигателя как запчасти! Каталожный номер запчасти-двигателя. Вы можете долго доказывать при регистрации/снятия авто в ГИБДД, но там могут упереться насмерть и отправить на экспертизу, дабы выяснить происхождение этого номера... Геммор редкостный...
3. Вы приобретает американца из США, и не особо задумываясь гоняете на нем! И затем узнаете что на нем МОЖЕТ быть номер двигателя! (Далее рассказываю свой случай с американским WK). В момент продажи авто (снятия с учета в ГИБДД) я был удивлен, увидев в строчке "Номер двигателя" определенный ряд цифр. Будущий покупатель авто (наш одноклубник Саша Молоtoff) этому факту тоже смутился, т.к. был уверен (как и я), что на "американцах" нет номера двигателя. При снятие авто с учета эксперт ЭКЦ ГУВД, увидев в доках номер двигателя, уверенно заглянул с левой стороны двигателя и с помощью зеркальца бодро прочитал НОМЕР двигла, сравнивая цифры с доками! Инспектор МРЭО, стоящий рядом, попросил показать ему этот номер, тоже был удовлетворен увиденным... Я спросил - откуда на американце номер двигателя. Ответ: "Да, Ваше авто из США, но оно изготовлено не для рынка США, а для североамериканского рынка (например для Мексики)... И оно по всем признакам чистый "американец" (мили на спидометре, красные поворотники), но предназначалось для продажи не в США, вот отсюда и номер (именно НОМЕР) двигателя....".
В заключении скажу, что при постановки этой машины а ГИБДД МО возникли трудности... Там сотрудники ЭКЦ и МРЭО об этом не знали и уже хотели отправить авто на экспертизу... Но, загнав авто на эстакаду, смогли "найти" номер двигателя....
Итог таков - вариантов может быть много с двигателем на американце... И однозначному ответу - ЕГО НЕТ, не сразу верьте... wink
ЗЫ Не исключаю и другие варианты "происхождения" номеров двигателей на авто из США - просто описал события с которыми сталкивался!
smile
Quote (VVV)
Спасибо за развернутый ответ, если не трудно уточните, если номер все-таки есть, то где он должен быть расположен?
Quote (МаксК)
Спасибо за ссылку. Она у меня была в избранном: изучал инфу по дискам на Джипа, но как-то забыл про неё после покупки...
VVV
TOP_GUN, На WK его "нашли" с левой стороны (если смотреть на двигатель спереди), в нижней его части. Рассмотреть его можно либо с помощью зеркальца (тем, что пользуются эксперты ЭКЦ) или снизу, загнав авто на эстакаду... Более подробно спроси у Molotoff (Александра), он точно эту процедуру прошел с поиском номера при постановки авто на учет...
VVV
nikolai0405, номер был УЖЕ вписан в ПТС... я, получив доки на руки, даже не взглянул на них (уже готовые привезли - не сам же таможил) - авто только из США, я первый владелец, номера есть, доки на руках, засунул в портмоне с документами и в путь... и так два года, даже мысли такой не было... пока продавать не стал... cool
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
VVV, понятно, а то я думал так на посту тормознут, найдут номер, и начнут предъявлять почему в свидетельстве нет.
У меня и в ПТС нет номера, так что сплю спокойно smile
VVV
Quote (nikolai0405)
значит см. п.1 .... wink
Подскажите, на каком режиме привода лучше всего (для автомобиля) буксировать тяжелый прицеп?
Мне кажется нет особой разницы,разве что на полном машина по увереннее дорогу будет держать.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
Если у тебя стоит 242 раздатка, а скорее всего так и есть, то буксировать лучше на 4WD FULL TIME так как при этом нагрузка распределится между передним и задним мостом. Но коробка 42RE не любит перегрузок, вот AW-4 вещь, но увы она на WJ не ставиться.
Комрады, я с Вами! Сорри за грязные фото - у нас дожди...
Подскажите, как называется модель дрыгателя 4,0 г.в. - 1999
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (TOP_GUN)
Поздравляю!!!
Автомобиль: Jeep Liberty
TOP_GUN, Поздравляем!Думаю эту тему можно уже закрыть,а по остальным вопросам в другие разделы biggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • kolekk27
    • mford
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
